106 Сообщения 15 Авторы 1.0k Просмотры 1 Отслеживается
    @Кенко4 said:
    не прошло и недели как машинка опять капризничает 😞 теперь если поставить АКБ то сами по себе работают дворники (отключить их никак нелья , только если снять клему ) по всей водительской стороне горят поворотники , если включить зажигание еще и заднее стекло с водительской стороны опустится где то на половину ! я так понимаю что где то коротыш ??? или что посерьезнее?? поднял коврики под ногами с водительской и пассажирской стороны , там была влага . сижу сушу машину (((((
    еще и блок предохранителей надо бы глянуть и пропаять до кучи
    • Кенко4К Не в сети
      Кенко4К Не в сети
      Кенко4
      блок предов под капотом который ??? или тот что под сидушкой пассажира ??? Щас машинка чуть чуть прогрелась и перестала так дурить ., на панел выбило ошибку по 15 преду и 20 -му
        #41
        Блок предов под капотом желательно весь перепоять.Блок разрезают болгаркой по периметру с торца и пропаивают.Об этом есть темы.Ещё выносят моск фишки в стойке в ногах пассажира.Они окисляются и машин начинает дурить.Проще всего фишки вырезать и всё собрать на скрутки и термоусадку.
        • Кенко4К Не в сети
          Кенко4К Не в сети
          Кенко4
          про блок понял , темы нашел ,(думаю нет там ничего сложного ) большое спасибо !! фишки в стойках поищу , пока сушу "пол" особо не задумывался как разобрать пластик у стойки , и вообще икогда бы не полумал что там будут фишки , обычно цельный жгут проводов )))))
            В обоих стойках есть фишки и они окисляюца.С пассажирской стороны сильнее окисления,из-за протечек с печки и по стойкам протекает.Надо разбирать салонные фильтры,сажать на герметик и дренажи чистить.
              #44
              Это заблуждение..во всех машинах там фишки соединения жгутов проводки...иначе жгуты попросту не проложить..
              Фишки необходимо рассоединить(предварительно скинув массу с аккума) ..осмотреть...почистить...при криминальной коррозии удалить фишки,соединив провода методом обжима специальными соединениями и изоляцией каждого соединения термоусадочной трубкой с клеем внутри..если термоусадка без клеевого состава,то обязательно обмотать её хорошей изолентой..Поверьте,это огородит вас от неприятностей надолго..если не навсегда..
              Не забываем что зачастую провода отгнивают не внутри фишки,а в месте где провод в неё входит..так что внимательно осматриваем данные места и подёргиваем провода... Отваливаются?Значит ампутируем фишку..
              • Кенко4К Не в сети
                Кенко4К Не в сети
                Кенко4
                большое спасибо !! сегодня буду там все смотреть !))
                • Кенко4К Не в сети
                  Кенко4К Не в сети
                  Кенко4
                  Как и описывали комрады выше все фишки в стойках что у пассажира что у водитебя , были в воде и зеленого цвета !(( все это было вырезано , пропаяно и заизолировано !!! спасибо за подсказки)))
                  теперь далее ))) крышка багажника )) проверил солиноид , проверил кнопку - все работает , а вот питание которое идет на кнопку показало всего навсего 6,5 вольта . вопрос такой , ... 12 вольт там появляется когда машина снята с охраны правильно ???
                    На моторчик замка двери багажника приходит постоянный плюс от предохранителя №15, а минус идёт от микрика замка правой передней двери (когда кнопка поднята), на кнопку открытия багажника.
                      #48
                      Дополню Серёгу...или по простому скажу то что он написал))
                      Плюс на замке багажника постоянный...а нажимая на кнопку открытия багажника мы замыкаем минус,который подаётся с микрика правой передней двери...и подаётся он с этого микрика,только в том случае,когда кнопка открытия-закрытия данной двери находится в положении ,,открыто,,... Закрыли машину(замки дверей),минус разрублен,кнопка открытия багажника не будет работать..
                      • Кенко4К Не в сети
                        Кенко4К Не в сети
                        Кенко4
                        парни спасибо )))) суть работы я понял ))) буду чинить потихоньку !)))))
                          #50
                          Когда разберёшься с багажником,вскрой обшивку и прицепи тросик к замку.Штоб,в случае чиво,ну типа батарейка села,можно было багажник открыть и люк бака.
                            Не к замку,а к тяге замка..сверлим дырочку в обшивке нижнего борта,выводим в неё тросик,закручиваем колечком..пусть будет..Проще откинуть сиденья и залезть в багажник,дёрнуть колечко и открыть задний борт..чем прыгать вокруг машины и подключать аккум,особенно когда его по различным причинам нельзя подключать в данный момент,а багажник просто необходимо открыть))
                            • Кенко4К Не в сети
                              Кенко4К Не в сети
                              Кенко4
                              млять , 2 дня дождей , машина под открытым небом как итог полный салон воды!!!!!!! ремонт крышки багажника откладывается , буду разбираться с салонными фильтрами , герметиком и так далее ))) благо нашел тему тут как это можно вылечить ))) спасибо VyacheslavVVS LR и Сергей83 за ответы в теме "Дренаж акваурима! Течь в салон . Вода в салоне ."
                                #53
                                А дяде Саше не спасибо,за тошто подсказал де искать.... B)
                                • Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4К Не в сети
                                  Кенко4
                                  та яне забыл про дядю Сашу ))) и Вам спасибо !))))
                                  • Кенко4К Не в сети
                                    Кенко4К Не в сети
                                    Кенко4
                                    значит так )) с кнопкой я так и не разобрался (( точнее с тем почему на нее питание не подходит ( быдут выходные посмотрю водительскую дверь , что то мне подскажывает что просто нет контакта (
                                    Зато я починил всю проводку на верхней крышке багажника , теперь у меня дворник работает , водичка течет ))) собрал всю морду , все подключил , правда остались какие-то не понятные фишки , которые я понятия не имею куда подключаются )))
                                    когда собрал фары то понял что у меня еще и дворники на них работают ( если 2 раза нажать на кнопку омывателя лобового стекла ) вобщем радости было полные штаны , пока в один прекрасный момент дворники на фарах не перестали работать !!!((( Да как так то ????? ничего не делал , ничего не трогал , и тут бац оне не включаются !!! куда копать ? или есть какой то секрет которого яне знаю !???
                                      #56
                                      Если речь о кнопке задней двери,то надо плясать от передней двери пассажирской.Задняя дверь откроеца если пассажирская открыта.А омывайка на фарах,если не ошибаюся,при ближнем свете включается.Хотя как в ВЕСМЕ прописали.
                                        Вот схема замка багажника.
                                        Питание идёт от BECMа, от предохранителя F15, далее провод идёт по порогу и где-то он имеет скрутку (S302 на схеме), цвет провода фиолетовый, далее в багажнике рядом с задним фонарём есть разъём (С306 на схеме) косы заднего борта.
                                        Как сказал Александр, дворники фар работают при включении ближнего света и по моему при каждом четвёртом включении омывателя лобового стекла.
                                        • Кенко4К Не в сети
                                          Кенко4К Не в сети
                                          Кенко4
                                          за схему и путь провода ) спасибо , на выходных гляну !) а дворники я включал с ближним светом и с дальним светом и на четвертое нажатие и на десятое ... хз что с ними !(((
