Замена прокладки гбц?
32 Сообщения 10 Авторы 131 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    Ну, что тут сказать проблема этих моторов известна со времен появления этих моторов, то, что замена прокладок гбц спасет шансов меньше половины, просадка гильз более частое явление, трещина в гбц менее частое, как говорится вскрытие покажет, есть великая вероятность встрять на перегильзовку, все владельцы бензиновых v8 на пегасах или д2 рано или поздно с этим сталкиваются, подобных тем уйма, как говорится готовьтесь к худшему, авось пронесет
      да у меня и после перегильзовки (привет в солнечногорск) уровень антифриза падает, а масла - растет)
      ща поставлю РЕДа мотор себе - а этого горемыку буду вскрывать и смотреть - что там мастера наламастерили))
      пс. о может просто во впускном коллекторе трещина)))))
        maugli
        Это ужо скока лет прошло?)))
          дело не в годах)) а в пробеге))
          и 30 тыш км не пробежал))
          а антифриз уходил сразу после "ремонта" - просто как обычно меня "в печку" отправили.. но не помогло, почемуто)))))
          называется - делай все сам))))
            maugli
            Нафига машин нужен когда так мало ездиешь на ней?)))))
            Надо было приехать и сразу мозг им отъе.....ть)
              так я ж говорю - отправили "в печку"))
              пс. а машин мне для души))))
              • Р Не в сети
                Р Не в сети
                Рэндж
                А почему у меня тогда она не дымит то есть заводишь конечно белый дым, но потом он проходит и она ваще не дымит???
                  а че ей дымить - она все в поддон сливает))
                  дымило у меня - когда в прокладке гбц была дырка и систему пучило что пипец))
                  а дымить у тебя начнет - когда уровень смеси масла и антифриза поднимется до горшков и потихоньку начнет туда попадать)) по стенками через кольца))
                  у меня такой шлейф идет если газануть)))))))))))))))
                  надо на яму заехать - слить лишнее))))
                  • MishaM Не в сети
                    MishaM Не в сети
                    Misha
                    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                    Это называется руки из жопы,,,, не умеешь не лезь.
                    Делать надо у нормальных мастеров
                      Согласен))
                      • Р Не в сети
                        Р Не в сети
                        Рэндж
                        Друзья снял правую голову, вопрос, там ближе к коробке антифриз, это нормально что он там полился когда снял бошку?
                        • Р Не в сети
                          Р Не в сети
                          Рэндж
                          А ещё подскажи кто знает я просто не шарю, с поршнями все в порядке? Извините за глупые вопросы я просто новичок в этом деле
                            Когда снимаешь ГБЦ,то не только антифриз,но и масло всегда попадает в камеры сгорания...это нормально..так как всё стечь не может .. Нужно шприцем(медицинским,лучше на 20кубиков) с одетым на него шлангом,обязательно,извлечь остатки всех жидкостей отовсюду,особенно из отверстий в которые будут вкручиваться болты притягивающие ГБЦ..и само собой всё протереть..
                            По поводу поршней - На вид тебе никто не ответит какие они,так как промеряются вынутые поршни и камеры сгорания..либо хотя бы нужно опустить поршень без колец в его камеру(менять местами поршня не рекомендую,даже можно сказать - НЕЛЬЗЯ,вынимаешь поршень,отмываешь его и сразу ставишь нестираемым маркером метку с номером цилиндра откуда извлечён данный поршень) и посмотреть как он в ней сидит,болтается или нет...поршень в хорошем состоянии должен удерживаться под своим весом примерно посередине камеры и проваливаться ниже лишь под действием пальца руки с небольшим усилием,практически мизерным усилием..но это относится конечно же к новым запчастям либо блоку перегильзованному под твои поршни....
                            А по фото,тебе могут сказать только одно - Они в нормальном состоянии,просто нужно их оттереть от копоти и нагара,а затем промерить их и камеры сгорания....
                            П.С. После снятия ГБЦ,необходимо тщательно осмотреть как саму ГБЦ,так и блок,а так же само собой прокладку(не снимая её с блока,если она на нём осталась)..Зачастую осмотр может сразу дать результат и диагноз...можно увидеть где прогорела прокладка или где она имела дефект и так далее...Если конечно виновата именно прокладка..но у тебя скорее всего это именно она виновата в том что антифриз уходит в масло и в немного в выхлопуху...
                              Совет - Когда всё разберёшь,вытрешь,разложишь по полочкам..пригласи понимающего человека,что бы он тебе собрал двигатель..и желательно что бы он перед работой прочитал нашу тему про переборку..изучил все нюансы,особенно о протяжке ГБЦ,рвущихся резьбах и заменителях болтов ГБЦ...В противном случае ты можешь попасть на большие деньги,потерю кучи времени и бесполезно будешь переводить запчасти и свои силы...поверь,это я встречал не один и не два раза...итог практически всегда один - Двигатель угроблен,машину скидывают за копейки или меняют на что либо...в лучшем случае покупают рабочий двигатель...Но даже при покупке двигла,некоторые индивидуумы попади потом на ремонт АКПП,так как умудрялись неправильно сочленить движок с АКПП 😂
                                А как неправильно сочленить двигатель с коробкой!
                                • Р Не в сети
                                  Р Не в сети
                                  Рэндж
                                  Спасибо за ответ! Кстати заметил когда откручивал болты от блока очень легко открутились с небольшим усилием, это нормально? Понятно что это все по другому делается и на словах не определить силу затяжки....
                                  • Сергей.МС Не в сети
                                    Сергей.МС Не в сети
                                    Сергей.М
                                    На последнем цилиндре, охлаждающая жидкость попадала в цилиндр. Свеча должна быть белой. Можно сказать процесс не давно начался.
                                      @Рэндж said:
                                      ...когда откручивал болты от блока очень легко открутились с небольшим усилием, это нормально?....
                                      ненормально...возможно начала тянуться резьба в блоке...
                                        Смотри внимательно блок,в районе 8го цилиндра,где канал ОЖ.Там частенько деформируеца плоскость блока.И цвет не понятный!А болты могли и не дотянуть!
                                          поправлю...не 8-го,а 7-го цилиндра,8-ой на правом полублоке...
