В мск нужен поддон коробки автомата на дизельный пегас...
16 Сообщения 5 Авторы 77 Просмотры 1 Отслеживается
  • HWGuyH Не в сети
    HWGuyH Не в сети
    HWGuy
    ну и прокладку к нему за компанию наверное
      какой именно ? там два варианта
      • HWGuyH Не в сети
        HWGuyH Не в сети
        HWGuy
        а по каким признакам проще определить какая именно нужна мне?
        • G Не в сети
          G Не в сети
          GenDirektor
          Год авто...для начала...
          Есть ли масляный щуп или нет..?
          • HWGuyH Не в сети
            HWGuyH Не в сети
            HWGuy
            1. щупа нет..... вроде...
              а что со старым случилось ? есть поддон ,тока в питере
              • HWGuyH Не в сети
                HWGuyH Не в сети
                HWGuy
                подтекать стало масло, я в гараж - механик говорит что поддон сгнил, менять надо по любому.
                  смени механика !
                    где именно течь ? по прокладке поддона ? или в другом месте ?
                    чтобы поддон сгнил ,это надо блин ,даже ума не приложу что сделать
                    • HWGuyH Не в сети
                      HWGuyH Не в сети
                      HWGuy
                      сам не смотрел, заеду , раз так говорите, посмотрю сам
                        и можно фото в студию???
                        • HWGuyH Не в сети
                          HWGuyH Не в сети
                          HWGuy
                          спасибо, что посоветовали перепроверить, попросил мастера лично посмотреть, он глянул - говорит только прокладка....
                            блин..
                            только приготовился смотреть гнилой поддон(((
                            • InkI Не в сети
                              InkI Не в сети
                              Ink
                              А до этого кто смотрел?))) пьяный мастер?)))) 😂
                                Автосервис, клиент смотрит счет.
                                Спрашивает у мастера:
                                • А что это за пункт "Прокатило" - 10000 руб?
                                Мастер:
                                • Не прокатило. Вычеркиваем.
                                • HWGuyH Не в сети
                                  HWGuyH Не в сети
                                  HWGuy
                                  изначально смотрел простой механик, а теперь мастер смены.... он же хозяин мастерской
