Замена редуктора заднего моста
15 Сообщения 5 Авторы 77 Просмотры 1 Отслеживается
  • sattS Не в сети
    sattS Не в сети
    satt
    Да, пожалуй, вы правы. Поищу варианты ближе.
      ну одно дело, если купить редуктор и сразу поставить - тады звони, обеспечим. А только для того, чтобы произвести работы, в такую даль ехать имхо смысла нет..
      • sattS Не в сети
        sattS Не в сети
        satt
        Хорошо. Спасибо!
          как расписал))
          как расписал))
          открутить ступицы...)))) только на это можно полдня потратить)
            @m535i said:
            как расписал))
            как расписал))
            Сзади? Данунафиг) В отличии от передних там ступица в паз не так глубоко входит, вытаскивается весьма бодро. Главное что бы датчики абс не закисли насмерть.
              @m535i said:
              как расписал))
              как расписал))
              Сзади? Данунафиг) В отличии от передних там ступица в кулак не так глубоко входит, вытаскивается весьма бодро. Главное что бы датчики абс не закисли насмерть.
                @m535i said:
                как расписал))
                как расписал))
                ну так ентож попный мост)) сколько у меня пегасов приезжало, ваашпе никаких проблем с разборкой задних мостов не помню, там обычно даже датчики абс вынаются, в отличие от передних)))
                • sattS Не в сети
                  sattS Не в сети
                  satt
                  А есть ли какие-нибудь отличия в карданных валах на дизельных и бензиновых авто, или они абсолютно одинаковые?
                  • sattS Не в сети
                    sattS Не в сети
                    satt
                    До сегодняшнего дня тоже думал что нет. А оказывается есть! На дизель ставится задний кардан с резиновой муфтой вместо крестовины, там где кардан крепится к редуктору. Век живи - век учись!
                      Только эластичная муфта стоит со стороны раздатки, а не со стороны редуктора.
                      • sattS Не в сети
                        sattS Не в сети
                        satt
                        Спасибо, может быть и так.) Главное, что они различаются!!!
