Механизм в руках индейца кусок металлолома
40 Сообщения 8 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    @valdemar59 said:
    а на картинке под машиной ничего не видно как было так и есть
    Ё моё..повторяю - Я могу только подпись вставить и всё...Подпись я тебе написал..смотри любой свой ответ увидишь В НЁМ СНИЗУ..
    FUSE 17 FAULED - Запомни НА ВСЮ жизнь... FUSE это предохранитель...17 это его номер... FAULED это ошибка(умер,сгорел и так далее)...Надеюсь понятно теперь что если написано - FUSE № такой то FAULED...то это значит сгорел пред под номером таким то..
    • SolvenS Не в сети
      SolvenS Не в сети
      Solven
      Кунцево RR Pegas 4.6
      Да все просто:
      Наверху кнопка "Профиль"
      Далее наверху в конце кнопка "Форум" -> "Изменить профиль"
      Далее кнопка "Карточка форума" и строка "Город проживания, Автомобиль"
      В ней напиши город, модель, двигатель, год.
      И под аватаркой все появится..
      • valdemar59V Не в сети
        valdemar59
        Сходил посмотрел обнаружил что когда вытаскивал предохранители один лежал в сторонке в отсеке предохранительном вставил все загорелось . НО все бы хорошо НО не запускается стартер , то есть не заводится .блин ничего не горело но заводился теперь все горит но не заводится . Отсоединил аккумулятор массу . какие правила есть сначала массу потом плюс или сначала плюс потом массу есть разница . выкину все что сфоткал это все что на моем дизеле
          От того что снимал и как..минус..плюс..или всё сразу..ничего не меняется...только машина может заблокировать двигатель..в таком случае она сообщит об этом надписью на приборке - Энгине дисаблед и так далее...
          Вынь вставленный пред..попробуй завести так..что происходит ..заводится в таком состоянии?
          • Sergey_SMSS Не в сети
            Sergey_SMS
            Range Rover DSE
            Как мне помнится в блоке, который на третьем фото должен быть предохранитель 40 ампер, а я его что-то не вижу. Он идет на втягивающее реле стартера и компрессор подвески. Стоит вроде в правом ряду.
            ЗЫ Посмотрел блоки, вроде разные, у меня позже год выпуска. Но проверку этого предохранителя все равно никто не отменял.
              valdemar59
              Вынь вставленный пред..попробуй завести так..что происходит ..заводится в таком состоянии ......?если я правильно понял тот предохранитель при котором заводился но ничего не горело этот предохранитель
                valdemar59
                Как мне помнится в блоке, который на третьем фото должен быть предохранитель 40 ампер, а я его что-то не вижу........ там два фото было подкапотное и два под правым водительским сидением так про какой идет речь может его и нет у меня . вроде вынимал и ставил тут же на место
                  Ну само собой о нём речь..о других же не говорили..
                    valdemar59
                    попробую завтра потом о результатах отпишу . если заведется тогда ничего гореть не будет .. мне так кажется ....у меня стпанная вещь заметил когда его вставил все загорелось и нижняя консоль под приемником но когда заводил она тухла такое впечатление что замыкала . коротила
                      Всё у тебя правильно...при старте всё притухает..ни какого коротыша..
                        valdemar59
                        ВНАЧАЛЕ ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ВАМ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ТЕРПЕНИЕ КО МНЕ . СПАСИБО ВАМ . Утром пошел авто не завелось и показал на щитке надпись.......IGNITION KEY IN . Я беру вставляю BECM включаю зажигание долго горит синяя лампочка затем щелчок срабатывает открытие всех дверей и автомобиль заводится ... то есть я его завел с помощью BECM .. но все равно две надписи горят .... LH FRONT... и ...Windov not set... и что примичательно ABS погас вот с этим благодаря Вам и форумчанам справились .. осталось совсем немного найти и купить левую фару .. А самое главное это никак не могу и не получается найти как и кто сможет мне помочь поменять магнитолу на другую так хочу . Читал видел но не спец я в электрике . Может есть кто из москвичей кто может помочь вы здесь самый опытный может кому крикните что нужна помощь .Спасибо и с огромным уважением к Вам
                          Пропишите окна и люк.
