Высвечивается Gearbox Fault и глохнет
38 Сообщения 12 Авторы 192 Просмотры 1 Отслеживается
    А почему при этом ошибка Gearbox Fault могла вылезти?
      Она всегда вылазит когда акум посажен или просадки.
      При падении напряжения ниже (примерно) 9V...Админ.
      • igor-080979I Не в сети
        igor-080979
        буквально в выходные была похожая ситуация при движении начали выскакивать разные ошибки и пищать зуммер а потом вобще все погасло машина полностью оказалась обесточена в итоге проверка выявила что нет массы кузова визуальный осмотр сразу ни чего не дал вроде как все было на месте и без окислов при детальном осмотре и частичной разборке было найдено интересное место под блоком предохранителей стоит колакол штатной сигналки под ним как оказалось есть ответвление массы к кузову от основного провода идущего с акб и зделано это очень странно просто зачищен провод и обжат металической пластиной с отверстием под болт который прикручен к кузову в итоге в нутри этой обжимки провод просто сгнил хотя визуально это было не видно
          Теоретический вопрос: А могла выскочить данная ошибка из-за "аквариума" в поворотнике? Просто недавно заметил, что у меня после дождя в поворотнике скапливается вода до цоколя. Может коротило?
            Сегодня было похожее продолжение эпопеи:
            Завёл машину, стал прогревать. Обороты на 1200, через секунд 10 опустились до 900 об/мин. Грелся он так пару минут, как вдруг обороты подскочили до 1500 об/мин., секунд 10 подержались, опустились до 1000. Далее, мигнула лампа "чек энжин", и загорелось GEARBOX FAULT.
            Заглушил, подёргал контакты генератора, аккумулятора, воткнул вольтметр в прикуриватель, завёл снова. Ситуация повторилась. Решил проехать метров 200, Пегас при нажатии на газ реагирует с задержкой и явной ленью. При этом, показания вольтметра в прикуривателе, были стабильными: 14,4, 14,3 В.
            Припарковался, немного газанул, двигатель реагирует на газ с задержкой. Когда глушил двигатель, опять загорелось GEARBOX FAULT.
            З.Ы. Не знаю, связано это, или нет, но неделю назад сушил ковёр пассажира после потопа. Поднял его и когда выжимал внезапно загорелись плафоны в салоне, хотя двери не открывал. После этого ситуация с плафонами не повторялась.
            Подскажите, куда копать? 😞
            • E Не в сети
              E Не в сети
              Eugene
              Привет собрату по несчастью. Я уже одну АКПП перебрал, потом поменял на другую, а все ищу) тоже рестайл. Сегодня задняя пропала с утра когда разворачивался. Отстегнул фишку от блока под водительским сиденьем, задняя появилась. Развернулся, пристегнул фишку, заглушил, завел, и все работает.
              • E Не в сети
                E Не в сети
                Eugene
                А так да, проверить массы на кузове (я еще дополнительную проложил от аккума). Генератор если выдает 14+ это гуд (я свой перебрал, были просадки)
                **Ещё открой основной мозг что под капотом на панели. Там фишками к верху, бывает заливает его. **
                  Привет))
                  Сдаётся мне, что АКПП здесь ни при чём. Ошибка вылезает от того, что напряжение просаживается, когда двигатель глушу.
                    С массами у меня проблема, Слава тыркал носом в мануал, где про массу написано, но я их так и не нашёл...(
                    • E Не в сети
                      E Не в сети
                      Eugene
                      Тоже думаю что не в АКПП дело. Массы все зачищал, фишки обрабатывал средством от окиси, продувал... Вообщем я участвую в поисках. Как найду сообщу)
                        Колись, где массы искать?)))
                        • E Не в сети
                          E Не в сети
                          Eugene
                          Напиши свой номер телефона. Я тебе сфотографирую
                          • E Не в сети
                            E Не в сети
                            Eugene
                            Те что я подсмотрел, нашел на сайте лрсервис. На блоке, который под пассажирским сиденьем, справа под бардачком,
                            Под капотом на брызговики, слева за коробом воздушного фильтра, справа между расширительным бачком и блоком предов. На кузов как писали у сигнала, под блоком предов спереди. Провод идёт от аккума на двигатель. (сбоку от генератора, по пути этот провод идёт в разрыв на раме). Это не все, это то что я чистил.
                              @Grajdanin said:
                              где массы искать?
                              скачай RAVE,там есть фотки всех масс...
                                Фотки масс есть, Найти бы где это))))
                                  Ты что издеваешся ?
                                  если не в силах найти место по фото ,то прямая дорога в сервис
                                    Теоретический вопрос.
                                    Зачистил несколько масс, аккумулятор показывает 11.96В, Прикуриватель 11,9В.
                                    При включении зажигания, высвечивается ошибка Gearbox Fault. При этом двигатель заводил в последний раз очень давно (когда обороты скакать стали). Это он по памяти ошибку пишет, либо ему всё ещё видится напряжение ниже 9В?
                                      11.96 вольта - это с нагрузкой или без? Если без нагрузки, то аккумулятор совсем дохлый.
                                      Ошибка по коробке вновь зафиксированная, а не запомненная. Я только не понимаю причём тут просадка напряжения? Ошибка по коробке может быть И из-за проблем в её электрических цепях - проблемы в проводке и соленоидах.
                                        Ошибка по коробке вновь зафиксированная, а не запомненная. Я только не понимаю причём тут просадка напряжения? Ошибка по коробке может быть И из-за проблем в её электрических цепях - проблемы в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> и соленоидах.
                                        11,96В без нагрузки. Аккумулятору плохо, но пока работает.
                                        Может и не просадка напряжения виновата, просто с коробкой до этого проблем не было. И до этого эта ошибка высвечивалась, когда автомобиль глох. И когда обороты скакать начали, эта ошибка высвечивалась. Вот я и сделал вывод о просадке напряжения.
                                        • E Не в сети
                                          E Не в сети
                                          Eugene
                                          Ты бы решил сначала проблему с оборотами. Не натянулся ли случаем тросик круиз-контроля...
