Размер резины и соответствующие этому переделки.
Запланировано Прикреплена Закрыта Перенесена Внедорожная подготовка
10 Сообщения 5 Авторы 2 Просмотры 1 Отслеживается
  • sv9ItojS Не в сети
    sv9ItojS Не в сети
    sv9Itoj
    Давайте попробуем систематизировать какой размер резины можно воткнуть в стоковый классик, что надо сделать чтобы воткнуть 31 колеса, что сделать чтобы воткнуть 33 и т.д.
    Чтобы было все по пунктам.
      sv9ItojS Не в сети
      sv9Itoj
      Неужели все ездят на штатной резине?
      Хорошо упростим задачу: Встанут ли в штатную машину 2457516?
      А 2358516? И что надо делать чтобы встали?
      • ЮрийЮ Не в сети
        ЮрийЮ Не в сети
        Юрий
        МОСКВА , Пегас Р38
        Что нужно сделать - это попробовать поставить......
          33 колеса в RRC не встают без лифта.
            sv9ItojS Не в сети
            sv9Itoj
            Думою логично что имеется ввиду что резина в сток не лезет, соответственно вопрос какие переделки нужны. Ну а если и лезет, логично спросить у людей, которые подобное уже делали, нежели покупать кучу разных баллонов и пробовать что входит а что нет! Для чего писать лишь бы написать, при этом не привнося ничего конструктивного!?Юрий пишет:
              sv9ItojS Не в сети
              sv9Itoj
              2358516 это 32 а если быть совсем точным то 31.7
              Неужели никто не увеличивал рамер колес на классике?
              • stasyan323S Не в сети
                stasyan323
                Кубинка RRC
                265×70×16 на родных трехлучевых дисках и лифт +2 встает отлично
                33×12.5×15 также +2 при артикуляции цепляет везде
                  sv9ItojS Не в сети
                  sv9Itoj
                  Выдалась минутка свободная поднял морду, опустил мост, вытащил пружины и сжал до отбойника мост с установленной 31 покрышкой. При сжатии всеже цепляет, не сильно, но при полном сжатии и при вывернутых колесах заденет за крыло!
                  В итоге имеем: На штатную машину встает 30" колеса. Чтобы установить 31 надо установить проставки 2см, будет достаточно.
                  Устанавливать усиленные пружины также не вариант на штутную, незагруженную машину, потому как толщина прутка там уже больши и при сжатии будет проискодить схлопывание витков пружины, что не есть гуд! Необходимо проставки под отбойник см на 2-3 хотябы и переносить крепление амортизатора также на 2-3 см... При этом машина станет жестче и мы все равно получим все минусы лифта!
                  То есть если есть желание увеличить колеса то не более 31 с незначительными переделками которые можно осуществить в полевых условиях! или же вообще 30 без каких либо переделок. Что-то большее ведет за собой уже куда большие переделки, так как придется либо сильнее лифтоваться, либо пезать крылья (на мой взгляд это лучше). Больший лифт вынудит корректировать кастор и думать на счет рулевых.
                  Для себя пока что решил остановиться на 31. Поездить, посмотреть и возможно идти дальше, но это посмотрим!
                    Не совсем понял как связаны проставки под отбойники с переносом амортизаторов и с увеличившейся жёсткостью, может всё таки имелись в виду проставки под пружины, но и в этом случае жёсткость остаётся неизменной.
                    От себя добавлю - при лифте подвески на 4-ре дюйма и без всяких "подрезок" 33-е колёса при артикуляции не задевают кузовные элементы, при +6-ть дюймов 35-е всё равно задевают задние углы передних крыльев и естественно, что на дисках без выноса вся резина цепляет "клюшки".
                    А увеличившаяся жёсткость при лифте подвески только улучшает управляемость, правда это не всегда комфортно на бездорожье и тут необходимо "поймать" тонкую грань.
                    P.S. - Забыл совсем - у меня же ещё и кузов "оторван от рамы на 2-ва дюйма и пружины чуть жёстче стандартных.
                      Вот параметры основных типоразмеров резины 31 - 33 дюйма, может пригодится кому если нужно будет "ловить миллиметры":
