Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :(
20 Сообщения 8 Авторы 35 Просмотры 1 Отслеживается
  • ZayazzZ Не в сети
    ZayazzZ Не в сети
    Zayazz
    Всем доброго вечера.
    Не так давно началась странная фигня - допустим, стою на ровной поверхности, мотор работает, двери закрыты, тормоз не нажат.
    С некоей периодичностью, раз в полминуты, примерно, задняя часть медленно (клапана щёлкают прерывисто) поднимается на пару-тройку сантиметров и тут-же опускается до нормы.
    Причём, если во время подъёма открыть дверь или нажать на тормоз, действия прекращаются - т. е. механические неисправности типа травящего в магистраль клапана исключаем.
    Все четыре датчика высоты абсолютно исправны - проверял EASUnlockом - перед несанкционированным подъёмом показания ни одного из датчиков е меняются, разрывов, зависаний или резкого изменения показаний нет.
    Подвеска откалибрована "по деревяшкам".
    Похоже, то же самое периодически происходит и в движении.
    Блок клапанов перебран, подушки не травят.
    Пробовал с двумя разными "шоколадками" - однояйцево.
    Вот... 😞
      Ну это называется - машина "танцует"
      В твоём случае локально танцует жопа)))
      Если с механикой все ок (как ты пишешь), то остаётся электрика.
      Я бы сначала поменял датчики, еслиб не помогло - звонил бы проводку.
      Судя по фото проводки в крышке багажника - у тебя такое может быть везде.
      Пс. Но начал бы с датчиков)))
        всего скорее проблема в фишках в ногах водителя. Зелень и прочее
        • ZayazzZ Не в сети
          ZayazzZ Не в сети
          Zayazz
          1. Согласен - очень похоже на. Я по каждому из <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчиков</a> смотрел показания в реальном времени - никаких аномалий - допустим, задний правый - 128 128 128 128 128 129 130 131 132 133 134, потом сдуваемся до начального, через полминуты - вновь...
          У меня не так давно погиб передний - там всё было понятно - на 130 замирал, машина задирала переднее правое колесо, потом очухивался - она сдувала...
          1. Все разъёмы давно выпилены, в порогах сухость - вчера проверял. В багажнике, похоже, жгут "удачно" лежал в зоне острия самореза. Странно, что англичане в такой проблемной зоне как задняя дверь, вообще перехватили в некоторых местах изолентой. Бросили бы ворохом, как ляжет, да и всё 🙂 ...
          Кстати, эта песня проявляется только в двух средних положениях.
          На последнем скрине разрыв в начале - это "хвост" от другого колеса.
          Скачет заднее правое - возможно в программе не видно мелких провалов. Надо попробовать задний правый датчик поменять...
          Проверил на трассе - в движении не проявляется.
            Если машина стоит на ровной поверхности, то слишком большая разница между правой и левой стороной, особенно сзади. Нужно звонить проводку. Провода от датчиков идут сразу к блоку управления пневмой, ни каких промежуточных разъёмов там нет. Ещё стоит поджать контакты в разъёмах на датчиках, т.к. они разжимаются и даже с новым датчиком может быть плохой контакт.
            Самое интересное, что провода как-будто теряют свою проводимость. К примеру, берёшь прозваниваешь провод от датчика, а он имеет сопротивление где-то 40 Ом (!), отрезаешь от него кусок остаётся 30 Ом и т. д...
            • ZayazzZ Не в сети
              ZayazzZ Не в сети
              Zayazz
              Нет, не на ровной.
              В скрине результаты калибровки по деревяшкам.
              Пробовал разные значения для заднего правого датчика - при некоторых вообще наблюдал качания заднего правого колеса по синусоиде в пределах границ значений для среднего положения подвески 🙂
              Разъёмы все чистые, поджатые.
              Попробую датчики задние местами поменять. Там видно будет.
              • ZayazzZ Не в сети
                ZayazzZ Не в сети
                Zayazz
                Сегодня поменял местами задние датчики, перекалибровал.
                Всё стало нормально, самовыравнивается, не пляшет зазря.
                Скорее всего задний датчик на правом колесе дохнет - сейчас, когда он поставлен на левую сторону, он работает в другой области резистивного слоя. Программа, скорее всего, не ловит кратковременные пропадания сигнала. Я другого пока предположить не могу.
                Автору крепления задних датчиков положения кузова нужно дать нобелевскую премию!
                Закладные позакисали и разорвали "уши" датчиков - оба датчика пришлось привязывать проволокой.
                Будет время, сделаю п-образные планки для крепления "за шею"...
                Вообще, ощущение, что крепление задних и передних датчиков изобретали два разных человека!
                Спереди - закладные с пластиковым уплотнением - болты в сухости, как новые. Сзади - полная порнуха!!!
                  Про датчики полностью согласен)
                  Кстати есть в продаже 1,0 тр штучка)
                  На заднем левом обломился штангу(((
                  • ZayazzZ Не в сети
                    ZayazzZ Не в сети
                    Zayazz
                    Предположение оказалось неверным.
                    История повторяется.
                    Чуть по-другому - не всегда, но есть.
                    Добуду стрелочный омметр, просмотрю все 4 датчика на провалы, если не найду аномалий, то...
