<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Высвечивается Gearbox Fault и глохнет]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Добрый день, форумчане.</p>
<p dir="auto">Столкнулся с такой бедой. Выехал из дома, проехал около 3х км, начал парковаться. После переключении на заднюю автомобиль стал дёргаться и заглох. При этом на панели высветилось Gearbox Fault. Включил зажигание, ошибка стала сразу высвечиваться, завёлся неуверенно, начал допарковываться сдал метра 3 вперёд и опять с дёрганьем заглох. Завёл ещё раз, вылезла ошибка eas Fault. Сдал назад, заглушил двигатель. Теперь сижу в машине, решаю что делать.</p>
<p dir="auto">Теперь при включении зажигания высвечивается только ошибка подвески. Двигатель пока не заводил. Есть идеи?</p>
<p dir="auto">Двигатель 60d, автомат, рестайлинг.</p>
<p dir="auto">Заранее благодарю.</p>
<p dir="auto">З.Ы. из необычного после прогрева ключалл подогрев сидений, который как оказалось не работает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1296/vysvechivayetsya-gearbox-fault-i-glokhnet</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 01:03:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1296.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 16 Sep 2016 13:05:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Wed, 19 Jul 2017 18:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">снизу нормально снимается когда глушак остынет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26280</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26280</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Jul 2017 18:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Wed, 19 Jul 2017 13:27:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/6pakohbep" aria-label="Profile: 6pakoHbep">@<bdi>6pakoHbep</bdi></a> said:</strong><br />
я этот разъем так и не закрепил нормально. Периодически выскакивает ошибка, сразу лезу перетыкать разъем. руки не доходят заменить.</p>
<p dir="auto">По мне, так единственным нормальным способом долезть до разъёма, так это снять левое колесо и подкрылок. Хотя Максимус утверждает, что можно нормально снять и снизу. У меня получилось его нацепить с огромным трудом.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26279</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26279</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Jul 2017 13:27:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Wed, 19 Jul 2017 09:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">я этот разъем так и не закрепил нормально. Периодически выскакивает ошибка, сразу лезу перетыкать разъем. руки не доходят заменить.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26278</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26278</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Jul 2017 09:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Tue, 18 Jul 2017 20:14:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если говорить об ошибке GEARBOX FAULT, то в моём случае, скорее всего, её причиной был датчик положения коленвала.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26277</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26277</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jul 2017 20:14:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Tue, 18 Jul 2017 20:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Промежуточные итоги.</p>
<p dir="auto">На следующий день после предыдущего сообщения пошёл в машину. Завёл, обороты скакнули до 1200, затем 1100. После прогрева, упали до 800. Т.е. проблема вылезла опять. Более того, обороты стали скакать от 800 до 600 и в момент, когда заработал компрессор пневмы и насоса АБС, Пегас заглох и снова высветилось ошибка коробки.</p>
<p dir="auto">Решил попробовать продиагностировать программой OBD Scan Tech (OBD II Generic) 0.77.    Проблема в том, что эта программа раньше читала только обороты, скорость и т.п. (верхний левый угол данных). В этот раз к показаниям добавились 3 ошибки: P0000, P0335 и P0336. Расшифровку первой так и не нашёл, 2-я и 3-я говорили об ошибке в датчике коленвала и выходе показателей датчика коленвала за пределы.</p>
<p dir="auto">Делать нечего, решил лезть под машину. Как я проклинал англичан. Эти изобретатели, на рестайлинговом Пегасе запихнули разъем на верх и закрепили его на металлической пластине. Проблема в том, что когда сдёргиваешь разъём с пластины, он упирается в металлическую опору и что бы разъём высвободить, его надо наклонить. С учётом того, что места там очень мало и того, что я временно однорукий, снятие разъёма далось мне с большим трудом, а англичанам в этот день сильно икалось.</p>
<p dir="auto">Одолев разъём, вынул датчик и потащил домой. Сопротивление обмотки было 866 Ом (либо 686, точно не помню) при приближении металлического предмета, вольтаж менялся, носик датчика был в отличном состоянии. В общем с виду датчик был рабочим. Разъём был чистым. Далее полез прозванивать проводку - оказалось всё в порядке. Разъёмы мозга двигателя тоже был чистым. Т.е. снова тупик. Решил зачистить разъёмы, собрать и думать дальше. Зачистил разъёмы мозга и ДПКВ, всё аккуратно собрал...</p>
<p dir="auto">Завёл двигатель, обороты скакнули до 1200, затем 1000, затем 800 и затем, о чудо, опустились до стандартных для моего Пегаса 700...</p>
<p dir="auto">Второе чудо случилось при подключении ноута. OBD Scan Tech прочитал все показатели и ошибок больше не выявил.</p>
<p dir="auto">На данный момент проехал около 40 км по Москве, проблем пока не обнаружено.</p>
