Не заводится после капиталки
12 Сообщения 7 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
  • N Не в сети
    N Не в сети
    Nordpilot
    Компрессию, кстати померить надо. Топливо идет, бензином пахнет
      Конечно же могли и метки напутать..проверь...И замени свечи...бывало и не один раз..всё банально и просто..тупо заливало из-за их усталости..мотор чих пых и хрен на руль..заменяю свечи,оживает..
      • N Не в сети
        N Не в сети
        Nordpilot
        В итоге свечи заменил, компрессия в норме, искра есть, бензин идет, но стартер крутит очень вяло даже с живым аккумом. Я не знаю кем надо быть, чтобы перепутать метки на этом моторе, но даже не знаю что еще попробовать перед снятием передней крышки. Стартер может быть одной из причин?
          Если он всю энергию берёт на себя из-за обрыва в обмотке(обмотках),либо коротит из-за усталой передней втулки(якорь перекашивается при нагрузке на него и закорачивает на обмотки) то не заводится может и из-за него...бывало и не раз..очень трудный запуск..перебираем стартер - обычно просто меняются втулки и всё..красота..крутит легко,машин заводится с пол пинка.
            Если ротор лёг на статор,то напруга будет уходить на стартер и плохо заводица.
              Nordpilot, бензин идёт, что Вы имеете ввиду? Это насос качает или форсунки брызгают?
              • N Не в сети
                N Не в сети
                Nordpilot
                Насос качает, форсунки брызгают. И провод на стартер просто раскаленный. Видать там и надо искать проблему
                  @Nordpilot said:
                  Насос качает, <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">форсунки</a> брызгают. И провод на стартер просто раскаленный. Видать там и надо искать проблему
                  Смотри массу на кузов-двигатель прямо от минусовой клеммы акб, явно что то плохо прикручено либо провод дохлый
                    @Nordpilot said:
                    Насос качает, форсунки> брызгают. И провод на стартер просто раскаленный. Видать там и надо искать проблему
                    Про массы уже сказали..проверь ещё и плюсовой на стартере и аккуме..частое явление что он на стартере окисляется и напруга вообще не проходит на обмотки...хотя ты после капиталки,думаю нечего там не должно быть окисленным пока..может в клемме провода мандят,это бывало..Правда при таком(проблема плюса) у меня проводка не грелась,греется она от плохого минуса...
                      Раскаленный провод это большая нагрузка вангую за стартер, при окислах не греется (проходили 😉 )
