Механизм в руках индейца кусок металлолома
40 Сообщения 8 Авторы 170 Просмотры 1 Отслеживается
  • valdemar59V Не в сети
    valdemar59
    ABS FAULT - Ну само собой ошибка АБС... Что это может быть .я заметил на колесных дисках пыль от колодок .не конец ли им . может от этого загорелся АВС или еще от чего как его погасить и потом еще у меня снята пневма и раньше все эти желтые кружечки горели на приборе горел значек . сейчас все погасло может я релюху под капотом кстати их все вытаскивал по очередно , может что она сбилась Может и АБС тоже загорелся от того что релюху вынимал . Спасибо Вам и с уважением к Вам
      valdemar59
      FUSE 10 FAULED - Сгорел пред №10....Ф10-30а Правое сиденье. предохранители смотреть под сидением или под капотом . Спасибо и с уважением
      • bars-12mB Не в сети
        bars-12mB Не в сети
        bars-12m
        Иркутск RR-2
        Если хочешь разобраться - купи книжку по Пегасу, прогу и шнурок. Лучшие друзья "ведровода" без них никуда.
          Нужно просто отрыть и почитать тему ,,Предохранители и реле Пегаса,, в разделе ,,электрика,,..
          АБС самодиагностируемая система,если была ошибка и всё восстановилось,надпись пропадает сама после включения зажигания(значок АБС тухнет после набора скорости 7км/час)..Пыль от колодок просто..обычное дело при установке новых или активного торможения...Почитай темы про АБС,прозвони датчики хотя бы...на вскидку тебе никто и ничего не ответит..
            valdemar59
            полистаю посмотрю эти темы . Блин сегодня увидел что у меня вообще отключен все все на блоке где включаешь кондиционер где климат короче все что ниже приемника . вообще ничего не включается ни обдув ни печка ни на стекла вообще ничего . может отсоединить аккумулятор заново . . я его снимал на ночь под сел он у меня . может и поэтому . ну раньше то я его постоянно снимал и не было этой хрени заводился и все горело .
              valdemar59
              а что такое ...FUSE 17 FAULED это тоже горит на щитке прибора
                @valdemar59 said:
                а на картинке под машиной ничего не видно как было так и есть
                Ё моё..повторяю - Я могу только подпись вставить и всё...Подпись я тебе написал..смотри любой свой ответ увидишь В НЁМ СНИЗУ..
                FUSE 17 FAULED - Запомни НА ВСЮ жизнь... FUSE это предохранитель...17 это его номер... FAULED это ошибка(умер,сгорел и так далее)...Надеюсь понятно теперь что если написано - FUSE № такой то FAULED...то это значит сгорел пред под номером таким то..
                • SolvenS Не в сети
                  SolvenS Не в сети
                  Solven
                  Кунцево RR Pegas 4.6
                  Да все просто:
                  Наверху кнопка "Профиль"
                  Далее наверху в конце кнопка "Форум" -> "Изменить профиль"
                  Далее кнопка "Карточка форума" и строка "Город проживания, Автомобиль"
                  В ней напиши город, модель, двигатель, год.
                  И под аватаркой все появится..
                    valdemar59
                    Сходил посмотрел обнаружил что когда вытаскивал предохранители один лежал в сторонке в отсеке предохранительном вставил все загорелось . НО все бы хорошо НО не запускается стартер , то есть не заводится .блин ничего не горело но заводился теперь все горит но не заводится . Отсоединил аккумулятор массу . какие правила есть сначала массу потом плюс или сначала плюс потом массу есть разница . выкину все что сфоткал это все что на моем дизеле
                      От того что снимал и как..минус..плюс..или всё сразу..ничего не меняется...только машина может заблокировать двигатель..в таком случае она сообщит об этом надписью на приборке - Энгине дисаблед и так далее...
                      Вынь вставленный пред..попробуй завести так..что происходит ..заводится в таком состоянии?
                      • Sergey_SMSS Не в сети
                        Sergey_SMS
                        Range Rover DSE
                        Как мне помнится в блоке, который на третьем фото должен быть предохранитель 40 ампер, а я его что-то не вижу. Он идет на втягивающее реле стартера и компрессор подвески. Стоит вроде в правом ряду.
                        ЗЫ Посмотрел блоки, вроде разные, у меня позже год выпуска. Но проверку этого предохранителя все равно никто не отменял.
                          valdemar59
                          Вынь вставленный пред..попробуй завести так..что происходит ..заводится в таком состоянии ......?если я правильно понял тот предохранитель при котором заводился но ничего не горело этот предохранитель
                            valdemar59
                            Как мне помнится в блоке, который на третьем фото должен быть предохранитель 40 ампер, а я его что-то не вижу........ там два фото было подкапотное и два под правым водительским сидением так про какой идет речь может его и нет у меня . вроде вынимал и ставил тут же на место
                              Ну само собой о нём речь..о других же не говорили..
                                valdemar59
                                попробую завтра потом о результатах отпишу . если заведется тогда ничего гореть не будет .. мне так кажется ....у меня стпанная вещь заметил когда его вставил все загорелось и нижняя консоль под приемником но когда заводил она тухла такое впечатление что замыкала . коротила
                                  Всё у тебя правильно...при старте всё притухает..ни какого коротыша..
                                    valdemar59
                                    ВНАЧАЛЕ ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ВАМ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ТЕРПЕНИЕ КО МНЕ . СПАСИБО ВАМ . Утром пошел авто не завелось и показал на щитке надпись.......IGNITION KEY IN . Я беру вставляю BECM включаю зажигание долго горит синяя лампочка затем щелчок срабатывает открытие всех дверей и автомобиль заводится ... то есть я его завел с помощью BECM .. но все равно две надписи горят .... LH FRONT... и ...Windov not set... и что примичательно ABS погас вот с этим благодаря Вам и форумчанам справились .. осталось совсем немного найти и купить левую фару .. А самое главное это никак не могу и не получается найти как и кто сможет мне помочь поменять магнитолу на другую так хочу . Читал видел но не спец я в электрике . Может есть кто из москвичей кто может помочь вы здесь самый опытный может кому крикните что нужна помощь .Спасибо и с огромным уважением к Вам
                                      Пропишите окна и люк.
                                        valdemar59
                                        Всё у тебя правильно...при старте всё притухает..ни какого коротыша.........НЕТ у меня ни притухало а совсем гасла , а сейчас когда заработало все то никакого намека ни на притухание и помине нет .
                                          valdemar59
                                          что значить прописать окна и люк . если есть возможность подскажите только пожалуйста подробно и по пунктам 1-это 2 это так 3 это так . буду признателен иначе не пойму и не смогу . Спасибо Вам