                    Буду измерять проводимость от датчиков к блоку EAS и во все остальные стороны.
                    Когда то...
                    Хорошо, что воткнутый в псевдоOBDII провод EAS отключает автовыравнивание 🙂 🙂 🙂
                    • Keks139K Не в сети
                      Keks139K Не в сети
                      Keks139
                      Долбался с такой проблемой в ауди аллроад. Были именно датчики. Других не было. Эти закисли. Вышел из положения так. в датчике бор машинкой сделал маленькую дырочку. Лучше 2 сверху и снизу. Но не обязательно. В дырочку очиститель контактов wurth. Стараюсь их химией работать. Но думаю не принципиально. Датчики пошевелить. Алроад у меня два здоровых мужика (хозяева) качали. Так как все закисло и ломать не хотелось. Потом дырки заклеил цианакрилатом с содой. Кричали что потом поменяют. Уже три месяца ездят все ок.
                      Типа бюджетный способ переборки датчиков без риска сломать.
                      До этого так селекторы акпп промывал. В среднем по 2 года работают после. Если вместо wurth использовать керосин (однажды пришлось) то на месяц - два эффект...
                        Keks139K Не в сети
                        Keks139
                        Обоснование действий. Если дорожка до дыры не протерта то заработает. Видимо пыль (отработка стертого слоя) вносит свою лепту в работу системы.
                          Почистить - это святое))
                          Как потом его герметично собрать)
                            Keks139K Не в сети
                            Keks139
                            Я же написал. Маленькая дырочка зубным бором (чтобы сверлом внутри не чего не повредить), по размеру чтобы иголка влезла, ну или трубочка как на wd40. Потом обезжирить и капля цианокрилата (супер клея) сверху щепотка соды пищевой. Я ее в банку от капель для носа сухую насыпаю. И пшикаю порошком на клей. сверху еще каплю и еще соду.... Как 3d принтер. Пока дырку не заклеишь. В принципе при наличии терпения и клея можно хоть новую крышку в ручную "напечатать". Пластик получается прочный масло и бензо стойкий к воде и соли устойчивый.....
                            Кстати таким образом можно и сквозные сколы в фарах заделывать. Скол будет (пластик белый получается) но дырки не будет. Вода внутрь не попадает.
                            • ZayazzZ Не в сети
                              ZayazzZ Не в сети
                              Zayazz
                              Здесь англичане-затейники сделали датчик не совсем герметичным - его внутренняя полость сообщается с полостью разъёма. Так что, если разъём негерметичен или недовоткнут - в датчик попадает влага.
                              У меня один из датчиков уже был вскрыт и паян - одна из паек окислилась, но, это был передний.
                              Теперь задний задурил - хотя, сегодня весь день нормально себя ведёт 🙂 🙂 🙂
                              • ZayazzZ Не в сети
                                ZayazzZ Не в сети
                                Zayazz
                                Вчера выключился сабвуфер и начал пропадать звук в водительской двери.
                                Открыл левый передний порог - почему то считал, что у меня там жгут отревизирован - оказалось нет.
                                Близ средней стойки нашёл три зелёных соединения, переделал.
                                Буду наблюдать 🙂
                                Загнивает Европа, загнивает... 🙂 🙂 🙂
                                • ZayazzZ Не в сети
                                  ZayazzZ Не в сети
                                  Zayazz
                                  Проблему с отломанными "ушами" решил планками.
                                  Ревизирую датчики по одному.
                                  На переднем от влаги отслоился токопроводящий слой - восстановил клеем для ремонта обогрева стёкол.
                                  С проблемой приплясывания так и не разобрался - потеплее станет, буду смотреть проводимость от каждого датчика до блока EAS.
                                    Победил проблему с танцами?У меня такое было только с передком,пропаял с прристрастием шоколадку-ушла проблема года на два,сейчас она отказала подымать задок,время будет опять буду ревизить.Поставил подменную исправную когдато-но опять появилась проблема с передком- опять же не всегда.Видимо есть косяк и в ней.а как утебя все проходило интерестно.
                                      У меня хоть правда на МАМЕ ну тоже пляска переда была, в результате оказался неисправный датчик. Давал постоянно разные показания.Хотя находился в состоянии покоя.
                                      • HorheZBigH Не в сети
                                        HorheZBig
                                        Почитал я внимательно тему и железобетонной уверенности обрел, что не буду я ничего восстанавливать - пусть компрессор-агрессор за 5 секунд мне выставляет нужный уровень и без всяких танцев с бубном и глюков. На базе собственного блока управления лучше сделаю автоматическое управление из салона, если так уж будет нужно.
                                          Keks139K Не в сети
                                          Keks139
                                          Кстати а точно трещин в баллонах нет?. У меня тоже машина плясала. Перебирал датчики, проводку. Потом одна сторона стала падать. Вскрыл баллоны - сквозная трещина. Разобрал остальные - тоже самое. Заклеил снутри заплатками для камер и перевернул баллоны вверх ногами. Уже год полет нормальный. Не падает и не танцует. Есть вариант что машина сама зажимает своим весом эти трещины. А при каких то обстоятельствах - перепад температуры или разгон торможение. они начинают спускать. Ну или герметика для шин во внутрь баллонов влить - хуже точно не будет.
