Высвечивается Gearbox Fault и глохнет
38 Сообщения 12 Авторы 86 Просмотры 1 Отслеживается
  • E Не в сети
    E Не в сети
    Eugene
    Тоже думаю что не в АКПП дело. Массы все зачищал, фишки обрабатывал средством от окиси, продувал... Вообщем я участвую в поисках. Как найду сообщу)
      Колись, где массы искать?)))
      • E Не в сети
        E Не в сети
        Eugene
        Напиши свой номер телефона. Я тебе сфотографирую
        • E Не в сети
          E Не в сети
          Eugene
          Те что я подсмотрел, нашел на сайте лрсервис. На блоке, который под пассажирским сиденьем, справа под бардачком,
          Под капотом на брызговики, слева за коробом воздушного фильтра, справа между расширительным бачком и блоком предов. На кузов как писали у сигнала, под блоком предов спереди. Провод идёт от аккума на двигатель. (сбоку от генератора, по пути этот провод идёт в разрыв на раме). Это не все, это то что я чистил.
            @Grajdanin said:
            где массы искать?
            скачай RAVE,там есть фотки всех масс...
              Фотки масс есть, Найти бы где это))))
                Ты что издеваешся ?
                если не в силах найти место по фото ,то прямая дорога в сервис
                  Теоретический вопрос.
                  Зачистил несколько масс, аккумулятор показывает 11.96В, Прикуриватель 11,9В.
                  При включении зажигания, высвечивается ошибка Gearbox Fault. При этом двигатель заводил в последний раз очень давно (когда обороты скакать стали). Это он по памяти ошибку пишет, либо ему всё ещё видится напряжение ниже 9В?
                    11.96 вольта - это с нагрузкой или без? Если без нагрузки, то аккумулятор совсем дохлый.
                    Ошибка по коробке вновь зафиксированная, а не запомненная. Я только не понимаю причём тут просадка напряжения? Ошибка по коробке может быть И из-за проблем в её электрических цепях - проблемы в проводке и соленоидах.
                      Ошибка по коробке вновь зафиксированная, а не запомненная. Я только не понимаю причём тут просадка напряжения? Ошибка по коробке может быть И из-за проблем в её электрических цепях - проблемы в <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводке</a> и соленоидах.
                      11,96В без нагрузки. Аккумулятору плохо, но пока работает.
                      Может и не просадка напряжения виновата, просто с коробкой до этого проблем не было. И до этого эта ошибка высвечивалась, когда автомобиль глох. И когда обороты скакать начали, эта ошибка высвечивалась. Вот я и сделал вывод о просадке напряжения.
                      • E Не в сети
                        E Не в сети
                        Eugene
                        Ты бы решил сначала проблему с оборотами. Не натянулся ли случаем тросик круиз-контроля...
                          Тросик не виноват, проверял.
                          Я пока массы чищу, надеюсь и с оборотами, и с АКПП это проблему решит.
                            Надо-бы свежий АКБ поставить!Не любит Пегас такова баловства!
                              Завтра новый поставлю, посмотрю на результат.
                              • nicolaN Не в сети
                                nicolaN Не в сети
                                nicola
                                Однозначно решай проблему с генератором
                                  Думал об этом, но:
                                  1. Генератор показывает 14,5 - 14В.
                                  2. Gearbox Fault сейчас высвечивается и на заглушенном двигателе.
                                  Завтра попробую с свежим аккумулятором посмотреть ошибку.
                                  • 6pakoHbep6 Не в сети
                                    6pakoHbep
                                    Отрадное, RR38 99гв
                                    Дпкв смотри.
                                    У меня проблема в его разъеме была. Чуть тряхнет на кочке - чек моргал, обороты не стабильные и ошибка акпп появлялась.
                                      Отчитываюсь.
                                      Зачистил почти всё массы (не нашёл 2 точки массы на перегородке между двигателем и салоном (которые должны быть около впускного коллектора), не лазил к массам в багажник, и к 2-м массам около селектора АКПП). С виду все массы были чистые, кроме "+" на аккумуляторе (и то не глобально).
                                      Почистил контакты на мозгах АКПП и двигателя. Контакты так же были чистыми.
                                      Зарядил аккумулятор (через сутки после зарядки показывал 12.96В). Включил зажигание, ошибка Gearbox Fault не ушла. Выключил/включил, ошибка снова вылезла. Завёл двигатель, ошибка пропала. Обороты вели себя как надо (по мере прогрева 1100-1000-850-700). Т.е. проблема с оборотами ушла.
                                      Прокатился немного, разгоняется как раньше, бодро.
                                      Припарковался, и когда заглушил, снова вылезла ошибка Gearbox Fault. Вынул ключ,вставил, снова включил зажигание, ошибка больше не появлялась. Прокатился, ошибка не появлялась.
                                      Генератор стабильно показывает 14,4В. При включении компрессора напряжение просачивается до 14,1В.
                                      Т.е. у меня какая-то плавающая проблема, которая скорее всего не была связана с массами, т.к. массы были чистые.
                                        @6pakoHbep said:
                                        Дпкв смотри.
                                        Спасибо, гляну. Это тот который на двигателе слева снизу около АКПП?
                                          6pakoHbep
                                          Отрадное, RR38 99гв
                                          Да.
