Куплю спец ключи дя установки цепи
6 Сообщения 2 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    manter
    Не могу выставить верхнюю цепь, видимо не попадаю. Заводится туго и холостых нет, а ещё не греется. Подскажите кто чего знает
      Открути звезду распреда немного. Ключом на 27 (по центру распредвала есть грани под него) поверни вал до упора влево - поставь метку, поверни вправо - поставь метку. Далее - выстави его ровно по середине этих меток и затяни звезду. Проверни головкой двигатель пару оборотов, для спокойствия души. Заводи. Если при работающем двигателе у тебя из впускных возд. колодцев бьет воздух, то ТНВД выставлен на 6-от цилиндр. Нужно будет снять распредвал, сделать оборот на 360 градусов коленвалом, зафиксировать его и установить обратно распредвал. Возможно, при разборе забыли посмотреть на положение кулачков р.вала в момент фиксации маховика...Пока это пришло на ум. 🙂
        А трубки на ТНВД к форсункам не перепутаны?
          manter
          А их там разве можно перепутать?
            Я не путал, но в и-нете народ часто путает две какие-то местами на самом насосе. 🙂
              manter
              Я с насоса трубки не снимал
