Печка
14 Сообщения 5 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Такие ситуации точно описывались у нас..я не помню названия тем..поищи,может и найдёшь,а может и подскажут ребята...
      sashaRR2
      Да помню было где то. Но замучился искать и решил новую тему начать. Интернет слабый, особо не наищешься тут.
        Возможно пробиты транзисторы регулятора оборотов установленного на корпусе вентилятора.
          sashaRR2
          И из за этого весь климат не реагирует не на что? И второй мотор молчит. Даже без релюхи тишина.
            Гдето что то протухло....
            Если релюхи вытаскиваешь и остается все по старому возможно и проверить от реле к моторам провода. А сам блок предов не проверяли?
            Я не думаю что трабл в блоке климы.
              sashaRR2
              Когда реле вытаскиваю моторчик не крутит, но и печка не работает.
                sashaRR2
                сегодня вытащил реле правого мотора и оказалось левый мотор работает и заслонки печки работают. с релюхой правый мотор так и работает. проверил все клемники в ногах пассажира, блок предов проверил, все норм за исключением окиси в некоторых клемниках. окись убрал.
                  В таком случае левый мотор - Всё в порядке...Правый мотор - Как сказал Сергей83 пробиты транзисторы в моторе...
                  Для того что бы убедится в наших догадках и не перекапывать всю машину,достаточно потратить 1 час времени..если не 30-40 миут...вынуть ОБА мотора и поменять их местами....и проверить как в таком случае моторы будут работать...Уверен что проблема теперь будет на левой стороне..так как она в транзисторах скорее всего..
                  Поверь,поменять местами моторы,плёвое дело и оно займёт гораздо меньше времени,чем ты потратишь на поиски того чего нет в проводке..а потом всё равно тебе придётся сделать то что я сейчас советую...
                    sashaRR2
                    спасибо попробую. это не проблема. отпишусь.
                      sashaRR2
                      всем огромное спасибо. проблема решена заменой не знаю как называется то где транзисторы. хорошо что сломанный мотор в запасе есть.
                        Ну что и следовало ожидать...Жаль только что сразу сказали..нужно было подождать пару тройку дней...смотришь,так ты бы ещё где нибудь порядок в проводке навёл 😂
                        Пы.Сы..Для всех - Не стесняемся ставить ,,Спасибо,, под постами тех кто помог или чьи посты просто понравились....тем самым повышая репутацию форумчанам.. 😉
