Моя понторезочка. LR RR II.
57 Сообщения 10 Авторы 176 Просмотры 1 Отслеживается
  • f1tzF Не в сети
    f1tzF Не в сети
    f1tz
    Land Rover Range Rover P38 BOSCH
    @alex1967 said:
    Со свечами ваще жесть!!!На будущее,очень даже работают А17ДВРМ 1.0!!!!Тока Энгельские бери.
    Ну я смотрел по коду, денсо у меня в Киа стояли, нормальные свечки. Дальше буду заказывать прокладки на клапанные крышки и менять, правда не могу пока найти какие там под моего бошевского друга. Ну и масло сменю, Вячеслав говорил на Эдж с магнатека лучше перепрыгнуть, попробую. Магнатек уж люто кушает.
      Значок сцука ЗАЧЁТНЫЙ!!! 🎉 Мене бы такой..два..ээх 😊
      • f1tzF Не в сети
        f1tzF Не в сети
        f1tz
        #41
        Рыжик меня очень-очень сильно подвёл :с В общем я уехал за 270км от дома по делам сердечным, все было отлично, доехал без проблем, после чего машина стояла около пары часов. Потом поехал и рыжик начал кипеть, вообще без каких либо предпосылок. Нижний патрубок нагревается, значит термостат работает, вентилятор крутится, черт его знает чего ему не нравится. По ощущениям двигатель с левой стороны горячее чем с правой. В общем я в полной печали и в минусе на 15к рублей за эвакуатор.
          #42
          Не переживай тачка старая всего можно ожидать мой меня тоже постоянно в напряжении держит...
            это не напряжение, это тонус 😜 😜 😜
            • f1tzF Не в сети
              f1tzF Не в сети
              f1tz
              #44
              В общем термостат решил заклинить в закрытом положении. Восторг. Оказалось, что еще вдобавок надо очень внимательно выбирать термостат, потому что кода на термостаты 3, а подходит только один. Поменял термостат- все стало хорошо. Собираюсь в скором времени поменять маслецо, наверное на кастрол эдж, поменять прокладки клапанных крышек, и, раз уж лезу к крышкам, поменяю маслосъёмные колпачки. Ну и заколхожу трубки антифриза, тонкие, которые к пауку идут, а то чот текёт. А так же оказалось, что мне с ним отдали убитую зимнюю резину, попадос :с Такие дела у моего рыжика.
              • f1tzF Не в сети
                f1tzF Не в сети
                f1tz
                Маслосъемные поменяны, клапанные крышки по совету Вячеслава отдраены, прокладки клапанных крышек поменяны, болты закручены. На счет последнего- справа два дальних болта на клапанной крышке небыли закручены в принципе, вот это привет просто. Ну трубки были заколхожены естесна, смотрим дальше как она будет хавать маслецо.)
                • f1tzF Не в сети
                  f1tzF Не в сети
                  f1tz
                  #46
                  Последний месяц понторезка в стойле. Начал убегать антифриз 3л на 100км. В салоне потекло с трубок, ждал месяц резинки, поставил ок. Оказалось что лопнута пластиковая часть радиатора охлаждения, вот это уже печаль. Попробую по колхозить, но было бы не плохо узнать цену на живой б\у радиатор. Новый кусается чот.
                  • G Не в сети
                    G Не в сети
                    GenDirektor
                    #47
                    У меня есть радиатор печки...
                    • Ж Не в сети
                      Ж Не в сети
                      Жыпер
                      Зачем покупать б/у?
                      Купи новый, от Пежо-Ситроен, стоит 30-40$.
                      И забудь)
                      • f1tzF Не в сети
                        f1tzF Не в сети
                        f1tz
                        #49
                        Мне нужен радиатор охлаждения двигателя, а не печки)
                          #50
                          @f1tz said:
                          Новый кусается чот.
                          новый Бритпарт от 10труб.
                          http://www.autopiter.ru/goods/PCC106850/britpart/id27988854
                          • f1tzF Не в сети
                            f1tzF Не в сети
                            f1tz
                            Нашел радиатор фирмы SAT за 4400... Сталкивался кто-то?
                            www.autodoc.ru/part/sat--6185/lr000398/
                            Там цены нет, цена с сайта емех.
                              если что, бошовый радиатор вроде есть у мну один...
                              • G Не в сети
                                G Не в сети
                                GenDirektor
                                #53
                                @f1tz said:
                                Мне нужен <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> охлаждения двигателя, а не печки)
                                Писалось,что текло в салон...
                                По-этому,сразу подумалось о радиаторе печки,чему там ещё в салон течь.
                                • f1tzF Не в сети
                                  f1tzF Не в сети
                                  f1tz
                                  #54
                                  В салон с трубок текло, там резиновые прокладки стоят, я когда их вытащил и начал снимать- они покрошились аж.)
                                  • f1tzF Не в сети
                                    f1tzF Не в сети
                                    f1tz
                                    #55
                                    @Mansoor said:
                                    если что, бошовый <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатор</a> вроде есть у мну один...
                                    Если сатовский долго не проживет - обращусь.)
                                      #56
                                      @f1tz said:
                                      @GenDirektor said:
                                      @f1tz said:
                                      Мне нужен радиатор> охлаждения двигателя, а не печки)
                                      Думаю знаешь что данные кольца оригинальные стоят рублей по 150 сейчас..(я по 100 покупал до капитализЬма) ..а вот на рынке,немного толще оригинала(что даже лучше),стоят по 10 руплей за штуку..даже сейчас)))
                                      И есть тема о модернизации данного узла.что бы не текло потом и сразу..
                                      Пы.Сы...Я так же подумал что речь идёт о салонном радиаторе..
                                      • f1tzF Не в сети
                                        f1tzF Не в сети
                                        f1tz
                                        #57
                                        Я оригиналы по 350 за штуку купил ....
