АВС
31 Сообщения 11 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
    Жидкость из двух штуцеров на гидроблоке под давлением шла?
    При включении зажигания, во время работы насоса тон его работы постепенно меняется?
    • AndreiA Не в сети
      AndreiA Не в сети
      Andrei
      Проверить качает насос или нет можно и так. Откручиваете прокачной штуцер заднего суппорта, нажимаете тормоз ( я палку ставил между сиденьем и педалью, можно не в пол) и включаете зажигание, тормозуха должна политься ручьем.
      • EkoE Не в сети
        EkoE Не в сети
        Eko
        Из двух верхних, те которые ближе к лобовому, шла, не под давлением. А вот из нижнего, под давлением. На счет изменения звука, как-то не обратил внимания.
          Похоже насос не качает.
          Шланг от бачка к насосу не забит?
          Попробуйте шланг, который идёт от насоса к гидроблоку, опустить в бутылку, включить зажигание и посмотреть, как насос качает.
          • EkoE Не в сети
            EkoE Не в сети
            Eko
            А скажем мог ли я полярность перепутать на моторе, т.к перепаивал под пегасовский разъем и т.е сейчас мотор вращает, но в другую сторону? Просто перепаивал контакты следующим образом, поставил два мотора рядом и перепаял на фордовский как на пегасе.Утром буду пробывать все что посоветовали, отпишусь что и как пошло)
              @alex1967 said:
              @Alexx60rus said:
              Стесняюсь спросить, а со стороны нагнетания, там где выход из насоса, чего нибудь течет вообще? Хоть какое то давление создает насос? Если ослабить выходную трубку, там есть струя жидкости? Насосу 27 лет.... Ему на помойке прогулы ставят уже.
              Никакой жижи быть не должно!!!!Там осушитель стоит!
              ЖУТКО ИЗВИНЯЮСЬ!!!!ЧЁТО ЗАКЛИНИЛО!!!!Я ПРО КОМПРЕССОР ПНЕВМЫ ПОДУМАЛ!!!! 😞 😊 :blink: 😕
              • vovamartV Не в сети
                vovamartV Не в сети
                vovamart
                могло и такое быть. скинь шланг выходной и попробуй. если не пойдет поменяй полярность и посмотри заборный шланг. он бывает забивается грязью.
                • EkoE Не в сети
                  EkoE Не в сети
                  Eko
                  Всем огромное спасибо!!! Проблема решена, перепайкой полярности. Тормоза огонь, конь в строю, хозяин децл пьян 😜
                    Офигенная концовка!!
                    • EkoE Не в сети
                      EkoE Не в сети
                      Eko
                      Я сам в шоке, что "ларчик" просто открывался. Уже не знал куда лезть.Вроде и мотор такой же и крутит, и тормозуха сменена, тормоза надцать раз прокачены, а зверь брыкается) Куча популярного стеба на стоянке что это ведро едет только в сервис и из него. Вот и не выдержала душа поэта, так сказать)))
