Ремонт электронных систем автомобилей любой сложности
71 Сообщения 8 Авторы 566 Просмотры 1 Отслеживается
    maugli
    При uart да)
    Uart спасёт только старое г....но)))))
      @maugli said:
      При uart да)
      ну знаешь ли, на новое го..но надо еще заработать 🥳 🥳 🥳
        maugli
        По многочисленным просьбам)
        Чиповка vw touareg 3,2
        Зачем?
        Все банально, так, как авто 2006 года выпуска в России давно и плюс ко всему выпускался для американского рынка, то есть нормы экологии высокие, а именно 4-ре лямбда зонда, система ускоренного прогрева катализаторов и егр.
        Вот от этого всего нам надо избавить данный авто)
        По сути процесс перезаписи прошивки в блок управления( тут стоит бош 7.1.1) не сложен, но есть подводные камни и грабли на которые можно наступить)
        Ну о них я рассказывать не буду, по этическим соображениям)))))
        Первое, что нужно в таком деле, надо скачать(слить) заводскую прошивку с эбу, тут как раз ничего сложного, на этом авто это можно сделать, через диагностический разъем прям на машине, но я это делаю на столе(мне так спокойней)
        Второе нужно либо перекалибровать родную, либо взять уже готовую прошивку(я выбираю первый вариант, оно рравильней если нет готового и 100% проверенного дампа для такого блока)
        Ну и третье необходимо записать модифицированную прошивку в блок управления. Тут есть тонкости и меры предосторожности, например питание блока, соеденение адаптера, батарея ноута, все должно быть ок иначе можно закирпичить блок)
        Данный блок прошивается с разбором, нам необходимо перевести блок в бут режим, можно также выпаять флэш и прошить её отдельно в программаторе, но это не сегодня), кстати в программаторе самый безопасный способ)
        В общем машинка, пока в работе, ждем файлик от калибровщика, в посту пример записи прошивки с этого же блока, вчера развлекался, блок не хотел заходить в бут, ну ничего разобрался, запись прошла)
          Запрос по теме:
          У другана Митсу Монтеро Спорт 1
          6g72 акпп, америкос, 4 лямбды, егр
          скока денег прошивос (сам бинарник) будет стоить, т.к. далековато гнать)))
            maugli
            Сливайте оригинал, номер блока напишите, отправлю калибровщикам, будет ответ по цене
              maugli
              Докладываю, после пары бессоных ночей, была наконец то сделанна правильная калибровка, туарег поехал и забыл про катализаторы и задние лямбды)
                Даже ноутбук у него с харман кардон ...истинный больной ЛР))))))))))))))) 😂
                  maugli
                  Люблю всё хорошее)
                  Лучше старый лендровер, чем новый мицубиси)))))
                    maugli
                    Встречайте)
                    Discovery 3 2,7
                    Обращение с жалобой на умирающие клапана егр
                    Считываем прошивку для дальнейшей модификации)
                      maugli
                      Чипуем очередной трахтор
                      Ниссан патфиндер р51 2,5 турбодизель 174 коня
                      Наваливаем коней и отрубаем егр)
                      На данном авто установлен блок управления двс denso, подключаемся внутривенно по интерфейсу JTAG, считываем флэш, калибруем и записываем обратно)
                      Основная сложность снять блок управления так как нижний болт стоит в таком месте, что приходится снимать через жопу))) Ну это ж ниссан)))
                        Макс, есть Пегас со следующими болячками: горит srs после снятия приборки, переодически вылезает ошибка АБС-трекшн (100% контакт), потерялась пассажирская дверь ( стеклоподъемник и ЦЗ). Возьметесь ли и примерный ценник?
                          maugli
                          Привет)
                          Думаю возьмемся но попозже, сейчас работы навалилось невзначай как то))))
                          По цене примерно от 2000 до 4000, сложно точно сказать, так как не всё ясно, надо разбираться)
                            maugli
                            Discovery3 отключаем егр и записываем модифицированную прошивку)
                            Всё четко), джеки чан изгнан))))
                              maugli
                              Опель зафира б 1,9 турбодизель, незавелась(
                              Приехали, блок на диагностику не выходит, блок бош edc16, кинули соплю, завели, все понятно, надо гнать в гараж и разбираться детально.
