Нужна помощь, ошибки пневмы.
48 Сообщения 6 Авторы 115 Просмотры 1 Отслеживается
    @Vadim61 said:
    а зачем домкрат то??? B) подуха сама по себе пневмодомкрат...
    Что бы компрессор не насиловать. У меня такое было, правда на морозе. На 6 атмосферах не хотел подниматься, помог только домкрат...
    • EkoE Не в сети
      EkoE Не в сети
      Eko
      Домкрат конечно хорошо, но в 6.30 утра на стоянке что бы уехать на работу домкратить!? Как же ее с нуля тогда штатный компрессор поднимает?)
        Заполненным ресивером с воздухом под давлением 10 атмосфер поднимает. Мой 10-ти летний компрессор за 500 рублей и производительностью литров 15 в минуту, поднимал с брюха Пегас с большим трудом. При том, что давление доходило до 6,5 атмосфер. Поэтому, я помогал ему домкратом.
        Если у Вас Пегас поднимается без поддомкрачивания, то домкрат не нужен. Но как я понял, поднять как раз не получается.
        • EkoE Не в сети
          EkoE Не в сети
          Eko
          Не получается поднять 😞 Хотя если верить "узкопленчатым китайцам" то компрессор 30 л выдает, но не поднимает.Попробую с домкратом.
            30 литров в идеале, на практике делите пополам.
            • EkoE Не в сети
              EkoE Не в сети
              Eko
              Все! Наверное отмучились и "пегасина" и я 😞 Горит: ENGINE. DISABLED и PRESS. REMOTE. ппц тонкий английский юмор((
                Ключ работает?
                • EkoE Не в сети
                  EkoE Не в сети
                  Eko
                  Ключ работает?
                  У меня три ключа и все без кнопок. Т.е ключи родные, но кнопки сломаны на одном только ключе осталась да и то не та которая с замком, открываю просто ключом.Кнопку думаю можно починить скажем от старого калькулятора подогнать. Коды у меня есть для замок. двери, для магнитолы и еще какой-то "распылители на МАИ" так вроде написано. Чек не горит стартер не крутит.
                  P.S Наверное модераторам не понравится что тема про "пневму" ушла в другое русло?
                    Однако,нуно компрессоры нормальные покупать...) B)
                      @Eko said:
                      Ключ работает?
                      При открытии двери ключом все двери открываются? Сигналка отключается - светодиод гаснет?
                      Если речь идет о резинках кнопок, то они продаются, если о самой тактовой кнопке, то можно в радиодеталях подобрать.
                      • EkoE Не в сети
                        EkoE Не в сети
                        Eko
                        Нет, не все, вообщ, как купил открывались одновременно только вся левая, т.е водительская сторона или правая пассажирская только из салона или тоже с ключа. все 4 не открывались. А сегодня при открытии вод. двери запищала сигналка, задняя не открылась. Закрыл, ввел код перестала сигналить но вот заводится отказывается чек не горит.
                          После ввода кода задняя дверь открылась? Если открылась, то нужно еще раз попробовать ввести код и завести в течении 20 секунд ПОСЛЕ ввода кода.
                          P.S. Можно переместиться в тему посвященную сигналке.
                          • EkoE Не в сети
                            EkoE Не в сети
                            Eko
                            Нет, задняя не открылась, только из салона если. Рассинхрон? Просто авто стоит на стоянке и если верить написаному что около "электрощитовых" электромагнитные импульсы можно поймать со всеми вытекающими , то авто стоит рядом с вышкой мобильной связи. Может от нее поймал какую нибудь "молнию"?
                              Это не рассинхрон, это сигналка не отключается. Может и наводки не дают, может микрик в замке не работает.
                              • EkoE Не в сети
                                EkoE Не в сети
                                Eko
                                Ну хоть что не рассинхрон уже радует) Тогда как все это лечить, микрик где-то читал наш "советский" колхозится и если не он тогда куда еще лезть смотреть?
                                  Микрики прозвонить нужно. При опускании и поднятии кнопки микрик должен срабатывать и при повороте ключа в любую сторону должен срабатывать. Тема про это есть, там и про микрики и про цвета проводов.
                                  Если дело не в микриках, то дело плохо...
                                  • EkoE Не в сети
                                    EkoE Не в сети
                                    Eko
                                    Это плохо лечится?
                                      Лечится, но дорого.
                                      Я ещё забыл спросить про светодиод сигналки. После попытки ввода кода он продолжил моргать или погас?
                                      • EkoE Не в сети
                                        EkoE Не в сети
                                        Eko
                                        Лечится, но дорого.
                                        В общем ситуация такая, как прочел ваше сообщение что-то "торкнуло" меня сходить на стоянку и вот тут такой сюжет развернулся вставил ключ, повернул и опа... все открылось, чек не показывает, машин завелся!!! 🎉 🎉 🎉 Вот теперь где искать причину, а то как у врачей, Болит? Да! Боль удалить, опухоль оставить! Не хочется оставлять как есть рано или поздно может повториться.
                                          @Eko said:
                                          Лечится, но дорого.
                                          Скорее всего дело в микриках замка или проводке замка. Более серьёзные вещи сами не проходят.
                                          Лампочку чека нужно проверить, может перегорела...
