<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Печка]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не было печали и на тебе. Печка стала постоянно дуть с одно скоростью, на регулировки ни на какие не реагирует, дует только правый моторчик( до этого оба работали исправно). При чем на первом положении ключа зажигания уже начинает дуть. На отключения основного кремниевых с климата не реагирует. На вынимание преда тоже не реагирует. Отключается только на вынимание релюхи. Замена релюхи не помогла. Что за? Подскажите пожалуйста.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1611/pechka</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 04:40:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1611.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 16:06:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Tue, 21 Mar 2017 13:58:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sasharr2" aria-label="Profile: sashaRR2">@<bdi>sashaRR2</bdi></a> said:</strong><br />
всем огромное спасибо. проблема решена заменой не знаю как называется то где транзисторы. хорошо что сломанный мотор в запасе есть.</p>
<p dir="auto">Ну что и следовало ожидать...Жаль только что сразу сказали..нужно было подождать пару тройку дней...смотришь,так ты бы ещё где нибудь порядок в проводке навёл   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Пы.Сы..Для всех - Не стесняемся ставить ,,Спасибо,, под постами тех кто помог или чьи посты просто понравились....тем самым повышая репутацию форумчанам..  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";)" alt="😉" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29292</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29292</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 13:58:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Tue, 21 Mar 2017 12:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">всем огромное спасибо. проблема решена заменой не знаю как называется то где транзисторы. хорошо что сломанный мотор в запасе есть.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29291</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29291</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 12:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Tue, 21 Mar 2017 11:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо попробую. это не проблема. отпишусь.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29290</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29290</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 11:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Tue, 21 Mar 2017 08:45:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
сегодня вытащил реле правого мотора и оказалось левый мотор работает и заслонки печки работают. с релюхой правый мотор так и работает. проверил все клемники в ногах пассажира, блок предов проверил, все норм за исключением окиси в некоторых клемниках. окись убрал.</p>
<p dir="auto">В таком случае левый мотор - Всё в порядке...Правый мотор - Как сказал Сергей83 пробиты транзисторы в моторе...</p>
<p dir="auto">Для того что бы убедится в наших догадках и не перекапывать всю машину,достаточно потратить 1 час времени..если не 30-40 миут...вынуть ОБА мотора и поменять их местами....и проверить как в таком случае моторы будут работать...Уверен что проблема теперь будет на левой стороне..так как она в транзисторах скорее всего..</p>
<p dir="auto">Поверь,поменять местами моторы,плёвое дело и оно займёт гораздо меньше времени,чем ты потратишь на поиски того чего нет в проводке..а потом всё равно тебе придётся сделать то что я сейчас советую...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29289</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29289</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 08:45:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Tue, 21 Mar 2017 08:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">сегодня вытащил реле правого мотора и оказалось левый мотор работает и заслонки печки работают. с релюхой правый мотор так и работает. проверил все клемники в ногах пассажира, блок предов проверил, все норм за исключением окиси в некоторых клемниках. окись убрал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29288</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29288</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 08:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Tue, 21 Mar 2017 04:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Когда реле вытаскиваю моторчик не крутит, но и печка не работает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29287</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29287</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Mar 2017 04:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Mon, 20 Mar 2017 21:23:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Гдето что то протухло....</p>
<p dir="auto">Если релюхи вытаскиваешь и остается все по старому возможно и проверить от реле к моторам провода. А сам блок предов не проверяли?</p>
<p dir="auto">Я не думаю что трабл в блоке климы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29286</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29286</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 21:23:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Mon, 20 Mar 2017 20:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И из за этого весь климат не реагирует не на что? И второй мотор молчит. Даже без релюхи тишина.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29285</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29285</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 20:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Mon, 20 Mar 2017 19:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Возможно пробиты транзисторы регулятора оборотов установленного на корпусе вентилятора.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29284</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29284</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 19:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Mon, 20 Mar 2017 18:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да помню было где то. Но замучился искать и решил новую тему начать. Интернет слабый, особо не наищешься тут.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29283</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29283</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 18:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Mon, 20 Mar 2017 17:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Такие ситуации точно описывались у нас..я не помню названия тем..поищи,может и найдёшь,а может и подскажут ребята...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29282</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29282</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 17:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Mon, 20 Mar 2017 17:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Странно так. По грунтовке убитой проехал, а на асфальте услышал что печка дует сильно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29281</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29281</guid><dc:creator><![CDATA[sashaRR2]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 17:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Печка on Mon, 20 Mar 2017 17:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дето коротнуло!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/29280</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/29280</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2017 17:08:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
