Замена коробки, советы, пожалуйста
19 Сообщения 8 Авторы 65 Просмотры 1 Отслеживается
    denisovik
    Пермь, RR2 Pegas 4.6
    Как она придавит если зад на тали висит? Спасибо всем, снял легко, датчик КВ, выхлоп и стартер не снимал. Драйв плата немного не жива, взял домой поддон на отмывку, так как у новой акпп оторвали болт шупа при доставке. Завтра послезавтра буду ставить акпп обратно, сделал бы отчёт, но руки все в масле, телефон новый жалко.
    Стоит ли ставить 2 драйв платы? Одна лежит новая, вторую прислали вместе с коробкой
    Драйв плата моей акпп:
    Новая акпп:
      denisovik
      Насчёт придавит - все безопасно, яма наполовину закрывается ( под коробкой ) листом железа и я спереди толкнул её назад, опускал равномерно на домкрате+тали
        Втулку щупа лучше обварить, т. к. она достаточно плохо держится.
        Что оказалось на дне поддона?
          denisovik
          На дне оказалась густая серая жижа, кусочков металла не увидел, магнитика не увидел. Масло слилось 8 литров, красное, не тёмное и не вонючее, мне показалось даже как в новой канистре
            Раз жижа серая и масло не горелое, то видимо это не фрикционы. Наверное поддон лет сто не мыли и фильтр не меняли. А он может быть весь забит этой жижой.
            Обязательно проверьте самые дальние шлицы в гидротрансформаторе.
              denisovik
              Посмотрю зпвтра ради интереса <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">фильтр</a> и бублик, все равно буду ставить другую коробку, спасибо )
              А в новой акпп бублик не стоит доставать? Прислали прикрученым проволокой, что то читал на <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">форуме</a> про поломку насоса...
              И дп две ставить?)
              Еще такой момент, мой бублик с виду совсем чистый, а на новой коробке он ржавенький, видимо лежала. Как можно его проверить? Может стоит поставить свой?) Или уж не рисковать и оставить как есть
                @denisovik said:
                Посмотрю зпвтра ради интереса фильтр</a> и бублик, все равно буду ставить другую коробку, спасибо )
                А в новой акпп бублик не стоит доставать? Прислали прикрученым проволокой, что то читал на форуме про поломку насоса...
                И дп две ставить?)
                Чтобы бублик правильно встал и не сломал насос, в прорези его втулки должны войти выступы ведущей шестерни масляного насоса. В противном случае и шестерню сломает и бублик повредит.
                Надо было на старой коробке промерить на сколько утоплен бублик в колокол, если он не попадёт в шестерню, то на толщину шестерни не дойдёт до нужного положения.
                По поводу драйвплаты не знаю, что сказать, т.к. у меня керосинка. Некоторые ставят две.
                Бублик особо то не проверить. Если только посмотреть шлицы, работает ли обгонная муфта и слить из него остатки старого масла и залить новое.
                Думаю лучше ставить новую коробку с новым бубликом. Ведь этот комплект покупался как рабочий.
                  @denisovik said:
                  И дп две ставить?)
                  Насколько я знаю, мнения насчёт дравйплаты разделились. Одни считают, что разрушение драйвплаты происходит из-за конструкторского просчёта и необходимо ставить две драйвплаты, другие считают, что относительная хрупкость драйвплаты - это защита от дурака и она разрушается при предельно допустимой нагрузке и это защищает другие агрегаты...
                  Те, кто ездят в тяжёлых условиях, рекомендуют ставить 2 драйвплаты.
                    ржавый пофиг, главное чтобы он был не посиневший... Если коробка с бубликом покупались с гарантией, то однозначно ставить тот, который куплен. Да в любом случае есть смысл поставить новый бубел, а свой отдать на проверку.
                      Однозначно гидротрансформатор нужно отдать на резку, а потом его и ставить.
