В мск нужен поддон коробки автомата на дизельный пегас...
16 Сообщения 5 Авторы 77 Просмотры 1 Отслеживается
    какой именно ? там два варианта
    • HWGuyH Не в сети
      HWGuyH Не в сети
      HWGuy
      а по каким признакам проще определить какая именно нужна мне?
      • G Не в сети
        G Не в сети
        GenDirektor
        Год авто...для начала...
        Есть ли масляный щуп или нет..?
        • HWGuyH Не в сети
          HWGuyH Не в сети
          HWGuy
          1. щупа нет..... вроде...
            а что со старым случилось ? есть поддон ,тока в питере
            • HWGuyH Не в сети
              HWGuyH Не в сети
              HWGuy
              подтекать стало масло, я в гараж - механик говорит что поддон сгнил, менять надо по любому.
                смени механика !
                  где именно течь ? по прокладке поддона ? или в другом месте ?
                  чтобы поддон сгнил ,это надо блин ,даже ума не приложу что сделать
                  • HWGuyH Не в сети
                    HWGuyH Не в сети
                    HWGuy
                    сам не смотрел, заеду , раз так говорите, посмотрю сам
                      и можно фото в студию???
                      • HWGuyH Не в сети
                        HWGuyH Не в сети
                        HWGuy
                        спасибо, что посоветовали перепроверить, попросил мастера лично посмотреть, он глянул - говорит только прокладка....
                          блин..
                          только приготовился смотреть гнилой поддон(((
                          • InkI Не в сети
                            InkI Не в сети
                            Ink
                            А до этого кто смотрел?))) пьяный мастер?)))) 😂
                              Автосервис, клиент смотрит счет.
                              Спрашивает у мастера:
                              • А что это за пункт "Прокатило" - 10000 руб?
                              Мастер:
                              • Не прокатило. Вычеркиваем.
                              • HWGuyH Не в сети
                                HWGuyH Не в сети
                                HWGuy
                                изначально смотрел простой механик, а теперь мастер смены.... он же хозяин мастерской
