Ну вот и купил себе трактор RR P38
116 Сообщения 19 Авторы 678 Просмотры 1 Отслеживается
      Хочу уточнить по снятию раздатки. Если снимать раздатку, не отворачивая поперечину и не приопуская АКПП, то при сдвигании раздатки назад, остаётся очень мааленькое расстояние от раздатки до кузова. Я то снимал при помощи стойки, поэтому мог чётко и по немногу сдвигать её и опускать, а руками так не получится, будешь по днищу ей шкрябать.
        не, ну я тоже не дурак, буду типа стойки пользовать
          Купил пмс, большая часть перемещений по асфальту, поэтому решил взять 10000, попробуем. Контора понравилась обработка заказа молниеносная. Цена 850р, за доставку отдал 440р (через главдоставку). Теперь будем мыть виску.
            Послушаю мысли окружающих, дхо в режиме габарит, иначе ничего не видно будет, маска линзы от вольво xc90
              случился тут прикол, в средней секции левого фонаря болталось две лампочки, как их туда засунули я хз, но вылазить они не хотели, типа как если в рот вставить лампочку)))
              пришлось снять, а лампочки разбить, после все вытряхнуть, отмыть и подновить лачком
                Второй мой трактор
                  #41
                  @psg_ said:
                  Второй мой трактор
                  Трактор у тебя на аватарке..а это прицеп к нему 😂
                    #42
                    @psg_ said:
                    Второй мой трактор
                    ну хоть не брелок 🥳
                    • ОболтусО Не в сети
                      ОболтусО Не в сети
                      Оболтус
                      Классный трактор! Жабры мне тоже понравились 🙂
                        #44
                        не, до классного еще далеко, как минимум покраситься надо б
                          Я один раз тоже такого хотел, пока ездил в поисках живого, заехал кофе попить в LR. Потом еще кофе, потом пошел машинки смотреть, потом .... и понеслось. Домой уехал на новом Дефендере.
                            #46
                            да, теперь дефы будут в цене рости, новые не выпускают
                              #47
                              Это было пять лет назад. Я им поиграл и этой зимой продал. Если получится, возьму теперь немецкий ящичек поиграть. 🙂
                                #48
                                а чего так? зачем покупал и почему продал?
                                  #49
                                  Покупал - нравился, продал - хватит уже, хочется чего то другого попробовать. Я же не шейх, чтобы автопарк содержать. 🙂
                                    #50
                                    Итак, вчера была промыта муфта - обезжириватель растворяет силикон, бензин нет, поэтому промывать обезжиривателем в разы быстрее.
                                    Т.к. мною была приобретена раздатка в сборе тоже с дизельного пегаса и тоже 97г
                                    то сегодня было снятие и установка раздатки, работы проводили вдвоем
                                    сняли за минут 15, а вот устанавливали часа 2
                                    как подсказал Мансур - масло из коробки не потекло, а с раздатки я слил, балку не снимал, коробку не опускал
                                    отсоединены были только фишки мотора понижайки, датчика скорости и температуры и вытащен трос ручника
                                    сделал фото раздаток взгляните на сколько они разные корпуса, не знаю почему, но у них даже таблички разные, хотя номера одинаковые
                                    та которая слева моя старая корпус прямой (отверстия под болты крепления к коробке глухие), табличка алюминиевая с выбитыми данными, датчик скорости чуть вбок
                                    та что справа - куленная, корпус уже имеет более сложную форму литья (отверстия под болты сквозные и сделаны типа в "ушах" отливах), табличка зеленая "распечатанная", датчик скорости вверх - складывается впечатление, что это раздатка от более поздней версии пегаса, возможно от рестайла
                                    Вообщем как то так, теперь сделать фары, отрепетировать насос, возможно еще генератор скину на ревизию, ну а потом испытания
                                      И так, все собрано и стоит на своих местах
                                      сначала попробовал без переднего кардана (муфта перезаправлена) - едет, на малых оборотах как буд-то сцепление поджарено, на высоких как обычно (видимо все ж блокируется муфта)
                                      с передним карданом - выбивания ушли, едет как и должен
                                      так что принимаю поздравления, всем спасибо кто был неравнодушен 😉
                                      позже будет вскрытие моей раздатки, но я на 99% уверен, что развалился дифф
                                        #52
                                        и так, чегодня трудился над фарами
                                        выламываем лишнее, размечаем и сверлим отверстия
                                        юстируем линзу по дальнему и по горизонту
                                        примеряем маску
                                        едем на тест
                                        пока без стекол
                                          #53
                                          накидал схемку для управления шторкой дальнего света линзы, правильно? а то что-то башка совсем не варит, ну кроме орфографии 😜
                                          нашел более прогрессивную схему, у пегаса общий минус
