Нужна помощь, ошибки пневмы.
48 Сообщения 6 Авторы 165 Просмотры 1 Отслеживается
  • EkoE Не в сети
    EkoE Не в сети
    Eko
    @Vadim61 said:
    а куда качаешь то?в каждую подуху или как?
    вынул 4 трубки, некоторые были помечены цифрами(надеюсь нужные выдернул), на них "соски" от бескамерки с хомутами, ну и качал в каждую, только что-то вообще не каких движений((
      качай ещё,сначала задние пока не начнут подниматься,потом передние,потом выравнивай давление...
      • EkoE Не в сети
        EkoE Не в сети
        Eko
        так машина вообще не шевелится я до 5 качал хоть на сантиметр бы поднялась.. ..тишина, а дальше что-то побоялся нипель слетит наверное.
          не боись...зад начинает подниматься на 6-7 атмосферах...
            Домкратом под раму поднимите кузов так, что бы от центра колеса до крыла было 47-50 см и качайте. И так с каждым колесом.
              а зачем домкрат то??? B) подуха сама по себе пневмодомкрат...
                DIXI
                @Eko said:
                Всем привет. Сюжет с ремонтом ничего не дал, заказал новый.
                Я об этом сразу сказал. Так никто не слушает.))))))
                • EkoE Не в сети
                  EkoE Не в сети
                  Eko
                  Ну я послушал, но....мы же не ищем легких путей?))
                    Что бы компрессор не насиловать. У меня такое было, правда на морозе. На 6 атмосферах не хотел подниматься, помог только домкрат...
                    • EkoE Не в сети
                      EkoE Не в сети
                      Eko
                      Домкрат конечно хорошо, но в 6.30 утра на стоянке что бы уехать на работу домкратить!? Как же ее с нуля тогда штатный компрессор поднимает?)
                        Заполненным ресивером с воздухом под давлением 10 атмосфер поднимает. Мой 10-ти летний компрессор за 500 рублей и производительностью литров 15 в минуту, поднимал с брюха Пегас с большим трудом. При том, что давление доходило до 6,5 атмосфер. Поэтому, я помогал ему домкратом.
                        Если у Вас Пегас поднимается без поддомкрачивания, то домкрат не нужен. Но как я понял, поднять как раз не получается.
                        • EkoE Не в сети
                          EkoE Не в сети
                          Eko
                          Не получается поднять 😞 Хотя если верить "узкопленчатым китайцам" то компрессор 30 л выдает, но не поднимает.Попробую с домкратом.
                            30 литров в идеале, на практике делите пополам.
                            • EkoE Не в сети
                              EkoE Не в сети
                              Eko
                              Все! Наверное отмучились и "пегасина" и я 😞 Горит: ENGINE. DISABLED и PRESS. REMOTE. ппц тонкий английский юмор((
                                Ключ работает?
                                • EkoE Не в сети
                                  EkoE Не в сети
                                  Eko
                                  Ключ работает?
                                  У меня три ключа и все без кнопок. Т.е ключи родные, но кнопки сломаны на одном только ключе осталась да и то не та которая с замком, открываю просто ключом.Кнопку думаю можно починить скажем от старого калькулятора подогнать. Коды у меня есть для замок. двери, для магнитолы и еще какой-то "распылители на МАИ" так вроде написано. Чек не горит стартер не крутит.
                                  P.S Наверное модераторам не понравится что тема про "пневму" ушла в другое русло?
                                    Однако,нуно компрессоры нормальные покупать...) B)
                                      @Eko said:
                                      Ключ работает?
                                      При открытии двери ключом все двери открываются? Сигналка отключается - светодиод гаснет?
                                      Если речь идет о резинках кнопок, то они продаются, если о самой тактовой кнопке, то можно в радиодеталях подобрать.
                                      • EkoE Не в сети
                                        EkoE Не в сети
                                        Eko
                                        Нет, не все, вообщ, как купил открывались одновременно только вся левая, т.е водительская сторона или правая пассажирская только из салона или тоже с ключа. все 4 не открывались. А сегодня при открытии вод. двери запищала сигналка, задняя не открылась. Закрыл, ввел код перестала сигналить но вот заводится отказывается чек не горит.
                                          После ввода кода задняя дверь открылась? Если открылась, то нужно еще раз попробовать ввести код и завести в течении 20 секунд ПОСЛЕ ввода кода.
                                          P.S. Можно переместиться в тему посвященную сигналке.
