Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика
14 Сообщения 3 Авторы 62 Просмотры 1 Отслеживается
  • VladikV Не в сети
    VladikV Не в сети
    Vladik
    Разборка и промывка гидроблока была выполнена строго в соответствии с мануалом все шарики, жиклеры тарелочки установлены в строгом соответствии с мануалом, прокладка была заменена. Гидроклапана преремещались без подклиниваний и нагрузок но факт на лицо четвертая передача пропала.
    При 3200 на драйве оборотах скорость приблизительно 100 км в час тоже самое на 3 передаче.
    Помогите советом где ковырять может кто даст инфу какие клапана отвечают за переключение четвертой скорости.
      В соответствии с каким мануалом?
      Если с ATSG, то там есть ОШИБКИ! Нужно было фотографировать, как, что стояло до разборки!
      Я промывал гидроблок от электронной версии этой АКПП (вот ССЫЛКА), в конце темы указана одна из ошибок мануала.
      • VladikV Не в сети
        VladikV Не в сети
        Vladik
        Здравствуй Сергей.
        Гидроблок собирался в соответствии с мануалом от ATSG на книге на лицевой стороне написано что что этот мануал для 4НР22 автомобиль ВМV
        есть схема гидроблока как с електронными клапанами так и с гидровлическими с указанием расположения жиклеров шариков и тд с размерами отверстий.
        При сборке были поменяны местами два жиклёра( тарелочки) с разными размерами тк как расположения по схеме этих жиклёров и как было указывало на то что как будто их перепутали в остальном всё совпадало.
        То есть по схеме в месте где стоял жиклёр с размером 0,073 дюйма стоял жиклёр с размером 0,062 а где должен был стоять 0,062 стоял 0,073.
        Машину приобрёл недавно.
        Кто и куда там лазил за эти двадцать лет я не знаю.
        Может ли эта замена повлиять на пропажу ???
          Не думаю, что передача пропала из-за жиклёров.
          С тросом селектора всё в порядке?
          Новую прокладку сравнивали со старой? Их существует несколько видов.
          • VladikV Не в сети
            VladikV Не в сети
            Vladik
            конечно прокладку сравнивали один в один
            тросик не трогал но все проверили все работает и фиксируется сам селектор фиксирует положение и
            там есть регулировка тросика в принципе никак не промажешь может попробовать покрутить ???
            ,3200 оборотов при 100 км в час
            около 4 тысяч блокируется гидроблок ощущается небольшой толчек но обороты не падают
            у кого как ???
            нужна схема клапанов которые отвечают за переключение четвертой скорости чтобы при снятом гидроблоке проанализировать и все проверить
            или если ничего не получится где-то рыть гидроблок.
            А в самой коробке не может быть проблемы???
            • VladikV Не в сети
              VladikV Не в сети
              Vladik
              про жиклеры тоже откинул максимум что могло бы быть переключение на повышенных оборотах или наоборот на более низких
              • N Не в сети
                N Не в сети
                Nordpilot
                У меня как то была такая проблема. Но в гидроблок я не лазил, а просто сменил масло с фильтром. И после этого на 4 никак не хотела переключаться. Потом я на месяц уехал и машина стояла. Когда вернулсч все стпло работать как ни в чем ни бывало. И до сих пор не пойму что это было..
                  Мануал по гидроблоку от гидравлической версии. Там виден клапан переключения 3-4.
                  Мануал с алгоритмом переключения.
                  • VladikV Не в сети
                    VladikV Не в сети
                    Vladik
                    Огромный рахмет
                    • VladikV Не в сети
                      VladikV Не в сети
                      Vladik
                      Изучу схему
                      буду снимать
                      после отпишусь
                      Большое спасибо за информацию
                        С тросом кикдауна всё впорядке?
                        • VladikV Не в сети
                          VladikV Не в сети
                          Vladik
                          А какое отношение имеет тросик кика к четвертой скорости?
                          Где он находится?
                          Вообще кик работает. Нажимаешь резко до конца педаль скидывает на скорость ниже но дальше третьей не доходит.
                          Все таки думаю гидроблок виновник
                          пока не снимал машина стоит помпа развалилась жду Airtex как она кто ставил?
                          • VladikV Не в сети
                            VladikV Не в сети
                            Vladik
                            приветствие форумчанам
                            снимал гидроблок
                            проверили всё по схеме высланой Сергем
                            визуально клапана отвечающие за переключение с 3 на 4 и обратно работают пробовл в ручную ничего вроде не подклинивает
                            всё точно по схеме т е шарики жиклёры стопора и т д
                            поставил
                            четвертой как не было так и нет
                            не знаю что дальше
                            может проблема в самой коробке???
                            может кто что посоветует
