Механизм в руках индейца кусок металлолома
40 Сообщения 8 Авторы 225 Просмотры 1 Отслеживается
  • valdemar59V Не в сети
    valdemar59
    FUSE 10 FAULED - Сгорел пред №10....Ф10-30а Правое сиденье. предохранители смотреть под сидением или под капотом . Спасибо и с уважением
    • bars-12mB Не в сети
      bars-12mB Не в сети
      bars-12m
      Иркутск RR-2
      Если хочешь разобраться - купи книжку по Пегасу, прогу и шнурок. Лучшие друзья "ведровода" без них никуда.
        Нужно просто отрыть и почитать тему ,,Предохранители и реле Пегаса,, в разделе ,,электрика,,..
        АБС самодиагностируемая система,если была ошибка и всё восстановилось,надпись пропадает сама после включения зажигания(значок АБС тухнет после набора скорости 7км/час)..Пыль от колодок просто..обычное дело при установке новых или активного торможения...Почитай темы про АБС,прозвони датчики хотя бы...на вскидку тебе никто и ничего не ответит..
          valdemar59
          полистаю посмотрю эти темы . Блин сегодня увидел что у меня вообще отключен все все на блоке где включаешь кондиционер где климат короче все что ниже приемника . вообще ничего не включается ни обдув ни печка ни на стекла вообще ничего . может отсоединить аккумулятор заново . . я его снимал на ночь под сел он у меня . может и поэтому . ну раньше то я его постоянно снимал и не было этой хрени заводился и все горело .
            valdemar59
            а что такое ...FUSE 17 FAULED это тоже горит на щитке прибора
              @valdemar59 said:
              а на картинке под машиной ничего не видно как было так и есть
              Ё моё..повторяю - Я могу только подпись вставить и всё...Подпись я тебе написал..смотри любой свой ответ увидишь В НЁМ СНИЗУ..
              FUSE 17 FAULED - Запомни НА ВСЮ жизнь... FUSE это предохранитель...17 это его номер... FAULED это ошибка(умер,сгорел и так далее)...Надеюсь понятно теперь что если написано - FUSE № такой то FAULED...то это значит сгорел пред под номером таким то..
              • SolvenS Не в сети
                SolvenS Не в сети
                Solven
                Кунцево RR Pegas 4.6
                Да все просто:
                Наверху кнопка "Профиль"
                Далее наверху в конце кнопка "Форум" -> "Изменить профиль"
                Далее кнопка "Карточка форума" и строка "Город проживания, Автомобиль"
                В ней напиши город, модель, двигатель, год.
                И под аватаркой все появится..
                  valdemar59
                  Сходил посмотрел обнаружил что когда вытаскивал предохранители один лежал в сторонке в отсеке предохранительном вставил все загорелось . НО все бы хорошо НО не запускается стартер , то есть не заводится .блин ничего не горело но заводился теперь все горит но не заводится . Отсоединил аккумулятор массу . какие правила есть сначала массу потом плюс или сначала плюс потом массу есть разница . выкину все что сфоткал это все что на моем дизеле
                    От того что снимал и как..минус..плюс..или всё сразу..ничего не меняется...только машина может заблокировать двигатель..в таком случае она сообщит об этом надписью на приборке - Энгине дисаблед и так далее...
                    Вынь вставленный пред..попробуй завести так..что происходит ..заводится в таком состоянии?
                    • Sergey_SMSS Не в сети
                      Sergey_SMS
                      Range Rover DSE
                      Как мне помнится в блоке, который на третьем фото должен быть предохранитель 40 ампер, а я его что-то не вижу. Он идет на втягивающее реле стартера и компрессор подвески. Стоит вроде в правом ряду.
                      ЗЫ Посмотрел блоки, вроде разные, у меня позже год выпуска. Но проверку этого предохранителя все равно никто не отменял.
                        valdemar59
                        Вынь вставленный пред..попробуй завести так..что происходит ..заводится в таком состоянии ......?если я правильно понял тот предохранитель при котором заводился но ничего не горело этот предохранитель
                          valdemar59
                          Как мне помнится в блоке, который на третьем фото должен быть предохранитель 40 ампер, а я его что-то не вижу........ там два фото было подкапотное и два под правым водительским сидением так про какой идет речь может его и нет у меня . вроде вынимал и ставил тут же на место
                            Ну само собой о нём речь..о других же не говорили..
                              valdemar59
                              попробую завтра потом о результатах отпишу . если заведется тогда ничего гореть не будет .. мне так кажется ....у меня стпанная вещь заметил когда его вставил все загорелось и нижняя консоль под приемником но когда заводил она тухла такое впечатление что замыкала . коротила
                                Всё у тебя правильно...при старте всё притухает..ни какого коротыша..
                                  valdemar59
                                  ВНАЧАЛЕ ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ВАМ СВОЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ТЕРПЕНИЕ КО МНЕ . СПАСИБО ВАМ . Утром пошел авто не завелось и показал на щитке надпись.......IGNITION KEY IN . Я беру вставляю BECM включаю зажигание долго горит синяя лампочка затем щелчок срабатывает открытие всех дверей и автомобиль заводится ... то есть я его завел с помощью BECM .. но все равно две надписи горят .... LH FRONT... и ...Windov not set... и что примичательно ABS погас вот с этим благодаря Вам и форумчанам справились .. осталось совсем немного найти и купить левую фару .. А самое главное это никак не могу и не получается найти как и кто сможет мне помочь поменять магнитолу на другую так хочу . Читал видел но не спец я в электрике . Может есть кто из москвичей кто может помочь вы здесь самый опытный может кому крикните что нужна помощь .Спасибо и с огромным уважением к Вам
                                    Пропишите окна и люк.
                                      valdemar59
                                      Всё у тебя правильно...при старте всё притухает..ни какого коротыша.........НЕТ у меня ни притухало а совсем гасла , а сейчас когда заработало все то никакого намека ни на притухание и помине нет .
                                        valdemar59
                                        что значить прописать окна и люк . если есть возможность подскажите только пожалуйста подробно и по пунктам 1-это 2 это так 3 это так . буду признателен иначе не пойму и не смогу . Спасибо Вам
                                          Если не ошибаюсь, последовательность следующая:
                                          1. Окна закрыты.
                                          2. Включаете зажигание (лучше завести двигатель,что бы напряжение было хорошее)..
                                          3. Жмёте и не отпускаете до полного открытия клавишу открытия (ЛЮБОГО) непрописанного стекла . После открытия, держите клавишу нажатой ещё одну секунду.
                                          4. Сразу после этого жмёте клавишу закрытия. НЕ ОТПУСКАЕМ клавишу..После того, как окно закрылось, удерживаете клавишу нажатой до характерного звукового сигнала (должно пропищать). И на приборке появится надпись, что стекло прописано.
                                          То же самое делаем С ДВУМЯ положениями люка...
                                          Если в какой либо момент сработает защита от зажима,то прописку стекла-люка нужно произвести заново..
                                          Такая операция требуется после срабатывания защиты от зажима,на сработавшем окне...либо на всём сразу,если снималась масса..
                                          Поправил пост.Админ.
