<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем пламенный привет.</p>
<p dir="auto">Дискавери 1 , 3.9 , 4HP22, гидромеханика-араб.</p>
<p dir="auto">После промывки гидро-блока, замены масла,фильтра пропала четвертая передача.</p>
<p dir="auto">Прошу помощи у опытных гуру.</p>
<p dir="auto">Может кто сталкивался с такой аномалией.</p>
<p dir="auto">Снять гидроблок проблем не составляет но нужно знать где ковырять вот и решил открыть новую тему в надежде на помощь знающих форумчан.</p>
<p dir="auto">P.S.</p>
<p dir="auto">Машину приобрел совсем не давно вот потихоньку разгребаю все недочеты.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1115/propala-chetvyortaya-skorost-4hp22-gidromekhanika</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 10:12:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1115.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 27 May 2016 11:42:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Tue, 20 Sep 2016 17:04:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">приветствие форумчанам</p>
<p dir="auto">снимал гидроблок</p>
<p dir="auto">проверили всё по схеме высланой Сергем</p>
<p dir="auto">визуально клапана отвечающие за переключение с 3 на 4 и обратно работают пробовл в ручную ничего вроде не подклинивает</p>
<p dir="auto">всё точно по схеме т е шарики жиклёры стопора и т д</p>
<p dir="auto">поставил</p>
<p dir="auto">четвертой как не было так и нет</p>
<p dir="auto">не знаю что дальше</p>
<p dir="auto">может проблема в самой коробке???</p>
<p dir="auto">может кто что посоветует</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24652</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24652</guid><dc:creator><![CDATA[Vladik]]></dc:creator><pubDate>Tue, 20 Sep 2016 17:04:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Sat, 04 Jun 2016 05:24:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">А какое отношение имеет тросик кика к четвертой скорости?</p>
<p dir="auto">Где он находится?</p>
<p dir="auto">Вообще кик работает. Нажимаешь резко до конца педаль скидывает на скорость ниже но дальше третьей не доходит.</p>
<p dir="auto">Все таки думаю гидроблок виновник</p>
<p dir="auto">пока не снимал машина стоит помпа развалилась жду Airtex как она кто ставил?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24651</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24651</guid><dc:creator><![CDATA[Vladik]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Jun 2016 05:24:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Wed, 01 Jun 2016 17:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">С тросом кикдауна всё впорядке?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24650</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24650</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 01 Jun 2016 17:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Tue, 31 May 2016 09:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Изучу схему</p>
<p dir="auto">буду снимать</p>
<p dir="auto">после отпишусь</p>
<p dir="auto">Большое спасибо за информацию</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24649</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24649</guid><dc:creator><![CDATA[Vladik]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 May 2016 09:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Tue, 31 May 2016 08:50:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Огромный рахмет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24648</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24648</guid><dc:creator><![CDATA[Vladik]]></dc:creator><pubDate>Tue, 31 May 2016 08:50:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Mon, 30 May 2016 19:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Мануал по гидроблоку от гидравлической версии. Там виден клапан переключения 3-4.</p>
<p dir="auto">Мануал с алгоритмом переключения.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24647</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24647</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2016 19:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Mon, 30 May 2016 11:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня как то была такая проблема. Но в гидроблок я не лазил, а просто сменил масло с фильтром. И после этого на 4 никак не хотела переключаться. Потом я на месяц уехал и машина стояла. Когда вернулсч все стпло работать как ни в чем ни бывало. И до сих пор не пойму что это было..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24646</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24646</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Mon, 30 May 2016 11:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Sun, 29 May 2016 17:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">про жиклеры тоже откинул максимум что могло бы быть переключение на повышенных оборотах или наоборот на более низких</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24645</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24645</guid><dc:creator><![CDATA[Vladik]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 May 2016 17:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Sun, 29 May 2016 14:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">конечно прокладку сравнивали один в один</p>
<p dir="auto">тросик не трогал но все проверили все работает и фиксируется сам селектор фиксирует положение и</p>
<p dir="auto">там есть регулировка тросика  в принципе никак не промажешь   может попробовать  покрутить ???</p>
<p dir="auto">,3200 оборотов при 100 км в час</p>
<p dir="auto">около 4 тысяч блокируется гидроблок  ощущается небольшой толчек но обороты не падают</p>
<p dir="auto">у кого как ???</p>
<p dir="auto">нужна схема клапанов которые отвечают за переключение четвертой скорости чтобы при снятом гидроблоке проанализировать и все проверить</p>
<p dir="auto">или если ничего не получится где-то рыть гидроблок.</p>
<p dir="auto">А в самой коробке не может быть проблемы???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24644</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24644</guid><dc:creator><![CDATA[Vladik]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 May 2016 14:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Sat, 28 May 2016 16:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не думаю, что передача пропала из-за жиклёров.</p>
<p dir="auto">С тросом селектора всё в порядке?</p>
<p dir="auto">Новую прокладку сравнивали со старой? Их существует несколько видов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24643</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24643</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 May 2016 16:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Sat, 28 May 2016 10:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здравствуй Сергей.</p>
<p dir="auto">Гидроблок собирался в соответствии с мануалом от ATSG на книге на лицевой стороне написано что что этот мануал для 4НР22 автомобиль ВМV</p>
<p dir="auto">есть схема гидроблока как с електронными клапанами так и с гидровлическими с указанием расположения жиклеров шариков и тд с размерами отверстий.</p>
<p dir="auto">При сборке были поменяны местами два жиклёра( тарелочки) с разными размерами  тк как расположения по схеме этих жиклёров и как было указывало на то что как будто их перепутали в остальном всё совпадало.</p>
<p dir="auto">То есть по схеме  в месте где стоял жиклёр с размером 0,073 дюйма стоял жиклёр с размером 0,062 а где должен был стоять 0,062 стоял 0,073.</p>
<p dir="auto">Машину приобрёл недавно.</p>
<p dir="auto">Кто и куда там лазил за эти двадцать лет я не знаю.</p>
<p dir="auto">Может ли эта замена повлиять на пропажу ???</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24642</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24642</guid><dc:creator><![CDATA[Vladik]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 May 2016 10:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Fri, 27 May 2016 15:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В соответствии с каким мануалом?</p>
<p dir="auto">Если с ATSG, то там есть ОШИБКИ! Нужно было фотографировать, как, что стояло до разборки!</p>
<p dir="auto">Я промывал гидроблок от электронной версии этой АКПП (вот <a href="https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/1665-promyvka-gidrobloka-akpp-zf-4hp22-1043010728">ССЫЛКА</a>), в конце темы указана одна из ошибок мануала.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24641</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24641</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 May 2016 15:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Пропала четвёртая скорость 4HP22 гидромеханика on Fri, 27 May 2016 11:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Разборка и промывка гидроблока была выполнена строго в соответствии с мануалом все шарики, жиклеры тарелочки установлены в строгом соответствии с мануалом, прокладка была заменена. Гидроклапана преремещались без подклиниваний и нагрузок но факт на лицо четвертая передача пропала.</p>
<p dir="auto">При 3200 на драйве  оборотах скорость приблизительно 100 км в час тоже самое на 3 передаче.</p>
<p dir="auto">Помогите советом где ковырять может кто даст инфу какие клапана отвечают за переключение четвертой скорости.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24640</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24640</guid><dc:creator><![CDATA[Vladik]]></dc:creator><pubDate>Fri, 27 May 2016 11:46:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
