Высасывает аккумулятор.
69 Сообщения 18 Авторы 370 Просмотры 1 Отслеживается
    Думаю что дверные карты ты уже и ставить на место перестал))) Потому можно поступить так - Отключай по очереди различные блоки..в дверях и так далее...хотя вряд ли это оно и долго так искать...БЕСМ может не спать по многим причинам...Проще всего как сказал Сергей...подключаем измерялку и начинаем вытаскивать преды,а потом уже и релюхи ,следя по показаниями...это самый надёжный и быстрый способ...запросто может быть простой незначительный коротыш где нибудь..
      А ещё аккумулятор проверь под нагрузкой в любом магазине аккумуляторов. Ибо сдаётся мне, что аккумулятору кирдык из-за полных разрядов...
        Так и не могу решить проблему.
        Ситуация на сегодняшний день следующая. Утечка тока идет от 0,5 до 1 Ампера, когда ВЕСМ не спит. Как только ВЕСМ засыпает утечка падает до 0,02. Но вот только засыпает он бывает за 5 минут, а бывает что вообще не уснет. Чего ему нужно блин :evil:
        • krendelK Не в сети
          krendelK Не в сети
          krendel
          воюю с такой же проблемой, мой засыпает, напруга падает до 0.03А ночерез два дня, а иногда и за день, акум пустой. Генератор менял, приемник сигналки отключен, завтра пневму сделаю непробуждаемой, заменю реле времени на обычное.
            Боролся с такой бедой в БЕМЕВЕ, думаю не особо большая разница ... Захал концевики в дверях и капоте, тестер в разрыв минуса, штатно поставил на сигналку, покурил, чаю попил ибо тож должен угомониться мозг и пошел по очереди предохранители дергать и смотреть на тестер. какая цепь меняла показания дальше и копать. В моем случае концевики стеклоподъемников не срабатывали.
              у меня в соседнем гараже электрик)
              оставил ему ключи от своего гаража - со словами - поищи утечку, пожалуйста.
              ну в общем - он уже плеваться начинает....))
              через релешки нашел две цепи - теперь полезет дальше)))
              пс. Пегас - отличная машина)))
                пс. <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> - отличная машина)))
                А Вы, батенька, садист!!!)))
                  @Makc42RUS said:
                  Еще не с того не с сего на днях перестал работать стеклоподъемник переднего пассажира, нажимаю опустить стекло - тишина, нажимаю поднять - тишина и на табло пишет что стекло открыто. Обшивку двери снял, все на месте.
                  Буду рад любым мыслям. 😉
                  Смотри провода идущие в дверь, было такое с водительской дверью у меня, в гофре было два обрыва, не работал подъемник и центральный замок.
                    да я че)
                    я пока со ступицей воюю)))
                      После того как автос этот попал ко мне я нашёл причину : ВЕСМ не засыпал из за того что не было связи с дверным блоком из за сгнивших проводов в правом пороге, После ремонта ВЕСМ спал как младенец и машина заводилась даже через две недели простоя. Тепрь авто радует уже другого владельца....
                      • alexxxxeyA Не в сети
                        alexxxxey
                        Привет всем!
                        Помогите советом..уже устал бороться. 😞 Не засыпает весм и все. Машина 1999 года т.е Bosch motronic уже. После закрытия 0.7А, через минуту какую 0.5A...так и стоит. Лампочка тускло подло горит около P. Что уже проверял:
                        1. Отключал генератор - без изменений
                        2. Отключал полностью приемник сигнализации - без изменений
                        3. Дергал предохранители и реле - без изменений, кроме предохранителя под сиденьем, который отвечает за консоль и приборку. Если его отключить, то падает до 0.3А и так и стоит
                        4. Выдергивал реле подвески (черное под водительским сиденьем) - без изменений
                        Стеклоподьемники, двери работают. Лампочки под дверями передними отключаются (если в дверном замке собачку зажимаешь)
                        Разобрал ВЕСМ, там в RL3 (черное реле, отвечает за люк) есть зелень, но люк работает. Посмотрел ECU, там на 2ух коннекторх зелени немного. Отдам это электрику посмотреть.
                        Еще около левой передней стойки выведен какой-то левый зеленый диод (типа сигналки нештатной), правда он не горит. Машина открывается, закрывается с родного пульта.
                        У меня пока из вариантов:
                        1. Убрать эту зелень
                        2. Разобраться, что это за диод, куда подключен.
                        и все (
                          тест сделай
                          https://jlrforum.ru/forum/rassinkhronizatsiya/264-prijomnik-signalizatsii-privyazyvaem-pult-spit-li-vesm
                            Генератор, люк, никак не влияет на засыпание ВЕСМ, На сон влияет только приёмник сигнализации и дверные блоки. Если после полного отключения приёмника ВЕСМ всё равно не засыпает значит это скорее всего либо проводка к дверным блокам, либо сами дверные блоки. Самого бесила эта проблема давай разбираться!!
                              Надо попробовать по очереди отключить дверные блоки. Чтобы не разбирать двери, можно просто из стойки кузова вытащить гофру с проводами и там отсоединить разъёмы.
                                Зачастую эти разъёмы всегда в зелени, и проблема может быть даже и в них. Чистятся химией для электрички или вд с последующей продувкой.
                                  alexxxxey
                                  Сделал. Надпись IGNITION KEY IN не гаснет. И лампочка (тусклая, тусклая) около селектора P тоже не гаснет (
                                    alexxxxey
                                    По поводу дверных блоков, коннекторов буду смотреть и отпишусь. Но у меня центральный замок работает, в передних дверях подсветка для ног гаснет при закрытии. Или концевики, которые влияют на becm не связаны с этим всем?
                                      Засыпает и с открытыми и с закрытыми дверями без разницы. Значит концевики не при чем. А вот надписи что ключ в замке зажигания быть не должно. Это верный признак того что концевик закис и не срабатывает. Максимус вроде говорит можно вдхой разрабатывать. С такой надписью мозг наврятли уснет.
                                        alexxxxey
                                        Тогда подойдет как написали, отключать со стойки дверной по одной двери и смотреть, засыпает или нет?
                                          Когда ключ зажигания вытаскиваете и дверь открываете на приборке надпись "игнитион кей ин " есть или нет? Я не понял.
