Нужна подсказка
47 Сообщения 9 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    А при чём подвеска на пружинах до блока управления?Блок управления чем?И какие настройки интересуют?Каша какато!
      Если что - у меня есть вот это:
      @xSerg.72x said:
      5.крестовины рулевого вала - 1500 рулевой кардан
      6.крестовина заднего кардана(у редуктора) - 2000 задний кардан с крестовинами
      7.стойки(амортизаторы) - 2000 комплект амортов 4шт.
      @xSerg.72x said:
      И ещё один вопрос: мне на диагностике сказали,что у меня на машине стоят не родной блок управления,поэтому сделать все настройки
      не получится.Они это проверяли по вин коду,якобы вин не совпадает с номером блока управления.
      Хотелось услышать Ваше мнение по этому поводу.
      О каком именно блоке управления речь? Если про ВеСМ, то вполне мог предыдущий хозяин его поменять с перепрошивкой, и пофиг на его номер...
      • xSerg.72xX Не в сети
        xSerg.72x
        Новосибирск
        Про пружины я написал,что-бы правильные стойки взять.Я просто не в курсе,может пневма и пружины разнятся
        по стойкам.
        По блоку ВеСМ мне говорили,что он от другой машины,и поэтому не получится сделать все настройки(двигатель,коробка,
        двери,климат).Вот от сюда и возникает вопрос,а правда всё это,или меня пытаются развести.?
          xSerg.72x
          Новосибирск
          Сейчас определяюсь,как только определюсь,что буду делать дальше,возможно и возьму у Вас.
            @xSerg.72x said:
            Про <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">пружины</a> я написал,что-бы правильные стойки взять.Я просто не в курсе,может пневма и пружины разнятся
            по стойкам.
            Нет ни какой разницы какой у тебя ВЕСМ!Он просто открывает/закрывает окна!
              xSerg.72x
              Новосибирск
              Извините господа не правильно поставил вопрос.
              Речь идёт об основных мозгах(ЭВУ),вот про них они говорят,что стоят от другой машины,и поэтому не получится
              ни чего настроить.Говорят что ВИН не совпадает с номером ЭВУ.
                сам запутался и других хочешь запутать)))
                давай разбираться с самого начала:
                1. Какой мотор, какой год
                2. Что они такого там хотят настраивать в мозгах мотора, да еще и не получится?
                Увидел уже, что 97г 4,6
                а вот второй вопрос остался
                  xSerg.72x
                  Новосибирск
                  Поехал я на диагностику.Нашол в городе где есть Т-4.Хотел чтоб посмотрели и сказазали ,что не работает правильно,что нужно заменить.Вот тут всё и началось,что мозги не те ,ошибок много,пока не заменим мозги и не устраним ошибки ни чего не будет работать правильно.
                    Не ведись!Тупой развод!Они тебе впарят мосх с автоса предедущего лоха,а потом так-же кому нибудь впарят железку с твоей машины! :whistle: Или банальней!Просто разведут на бабки,а менять ни чего не будут!Т-4 с Пегасом может сделать всё что угодно!Привяжут к себе и будут по тихой грусти качать из тебя денюшку!
                      по-моему кто-то втирает что-то из них
                      давай еще начнем ранее:
                      1. зачем поехал на диагностику?
                      2. Что не работает?
                      3. Какие симптомы?
                      В пегасе нужно итди по чуть-чуть, все проблемы уже расписаны, а такое заявление как не те мозги и пока не поменяешь ничего не будет работать, сказанное в отношении авто которое к ним приехало само, звучит как то странно
                        xSerg.72x
                        Новосибирск
                        1.поехал,потому-что мне не нравится как он работает.
                        2.нет тяги,греется(термостат новый,работает)
                        3.радиатор снимался,промывался.все трубки и патрубки тоже .
                        4.в расширителе не пузырится.
                          99%, что дело тут не в мозгах... Кстати, с кондеем все в порядке?
                            Потребуй распечатку диагностики и выложи сдесь,посмотрим что там тебе наговаривают.Греется это по показометру на приборке?
                              xSerg.72x
                              Новосибирск
                              Вот фото распечатки диагностики.
                                На Р1622 забей,был видимо меняный блок .
                                Р0102-замыкание по проводке или сам датчик расхода воздуха,на гофре квадратная хренька со штекером.
                                Р0113-смотри проводку датчика температуры в воздушном фильтре.
                                Р0443-клапан абсорбера обрыв по проводке или сам клапан.
                                Мозги тут не причем,не едет из за расходомера.
                                По АБС-передние датчики в обрыве,задний левый большой зазор между гребенкой и датчиком-дослать датчик до касания с гребенкой.
                                По климату ошибок чето дохрена,а на отдельном листе так понял после подтирания ошибок осталась одна о водительскому блэнд мотору,как ремонтировать моторчики тема есть.
                                  Кстати датчики температуры оба два оригинальные стоят?Один идет на приборку-второй на мозги.Не понравилось на стоп кадре температура мотора 130 градусов.
                                    xSerg.72x
                                    Новосибирск
                                    Можно на счет этого по подробнее, не совсем понял.
                                      Под гофрой на скобе верхнего крепления амортизатора на резиновом подвесе клапан-это клапан абсорбера.
                                        xSerg.72x
                                        Новосибирск
                                        Вроде оригинальные, один черный другой зеленый. Температура и самому не очень нравится то)
                                          xSerg.72x
                                          Новосибирск
                                          кондей не работает.потом и до него доберусь.