<p dir="auto">Во вложении несколько скринов с OBD Scan Tech. Если не сложно, гляньте всё ли в порядке, а то я в этом не шарю.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26276</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26276</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Tue, 18 Jul 2017 20:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Sun, 02 Jul 2017 06:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26275</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26275</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Sun, 02 Jul 2017 06:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Sat, 01 Jul 2017 15:47:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Дпкв смотри.</p>
<p dir="auto">У меня проблема в его разъеме была. Чуть тряхнет на кочке - чек моргал, обороты не стабильные и ошибка акпп появлялась.</p>
<p dir="auto">Спасибо, гляну. Это тот который на двигателе слева снизу около АКПП?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26274</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26274</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Jul 2017 15:47:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Sat, 01 Jul 2017 15:44:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Отчитываюсь.</p>
<p dir="auto">Зачистил почти всё массы (не нашёл 2 точки массы на перегородке между двигателем и салоном (которые должны быть около впускного коллектора), не лазил к массам в багажник, и к 2-м массам около селектора АКПП). С виду все массы были чистые, кроме "+" на аккумуляторе (и то не глобально).</p>
<p dir="auto">Почистил контакты на мозгах АКПП и двигателя. Контакты так же были чистыми.</p>
<p dir="auto">Зарядил аккумулятор (через сутки после зарядки показывал 12.96В). Включил зажигание, ошибка Gearbox Fault не ушла. Выключил/включил, ошибка снова вылезла. Завёл двигатель, ошибка пропала. Обороты вели себя как надо (по мере прогрева 1100-1000-850-700). Т.е. проблема с оборотами ушла.</p>
<p dir="auto">Прокатился немного, разгоняется как раньше, бодро.</p>
<p dir="auto">Припарковался, и когда заглушил, снова вылезла ошибка Gearbox Fault. Вынул ключ,вставил, снова включил зажигание, ошибка больше не появлялась. Прокатился, ошибка не появлялась.</p>
<p dir="auto">Генератор стабильно показывает 14,4В. При включении компрессора напряжение просачивается до 14,1В.</p>
<p dir="auto">Т.е. у меня какая-то плавающая проблема, которая скорее всего не была связана с массами, т.к. массы были чистые.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26273</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26273</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Jul 2017 15:44:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Sat, 01 Jul 2017 09:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Дпкв смотри.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26272</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26272</guid><dc:creator><![CDATA[6pakoHbep]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Jul 2017 09:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Thu, 29 Jun 2017 18:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nicola" aria-label="Profile: nicola">@<bdi>nicola</bdi></a> said:</strong><br />
Однозначно решай проблему с генератором</p>
<p dir="auto">Думал об этом, но:</p>
<p dir="auto">Генератор показывает 14,5 - 14В.</p>
<p dir="auto">Gearbox Fault сейчас высвечивается и на заглушенном двигателе.</p>
<p dir="auto">Завтра попробую с свежим аккумулятором посмотреть ошибку.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26271</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26271</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Jun 2017 18:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Thu, 29 Jun 2017 18:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Однозначно решай проблему с генератором</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26270</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26270</guid><dc:creator><![CDATA[nicola]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Jun 2017 18:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Thu, 29 Jun 2017 18:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Завтра новый поставлю, посмотрю на результат.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26269</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26269</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Jun 2017 18:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Thu, 29 Jun 2017 18:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Надо-бы свежий АКБ поставить!Не любит Пегас такова баловства!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26268</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26268</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Jun 2017 18:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Thu, 29 Jun 2017 16:43:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/eugene" aria-label="Profile: Eugene">@<bdi>Eugene</bdi></a> said:</strong><br />
Ты бы решил сначала проблему с оборотами. Не натянулся ли случаем тросик круиз-контроля...</p>
<p dir="auto">Тросик не виноват, проверял.</p>
