Ищу блок климата ручной
18 Сообщения 7 Авторы 44 Просмотры 1 Отслеживается
  • G Не в сети
    G Не в сети
    GenDirektor
    @Shadoff said:
    А такое вообще бывало? 😮
    Фото в студию!
    А там точно тросы?
    • G Не в сети
      G Не в сети
      GenDirektor
      Судя по внешнему виду и кнопочкам там таки электронные/электро провода.....
        Вы не теште себя надеждой .... нету там тросов, нету. Природу не обманешь!
          и между прочим, никакой это не блок климата, а блок управления кондеем))
            О как..оказывается и на Пегасе была комплектация ,из-за которой я в своё время отказался от покупки Крузака(дорестайл) и купил Лексус ЛХ470..именно из-за такого блока с крутилками.. 🤔
            Кстати,на кукурузере такой снимается и вместо него можно поставить от рестайла либо лексуса..и ни каких переделок..просто меняем и всё работает уже с кнопочным управлением,а не с архаичными крутяшками..
              так кондея нет в комплектухе, вон заглушка даже
              получается, что управление отопителем 😛
                Получается, что так... Чет даже не верится в существование такой приблуды... Может, это фейк?)))
                  были вроде такие, тряпочный салон, механика
                  • listatL Не в сети
                    listatL Не в сети
                    listat
                    вот вот он в ручном режиме управляет сервоприводами и они не впадают в ошибку если есть у кого отпишитесь , а кондей подключить не проблема
                    • listatL Не в сети
                      listatL Не в сети
                      listat
                      тема все еще актуальна )
                        Давай починим климу твою. Не было тросиков на пегасах.
                          Специялисты понимаш :dry:
                          Это блок управления климатической установкой B)
                            Какой нахрен климатической установкой, если там нет никакой климатической установки?)))
                              вот вот 😛