                            valdemar59
                            Всё у тебя правильно...при старте всё притухает..ни какого коротыша.........НЕТ у меня ни притухало а совсем гасла , а сейчас когда заработало все то никакого намека ни на притухание и помине нет .
                              valdemar59
                              что значить прописать окна и люк . если есть возможность подскажите только пожалуйста подробно и по пунктам 1-это 2 это так 3 это так . буду признателен иначе не пойму и не смогу . Спасибо Вам
                                Если не ошибаюсь, последовательность следующая:
                                1. Окна закрыты.
                                2. Включаете зажигание (лучше завести двигатель,что бы напряжение было хорошее)..
                                3. Жмёте и не отпускаете до полного открытия клавишу открытия (ЛЮБОГО) непрописанного стекла . После открытия, держите клавишу нажатой ещё одну секунду.
                                4. Сразу после этого жмёте клавишу закрытия. НЕ ОТПУСКАЕМ клавишу..После того, как окно закрылось, удерживаете клавишу нажатой до характерного звукового сигнала (должно пропищать). И на приборке появится надпись, что стекло прописано.
                                То же самое делаем С ДВУМЯ положениями люка...
                                Если в какой либо момент сработает защита от зажима,то прописку стекла-люка нужно произвести заново..
                                Такая операция требуется после срабатывания защиты от зажима,на сработавшем окне...либо на всём сразу,если снималась масса..
                                Поправил пост.Админ.
                                  valdemar59
                                  И на приборке появится надпись, что стекло прописано........ попробую но так по русски написано что прописано не будет . как понять какая фраза что оно прописалось и что все четыре стекла так надо делать . и именно одну секунду или пока не пропищит на открытом и также закрытом НО У МЕНЯ ПРОБЛЕМА .. одно стекло заднее на левой стороне не открывается , хотя совсем недавно открывалось , что с ним не знаю . Спасибо и с уважением
                                    Скачай ,,,Руководство по эксплуатации Range Rover P38 на русском, в файловом архиве..и отпадут вопросы бестолковые,такие как про окна к примеру...или забей на них...
                                    Все окна и плюс люк нужно прописывать только для одной цели - Что бы с пульта либо ключа закрыть всё одновременно....Если одно что то не прописано,то эта функция не будет работать всё равно....Ещё если стекло не прописано,то именно на непрописанном не будет работать автомат закрытия-открытия(от кратковременного щелчка по клавише,думаю не стоит обьяснять что это)..
                                    Вот тема с файлом ССЫЛКА
                                    И ЗАПОМНИ - Ты вставлял СИНХРОНИЗАТОР..а БЕСМ у тебя стоит под пассажирским сиденьем...
                                    IGNITION KEY IN - Это машина просто говорит - Ключ вставлен в замок зажигания...Ни к чему эта надпись не располагает..обычное информационное сообщение..
                                    Поправил пост №25..
                                      Надпись будет Window set.
                                      На открытом ничего пищать не должно. Открываете, затем закрываете окно не отпуская клавиши. После закрытия прозвучит сигнал и появится надпись Window set.
                                      Прописывать надо те окна, на которые ругается приборка.
                                      LH FRONT - это переднее левое.
                                      Задние окна могут перестать открываться, если нажата клавиша блокировки открывания окон.
                                        @valdemar59 said:
                                        И как понять какая фраза что оно прописалось и что все четыре стекла так надо делать .
                                        Windov not set - Стекло НЕ прописано
                                        Windov set - Стекло прописано..
                                        И так по каждому стеклу в отдельности..То же самое с люком..как он пишется я уже и не помню. 😂
                                        • SolvenS Не в сети
                                          SolvenS Не в сети
                                          Solven
                                          Наверное не отпуская клавишУ )))
                                          А то будет жать на две, вверх и вниз 😂
                                          SUNROOF Not SET 😉
