Трещина ГБЦ?
5 Сообщения 3 Авторы 21 Просмотры 1 Отслеживается
  • BAKSIKB Не в сети
    BAKSIKB Не в сети
    BAKSIK
    Добрый день вообщем вопрос ГБЦ восстанавливается на этом моторе? У меня после 3000 оборотов выбивает щуп маслом, газами. Сапун выведен на улицу, крышку промывал там вс в порядке, на холодную не сапунит на горячую идет пар (дым) и не много масла капает, при этом расход масла за 12000 км примерно 3 литра, антифриз не уходит, тяга нормальная, поэтому подозрение на ГБЦ да еще радиатор на машине не родной стоит от старых хозяев.
      А при чём тут ГБЦ?
      Если трещины в ГБЦ, то газы обычно в рубашку охлаждения прорываются. Прокладка под ГБЦ бывает в масляный канал пробивает. Но скорее всего прорыв газов через поршневую.
      Кстати щуп в трубке должен сидеть достаточно туго, для этого у него на ручке есть два кольца.
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        Но тогда бы тяги не было......хотя вскрытие покажет)
          У меня похожие симптомы, только масло жрёт намного больше и щуп не выбивает (но давит масло из-под маслозаливной горловины).
          Весной буду менять кольца и маслосъёмные колпачки.
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            Меня и удивляет расход масла)) а у Вас из сапуна тоже парит? у меня щуп выбивает при резком поднятии оборотов болше 3000 оборотов.
