<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не заводится после капиталки]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем привет. Откапиталил двигатель, теперь вот не могу завести. Искра на всех катушках есть, ошибок нет, адаптации сброшены. Провода подключены правильно. Стартер крутит, кажется, что вот-вот заведется, но схватывать не хочет.  Куда еще глядеть? Могли неправильно выставить метки  грм или клапана?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1902/ne-zavoditsya-posle-kapitalki</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 08:36:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1902.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 03 Nov 2017 08:59:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Tue, 28 Nov 2017 13:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Раскаленный провод это большая нагрузка вангую за стартер, при окислах не греется (проходили  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" />  )</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32383</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32383</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Nov 2017 13:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Tue, 28 Nov 2017 08:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordpilot" aria-label="Profile: Nordpilot">@<bdi>Nordpilot</bdi></a> said:</strong><br />
Насос качает, форсунки&gt; брызгают. И провод на стартер просто раскаленный. Видать там и надо искать проблему</p>
<p dir="auto">Про массы уже сказали..проверь ещё и плюсовой на стартере и аккуме..частое явление что он на стартере окисляется и напруга вообще не проходит на обмотки...хотя ты после капиталки,думаю нечего там не должно быть окисленным пока..может в клемме провода мандят,это бывало..Правда при таком(проблема плюса) у меня проводка не грелась,греется она от плохого минуса...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32382</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32382</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Nov 2017 08:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Tue, 28 Nov 2017 07:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Насос качает, &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;форсунки&lt;/a&gt; брызгают. И провод на стартер просто раскаленный. Видать там и надо искать проблему</p>
<p dir="auto">Смотри массу на кузов-двигатель прямо от минусовой клеммы акб, явно что то плохо прикручено либо провод дохлый</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32381</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32381</guid><dc:creator><![CDATA[Shadoff]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Nov 2017 07:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Mon, 27 Nov 2017 21:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Насос качает, форсунки брызгают. И провод на стартер просто раскаленный. Видать там и надо искать проблему</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32380</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32380</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Nov 2017 21:40:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Mon, 27 Nov 2017 20:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nordpilot, бензин идёт, что Вы имеете ввиду? Это насос качает или форсунки брызгают?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32379</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32379</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Nov 2017 20:22:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Mon, 27 Nov 2017 19:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если ротор лёг на статор,то напруга будет уходить на стартер и плохо заводица.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32378</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32378</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Nov 2017 19:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Mon, 27 Nov 2017 18:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Стартер может быть одной из причин?</p>
<p dir="auto">Если он всю энергию берёт на себя из-за обрыва в   обмотке(обмотках),либо коротит из-за усталой передней втулки(якорь перекашивается при нагрузке на него и закорачивает на обмотки) то не заводится может и из-за него...бывало и не раз..очень трудный запуск..перебираем стартер - обычно просто меняются втулки и всё..красота..крутит легко,машин заводится с пол пинка.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32377</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32377</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Nov 2017 18:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Mon, 27 Nov 2017 17:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В итоге свечи заменил, компрессия в норме, искра есть, бензин идет, но стартер крутит очень вяло даже с живым аккумом. Я не знаю кем надо быть, чтобы перепутать метки на этом моторе, но даже не знаю что еще попробовать перед снятием передней крышки. Стартер может быть одной из причин?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32376</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32376</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Nov 2017 17:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Sat, 04 Nov 2017 07:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Конечно же могли и метки напутать..проверь...И замени свечи...бывало и не один раз..всё банально и просто..тупо заливало из-за их усталости..мотор чих пых и хрен на руль..заменяю свечи,оживает..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32375</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32375</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Nov 2017 07:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Fri, 03 Nov 2017 09:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Компрессию, кстати померить надо. Топливо идет, бензином пахнет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32374</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32374</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Nov 2017 09:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится после капиталки on Fri, 03 Nov 2017 09:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если компрессия есть то будет заводится , топливо идет? форсунки щелкают?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/32373</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/32373</guid><dc:creator><![CDATA[Sergey54]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Nov 2017 09:22:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
