Ищу блок климата ручной
18 Сообщения 7 Авторы 77 Просмотры 1 Отслеживается
    и между прочим, никакой это не блок климата, а блок управления кондеем))
      О как..оказывается и на Пегасе была комплектация ,из-за которой я в своё время отказался от покупки Крузака(дорестайл) и купил Лексус ЛХ470..именно из-за такого блока с крутилками.. 🤔
      Кстати,на кукурузере такой снимается и вместо него можно поставить от рестайла либо лексуса..и ни каких переделок..просто меняем и всё работает уже с кнопочным управлением,а не с архаичными крутяшками..
        так кондея нет в комплектухе, вон заглушка даже
        получается, что управление отопителем 😛
          Получается, что так... Чет даже не верится в существование такой приблуды... Может, это фейк?)))
            были вроде такие, тряпочный салон, механика
            • listatL Не в сети
              listatL Не в сети
              listat
              вот вот он в ручном режиме управляет сервоприводами и они не впадают в ошибку если есть у кого отпишитесь , а кондей подключить не проблема
              • listatL Не в сети
                listatL Не в сети
                listat
                тема все еще актуальна )
                  Давай починим климу твою. Не было тросиков на пегасах.
                    Специялисты понимаш :dry:
                    Это блок управления климатической установкой B)
                      Какой нахрен климатической установкой, если там нет никакой климатической установки?)))
                        вот вот 😛
