<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Куплю спец ключи дя установки цепи]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не могу выставить верхнюю цепь, видимо не попадаю. Заводится туго и холостых нет, а ещё не греется. Подскажите кто чего знает</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1688/kuplyu-spets-klyuchi-dya-ustanovki-tsepi</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 16:23:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1688.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 10 May 2017 10:00:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Куплю спец ключи дя установки цепи on Wed, 17 May 2017 09:49:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я с насоса трубки не снимал</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30844</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30844</guid><dc:creator><![CDATA[manter]]></dc:creator><pubDate>Wed, 17 May 2017 09:49:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куплю спец ключи дя установки цепи on Mon, 15 May 2017 13:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я не путал, но в и-нете народ часто путает две какие-то местами на самом насосе.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30843</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30843</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 May 2017 13:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куплю спец ключи дя установки цепи on Mon, 15 May 2017 10:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А их там разве можно перепутать?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30842</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30842</guid><dc:creator><![CDATA[manter]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 May 2017 10:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куплю спец ключи дя установки цепи on Fri, 12 May 2017 20:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А трубки на ТНВД к форсункам не перепутаны?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30841</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30841</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 May 2017 20:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Куплю спец ключи дя установки цепи on Wed, 10 May 2017 10:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Открути звезду распреда немного. Ключом на 27 (по центру распредвала есть грани под него) поверни вал до упора влево - поставь метку, поверни вправо - поставь метку. Далее - выстави его ровно по середине этих меток и затяни звезду. Проверни головкой двигатель пару оборотов, для спокойствия души. Заводи. Если при работающем двигателе у тебя из впускных возд. колодцев бьет воздух, то ТНВД выставлен на 6-от цилиндр. Нужно будет снять распредвал, сделать оборот на 360 градусов коленвалом, зафиксировать его и установить обратно распредвал. Возможно, при разборе забыли посмотреть на положение кулачков р.вала в момент фиксации маховика...Пока это пришло на ум.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/30840</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/30840</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 May 2017 10:54:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