                              По заключению диагностики приговорили блок, владелец привез б/у, мы привязали его к авто и попутно програмно отключили сажевый фильтр, который давным давно выбит, егр и вихревую заслонку, подобрали сопли по проводке)
                              Цена вопроса без учета стоимости блока 19000₽
                              Все довольны)
                              Причина умирания эбу разгерметизация и поподание воды, ремонтировать его дороже чем он стоит б/у
                              Вскрываем новый блок, тут главное не торопиться, действовать аккуратно, процессор на BGA монтаже, нельзя прилагать усилия на плату, аккуратно поддеваем крышку и скальпелем постепенно подрезаем герметик, тоже аккуратно. Элементы очень близко к краям крышки, в общем одно неосторожное движение и мы можем попасть на стоимость блока(, тут главное не спешить и всё получится)))
                              Процесс программирования и прошивки опущу, там скучно и не интересно, далее всерываем и чистим rem так как он имеет следы коррозии
                              До кучи ремонтируем датчик угла руля в сим модуле, кто знает для чего он нужен на этом авто тот молодец. Авто без esp, а датчик нужен))), такая вам загадка))))
                              Всем добра)
                                maugli
                                Kia rio 2012 1,6 акпп, плохая динамика с рождения, лечим)
                                Записываем хорошую динамичную прошивку)
                                Клиент после пары дней в восторге)
                                Цена вопроса 7500₽
                                  maugli
                                  VW Caddy 2012 1,6 tdi caye 75 лошадок
                                  Програмное удаление систем сажевого фильтра и егр, увелечение мощности), установка сигнализации с дистанционным автозапуском(зима на носу)))
                                  Времени затрачено 9час
                                  Стоимость работ 16000₽
                                    maugli
                                    Очередной страдалец)
                                    Vw T4 2004 2,5 бензин
                                    Проблемка не стока в машине, а больше в владельце, уже не первый раз поднимаю данный авто по причине того, что владелец рукожоп и он это осознает, но всё равно занимается самостоятельным ремонтом.
                                    Началось всё с того, что авто периодически глох, но потом заводился и ехал, владелец авто путем нехитрых манипуляций в виде дерганья за провода нашел тухлый жгут на дроссельную заслонку, решил починить сам, итог, авто не заводится, искры нет, топлива нет, таким и притащил его ко мне, под капотом фотать не стал, тама дикий ужас, последствия колхозного ремонта и гбо, которое кстати ставил как минимум кандидат на крутейшего рукожопа россии))))
                                    В общем этот лось владелец уложил жгут от дросселя на какойто кронштэйн колхозного гбо и напрочь его коротнул, в блоке управления мотором выгорела дорожка и драйвер управления мотором дросселя. Мозг я уже починил, на днях займусь проводами, вот так изначально копеечный ремонт выльется владельцу в 20000₽
                                    В общем делаю всем рукожопам крепкого здоровья и долгих лет творчества, а я чувствую без работы не останусь))))
                                      #47
                                      красиво)))
                                        maugli
                                        Так сказать когда коту делать нечего)
                                        Был у меня на ремонте как то опель зафира б дизельный, автомобиль давно починен и радует владельца, а история там была с умершим блоком управления двигателя из-за разгерметизации и попадании туда водички, так вот блок был заменен на б/у с разборки, попутно протюнен с отключением всякого ненужного хлама в виде сажевого фильтра, егр и вихревых заслонок, старый блок остался на запчасти)
                                        Делать было нечего, решил разобрать, заодно проверить одно оборудование для выпайки деталек в дип корпусе с большим количеством выводов, например основной разъем эбу, заодно установил причину контузии блока, отгнили три вывода на разъеме и сгнило пару элементов на плате эбу, можно ли было его починить думаю, что да, но нецесообразно, так сказать б/у блок дешевле, чем поднять этот)
                                          #49
                                          мы делали у себя стол для пайки в виде киловатного прожектора, на него сверхе стекло от варочной панели (была разбитая, вырезали кусок), на регулировку обычный диммер ламп (выключатель)
                                          выпаивать детали просто прелесть, но и как нижний подогрев огонь
