Ремонт оригинального моторчика печки (замена коллектора).
11 Сообщения 5 Авторы 36 Просмотры 1 Отслеживается
    Решил я оживить оригинальный моторчик печки. Для этого был куплен коллектор DIXIE 12K082318.
    Делаем метку на корпусе мотора и задней крышке, иначе, если перепутать при сборке и перевернуть её, моторчик будет крутиться в другую сторону.
    Вынимаем щётки, затем отгибает закерненные места, удерживающие заднюю крышку, и разбираем моторчик.
    Изношенный коллектор.
    Отгибаем контакты на ламелях.
      Напрессовываем новый коллектор.
      Одеваем выводы обмотки на контакты ламелей, предварительно отогнув их.
      Сначала подгибаем утконосами выводы ламелей, затем кладём коллектор на деревяшку и через выколотку лёгкими ударами лёгкого молотка аккуратно дожимаем выводы.
      Шлифуем коллектор и подтачиваем приблизительно на 1,7 мм. шайбу, которая стоит за коллектором, т.к. в старом коллекторе для неё было углубление.
      Далее собираем моторчик в обратной последовательности.
      Теперь самое интересное: ток потребления, отремонтированного оригинального моторчика с одетой крыльчаткой, при приблизительно 13 вольтах составил 14 ампер.
      В тех же условиях ток потребления китайского моторчика от Ауди, который я ставил вместо изношенного оригинального, оказался БОЛЕЕ 20 А!!!!!!!!
        Снимаем выводы обмотки с контактов.
        Снимаем коллектор.
        Старый и новый коллекторы.
          Круто
          А какая цена вопроса?
            @m535i said:
            Круто
            В Автодоке цена коллектора целых...... 137 руб. 🙂
              Серег, сам понимаешь, это очень дорого, не каждому по карману ...
              P.S. В Мозилле не видать фоток. В Хроме видно.
                У меня в Мозилле всё видно, в основном ей и пользуюсь.
                  А нормочас у вас почем?))
                  Плюс понравилось - в конце "обработать напильником")))
                  • Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.МС Не в сети
                    Сергей.М
                    Щётки тоже менялись?
                      Нет, щётки не менялись. Запас ещё достаточный, с моими пробегами мне их лет на десять хватит. 🙂
                      Конечно, если нужен максимально возможный ресурс, то щётки нужно поменять.
                        @m535i said:
                        Круто
                        Таким темам не место на таких форумах,как наш.. 137 рублей,Вы что Сэр,издеваетесь? Как я, к примеру ,друзьям могу озвучить такую сумму? Ужас! Вот как должно правильно звучать - Я сделал сам и вышло 137 фунтов всего за пачку сигарет на время ремонта.. :whistle:
                        Эээх..наверное придётся отмодерировать тему в правильном русле..чай не Чайнатаун,а Ланд Ровер мать его итить 😂
