Моя понторезочка. LR RR II.
57 Сообщения 10 Авторы 176 Просмотры 1 Отслеживается
  • f1tzF Не в сети
    f1tzF Не в сети
    f1tz
    Land Rover Range Rover P38 BOSCH
    Маслосъемные поменяны, клапанные крышки по совету Вячеслава отдраены, прокладки клапанных крышек поменяны, болты закручены. На счет последнего- справа два дальних болта на клапанной крышке небыли закручены в принципе, вот это привет просто. Ну трубки были заколхожены естесна, смотрим дальше как она будет хавать маслецо.)
    • f1tzF Не в сети
      f1tzF Не в сети
      f1tz
      #46
      Последний месяц понторезка в стойле. Начал убегать антифриз 3л на 100км. В салоне потекло с трубок, ждал месяц резинки, поставил ок. Оказалось что лопнута пластиковая часть радиатора охлаждения, вот это уже печаль. Попробую по колхозить, но было бы не плохо узнать цену на живой б\у радиатор. Новый кусается чот.
      • G Не в сети
        G Не в сети
        GenDirektor
        #47
        У меня есть радиатор печки...
        • Ж Не в сети
          Ж Не в сети
          Жыпер
          Зачем покупать б/у?
          Купи новый, от Пежо-Ситроен, стоит 30-40$.
          И забудь)
          • f1tzF Не в сети
            f1tzF Не в сети
            f1tz
            #49
            Мне нужен радиатор охлаждения двигателя, а не печки)
              #50
              @f1tz said:
              Новый кусается чот.
              новый Бритпарт от 10труб.
              http://www.autopiter.ru/goods/PCC106850/britpart/id27988854
              • f1tzF Не в сети
                f1tzF Не в сети
                f1tz
                Нашел радиатор фирмы SAT за 4400... Сталкивался кто-то?
                www.autodoc.ru/part/sat--6185/lr000398/
                Там цены нет, цена с сайта емех.
                  если что, бошовый радиатор вроде есть у мну один...
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    GenDirektor
                    #53
                    @f1tz said:
                    Мне нужен <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> охлаждения двигателя, а не печки)
                    Писалось,что текло в салон...
                    По-этому,сразу подумалось о радиаторе печки,чему там ещё в салон течь.
                    • f1tzF Не в сети
                      f1tzF Не в сети
                      f1tz
                      #54
                      В салон с трубок текло, там резиновые прокладки стоят, я когда их вытащил и начал снимать- они покрошились аж.)
                      • f1tzF Не в сети
                        f1tzF Не в сети
                        f1tz
                        #55
                        @Mansoor said:
                        если что, бошовый <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> вроде есть у мну один...
                        Если сатовский долго не проживет - обращусь.)
                          #56
                          @f1tz said:
                          @GenDirektor said:
                          @f1tz said:
                          Мне нужен радиатор> охлаждения двигателя, а не печки)
                          Думаю знаешь что данные кольца оригинальные стоят рублей по 150 сейчас..(я по 100 покупал до капитализЬма) ..а вот на рынке,немного толще оригинала(что даже лучше),стоят по 10 руплей за штуку..даже сейчас)))
                          И есть тема о модернизации данного узла.что бы не текло потом и сразу..
                          Пы.Сы...Я так же подумал что речь идёт о салонном радиаторе..
                          • f1tzF Не в сети
                            f1tzF Не в сети
                            f1tz
                            #57
                            Я оригиналы по 350 за штуку купил ....