<p dir="auto">Я пока массы чищу, надеюсь и с оборотами, и с АКПП это проблему решит.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26267</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26267</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Jun 2017 16:43:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Thu, 29 Jun 2017 14:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ты бы решил сначала проблему с оборотами. Не натянулся ли случаем тросик круиз-контроля...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26266</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26266</guid><dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator><pubDate>Thu, 29 Jun 2017 14:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Wed, 28 Jun 2017 19:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
11.96 вольта - это с нагрузкой или без? Если без нагрузки, то аккумулятор совсем дохлый.</p>
<p dir="auto">Ошибка по коробке вновь зафиксированная, а не запомненная. Я только не понимаю причём тут просадка напряжения? Ошибка по коробке может быть И из-за проблем в её электрических цепях - проблемы в &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;проводке&lt;/a&gt; и соленоидах.</p>
<p dir="auto">11,96В без нагрузки. Аккумулятору плохо, но пока работает.</p>
<p dir="auto">Может и не просадка напряжения виновата, просто с коробкой до этого проблем не было. И до этого эта ошибка высвечивалась, когда автомобиль глох. И когда обороты скакать начали, эта ошибка высвечивалась. Вот я и сделал вывод о просадке напряжения.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26265</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26265</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2017 19:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Wed, 28 Jun 2017 17:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">11.96 вольта - это с нагрузкой или без? Если без нагрузки, то аккумулятор совсем дохлый.</p>
<p dir="auto">Ошибка по коробке вновь зафиксированная, а не запомненная. Я только не понимаю причём тут просадка напряжения? Ошибка по коробке может быть И из-за проблем в её электрических цепях - проблемы в проводке и соленоидах.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26264</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26264</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2017 17:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Wed, 28 Jun 2017 12:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Теоретический вопрос.</p>
<p dir="auto">Зачистил несколько масс, аккумулятор показывает 11.96В, Прикуриватель 11,9В.</p>
<p dir="auto">При включении зажигания, высвечивается ошибка Gearbox Fault. При этом двигатель заводил в последний раз очень давно (когда обороты скакать стали). Это он по памяти ошибку пишет, либо ему всё ещё видится напряжение ниже 9В?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26263</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26263</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Jun 2017 12:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Mon, 19 Jun 2017 08:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ты что издеваешся ?</p>
<p dir="auto">если не в силах найти место по фото ,то прямая дорога в сервис</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26262</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26262</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий Везунчик]]></dc:creator><pubDate>Mon, 19 Jun 2017 08:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Sun, 18 Jun 2017 19:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Фотки масс есть, Найти бы где это))))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26261</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26261</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Jun 2017 19:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Sun, 18 Jun 2017 05:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
где массы искать?</p>
<p dir="auto">скачай RAVE,там есть фотки всех масс...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26260</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26260</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Jun 2017 05:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Sat, 17 Jun 2017 20:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Те что я подсмотрел, нашел на сайте лрсервис. На блоке, который под пассажирским сиденьем, справа под бардачком,</p>
<p dir="auto">Под капотом на брызговики, слева за коробом воздушного фильтра, справа между расширительным бачком и блоком предов. На кузов как писали у сигнала, под блоком предов спереди. Провод идёт от аккума на двигатель. (сбоку от генератора, по пути этот провод идёт в разрыв на раме). Это не все, это то что я чистил.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26259</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26259</guid><dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Jun 2017 20:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Sat, 17 Jun 2017 20:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Напиши свой номер телефона. Я тебе сфотографирую</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26258</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26258</guid><dc:creator><![CDATA[Eugene]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Jun 2017 20:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Высвечивается Gearbox Fault и глохнет on Sat, 17 Jun 2017 19:40:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Колись, где массы искать?)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/26257</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/26257</guid><dc:creator><![CDATA[Grajdanin]]></dc:creator><pubDate>Sat, 17 Jun 2017 19:40:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
