Ищу блок климата ручной
18 Сообщения 7 Авторы 44 Просмотры 1 Отслеживается
    это почти как единорог)))
      А такое вообще бывало? 😮
      Фото в студию!
        Фото в студию!
        • G Не в сети
          G Не в сети
          GenDirektor
          Фото в студию!
          А там точно тросы?
          • G Не в сети
            G Не в сети
            GenDirektor
            Судя по внешнему виду и кнопочкам там таки электронные/электро провода.....
              Вы не теште себя надеждой .... нету там тросов, нету. Природу не обманешь!
                и между прочим, никакой это не блок климата, а блок управления кондеем))
                  О как..оказывается и на Пегасе была комплектация ,из-за которой я в своё время отказался от покупки Крузака(дорестайл) и купил Лексус ЛХ470..именно из-за такого блока с крутилками.. 🤔
                  Кстати,на кукурузере такой снимается и вместо него можно поставить от рестайла либо лексуса..и ни каких переделок..просто меняем и всё работает уже с кнопочным управлением,а не с архаичными крутяшками..
                    так кондея нет в комплектухе, вон заглушка даже
                    получается, что управление отопителем 😛
                      Получается, что так... Чет даже не верится в существование такой приблуды... Может, это фейк?)))
                        были вроде такие, тряпочный салон, механика
                        • listatL Не в сети
                          listatL Не в сети
                          listat
                          вот вот он в ручном режиме управляет сервоприводами и они не впадают в ошибку если есть у кого отпишитесь , а кондей подключить не проблема
                          • listatL Не в сети
                            listatL Не в сети
                            listat
                            тема все еще актуальна )
                              Давай починим климу твою. Не было тросиков на пегасах.
                                Специялисты понимаш :dry:
                                Это блок управления климатической установкой B)
                                  Какой нахрен климатической установкой, если там нет никакой климатической установки?)))
                                    вот вот 😛
