В мск нужен поддон коробки автомата на дизельный пегас...
16 Сообщения 5 Авторы 77 Просмотры 1 Отслеживается
  • HWGuyH Не в сети
    HWGuyH Не в сети
    HWGuy
    1. щупа нет..... вроде...
      а что со старым случилось ? есть поддон ,тока в питере
      • HWGuyH Не в сети
        HWGuyH Не в сети
        HWGuy
        подтекать стало масло, я в гараж - механик говорит что поддон сгнил, менять надо по любому.
          смени механика !
            где именно течь ? по прокладке поддона ? или в другом месте ?
            чтобы поддон сгнил ,это надо блин ,даже ума не приложу что сделать
            • HWGuyH Не в сети
              HWGuyH Не в сети
              HWGuy
              сам не смотрел, заеду , раз так говорите, посмотрю сам
                и можно фото в студию???
                • HWGuyH Не в сети
                  HWGuyH Не в сети
                  HWGuy
                  спасибо, что посоветовали перепроверить, попросил мастера лично посмотреть, он глянул - говорит только прокладка....
                    блин..
                    только приготовился смотреть гнилой поддон(((
                    • InkI Не в сети
                      InkI Не в сети
                      Ink
                      А до этого кто смотрел?))) пьяный мастер?)))) 😂
                        Автосервис, клиент смотрит счет.
                        Спрашивает у мастера:
                        • А что это за пункт "Прокатило" - 10000 руб?
                        Мастер:
                        • Не прокатило. Вычеркиваем.
                        • HWGuyH Не в сети
                          HWGuyH Не в сети
                          HWGuy
                          изначально смотрел простой механик, а теперь мастер смены.... он же хозяин мастерской
