<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Трещина ГБЦ?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день вообщем вопрос ГБЦ восстанавливается на этом моторе? У меня после 3000 оборотов выбивает щуп маслом, газами. Сапун выведен на улицу, крышку промывал там вс в порядке, на холодную не сапунит на горячую идет пар (дым) и не много масла капает, при этом расход масла за 12000 км примерно 3 литра, антифриз не уходит, тяга нормальная, поэтому подозрение на ГБЦ да еще радиатор на машине не родной стоит от старых хозяев.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1394/treschina-gbts</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 17:45:35 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1394.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 11 Nov 2016 17:18:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Трещина ГБЦ? on Sat, 12 Nov 2016 07:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/baksik" aria-label="Profile: BAKSIK">@<bdi>BAKSIK</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Но тогда бы тяги не было......хотя вскрытие покажет)</p>
<p dir="auto">У меня похожие симптомы, только масло жрёт намного больше и щуп не выбивает (но давит масло из-под маслозаливной горловины).</p>
<p dir="auto">Весной буду менять кольца и маслосъёмные колпачки.</p>
<p dir="auto">Меня и удивляет расход масла)) а у Вас из сапуна тоже парит? у меня щуп выбивает при резком поднятии оборотов болше 3000 оборотов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27221</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27221</guid><dc:creator><![CDATA[BAKSIK]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Nov 2016 07:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Трещина ГБЦ? on Sat, 12 Nov 2016 07:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/baksik" aria-label="Profile: BAKSIK">@<bdi>BAKSIK</bdi></a> said:</strong><br />
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27220</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27220</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Nov 2016 07:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Трещина ГБЦ? on Sat, 12 Nov 2016 07:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Но тогда бы тяги не было......хотя вскрытие покажет)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27219</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27219</guid><dc:creator><![CDATA[BAKSIK]]></dc:creator><pubDate>Sat, 12 Nov 2016 07:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Трещина ГБЦ? on Fri, 11 Nov 2016 20:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А при чём тут ГБЦ?</p>
<p dir="auto">Если трещины в ГБЦ, то газы обычно в рубашку охлаждения прорываются. Прокладка под ГБЦ бывает в масляный канал пробивает. Но скорее всего прорыв газов через поршневую.</p>
<p dir="auto">Кстати щуп в трубке должен сидеть достаточно туго, для этого у него на ручке есть два кольца.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/27218</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/27218</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Nov 2016 20:41:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
