Нужна подсказка
47 Сообщения 9 Авторы 186 Просмотры 1 Отслеживается
    @xSerg.72x said:
    Поехал я на диагностику.Нашол в городе где есть Т-4.Хотел чтоб посмотрели и сказазали ,что не работает правильно,что нужно заменить.Вот тут всё и началось,что мозги не те ,ошибок много,пока не заменим мозги и не устраним ошибки ни чего не будет работать правильно.
    по-моему кто-то втирает что-то из них
    давай еще начнем ранее:
    1. зачем поехал на диагностику?
    2. Что не работает?
    3. Какие симптомы?
    В пегасе нужно итди по чуть-чуть, все проблемы уже расписаны, а такое заявление как не те мозги и пока не поменяешь ничего не будет работать, сказанное в отношении авто которое к ним приехало само, звучит как то странно
    • xSerg.72xX Не в сети
      xSerg.72x
      Новосибирск
      1.поехал,потому-что мне не нравится как он работает.
      2.нет тяги,греется(термостат новый,работает)
      3.радиатор снимался,промывался.все трубки и патрубки тоже .
      4.в расширителе не пузырится.
        99%, что дело тут не в мозгах... Кстати, с кондеем все в порядке?
          Потребуй распечатку диагностики и выложи сдесь,посмотрим что там тебе наговаривают.Греется это по показометру на приборке?
            xSerg.72x
            Новосибирск
            Вот фото распечатки диагностики.
              На Р1622 забей,был видимо меняный блок .
              Р0102-замыкание по проводке или сам датчик расхода воздуха,на гофре квадратная хренька со штекером.
              Р0113-смотри проводку датчика температуры в воздушном фильтре.
              Р0443-клапан абсорбера обрыв по проводке или сам клапан.
              Мозги тут не причем,не едет из за расходомера.
              По АБС-передние датчики в обрыве,задний левый большой зазор между гребенкой и датчиком-дослать датчик до касания с гребенкой.
              По климату ошибок чето дохрена,а на отдельном листе так понял после подтирания ошибок осталась одна о водительскому блэнд мотору,как ремонтировать моторчики тема есть.
                Кстати датчики температуры оба два оригинальные стоят?Один идет на приборку-второй на мозги.Не понравилось на стоп кадре температура мотора 130 градусов.
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  Можно на счет этого по подробнее, не совсем понял.
                    Под гофрой на скобе верхнего крепления амортизатора на резиновом подвесе клапан-это клапан абсорбера.
                      xSerg.72x
                      Новосибирск
                      Вроде оригинальные, один черный другой зеленый. Температура и самому не очень нравится то)
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        кондей не работает.потом и до него доберусь.
                          почитай на всякий случай про кондей темки, Славентий частенько пишет, что из-за неработающих датчиков кондея греется двигло. Так ли это на самом деле, не знаю, но проверить думаю стоит...
                            Если кондей не работает,чиво датчики проверять?Температуру лучше посмотреть пирометром.Или как у меня было!Забит радиатор!То што промывали-фигня!
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              По кондиционеру,всё более-менее понятно.Тут наверное надо готовиться к перегильзовке.
                              Отсюда и вопросик?Где и почём можно гильзы прикупить? Мне предлагают по 4 рубля за гильзу+работа от 1500.
                              Вот и думаю это нормально или дорого?
                                А какие предпосылки к перегильзовке?
                                  xSerg.72x
                                  Новосибирск
                                  Я думаю,не просто так он греется.Когда головы снимал,одна гильза была чуть просажена.
                                  Опресовали ,только на холодную,ничего не показало.Может сейчас просела сильнее.
                                  Вот и готовлюсь,морально и материально.
                                    Про пиромер стоит прислушаться-Сашко сколько раз головы снимал из за забитого радиатора???Так же зуп давали что все промыто!!!Пиромером смотрим температуру по всему периметру радиатора-вполне возможно что сердцевина забита ошметками супер фриза которым барыжат недобросовестные предпринематели.И еще вопрос-я так понял со слов что выброса жидкости не было?При температуре 130 по любому должно было выбросить через пробку на бачке.Сверять температуру что кажет пиромер и смотреть сколь кажет по движку-лучше по диагнозе шнурком-Волчик вроде продавал шнурки.
                                      xSerg.72x
                                      Новосибирск
                                      пиромер,я даже не знаю что это,а вы говорите проверь.антифриз пару раз выбрасывало когда закипал.
                                      может виновата пробка на расшир.бачке,может ещё что.когда пробку до конца закручиваю,шланг на радиатор который сверху
                                      идёт,уж больно твёрдый.вот и приходится чуть ослаблять пробку.может из-за этого закипает.
                                        Шланг при горячем моторе всегда дубовый не прожмеш,а пробку заворачивать до конца нужно,естественно когда пробку ослабляете фриз при повышении уровня и давления уходит на улицу.А пиромер это типо пестика с инфракрасным датчиком который при направлении на предмет осмотра выводит температуру на экран.У спецов по гаражам которые занимаются кондеями серьезно должен быть.Стоит недорого рубля три.
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          понятно,то-есть если не пузырит значит всё нормально?
                                          а то я уже начинаю готовится к перегильзовке.
