<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :(]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Всем доброго вечера.</p>
<p dir="auto">Не так давно началась странная фигня - допустим, стою на ровной поверхности, мотор работает, двери закрыты, тормоз не нажат.</p>
<p dir="auto">С некоей периодичностью, раз в полминуты, примерно, задняя часть медленно (клапана щёлкают прерывисто) поднимается на пару-тройку сантиметров и тут-же опускается до нормы.</p>
<p dir="auto">Причём, если во время подъёма открыть дверь или нажать на тормоз, действия прекращаются - т. е. механические неисправности типа травящего в магистраль клапана исключаем.</p>
<p dir="auto">Все четыре датчика высоты абсолютно исправны - проверял EASUnlockом - перед несанкционированным подъёмом показания ни одного из датчиков е меняются, разрывов, зависаний или резкого изменения показаний нет.</p>
<p dir="auto">Подвеска откалибрована "по деревяшкам".</p>
<p dir="auto">Похоже, то же самое периодически происходит и в движении.</p>
<p dir="auto">Блок клапанов перебран, подушки не травят.</p>
<p dir="auto">Пробовал с двумя разными "шоколадками" - однояйцево.</p>
<p dir="auto">Вот...  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":(" alt="😞" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/2414/zadnyaya-chast-avto-periodicheski-opuskayetsya-i-podnimayetsya-kogda-mashina-stoit</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 03:05:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/2414.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 31 Jan 2019 19:57:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Mon, 28 Dec 2020 21:08:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Кстати а точно трещин в баллонах нет?. У меня тоже машина плясала. Перебирал датчики, проводку. Потом одна сторона стала падать. Вскрыл баллоны - сквозная трещина. Разобрал остальные - тоже самое. Заклеил снутри заплатками для камер и перевернул баллоны вверх ногами. Уже год полет нормальный. Не падает и не танцует. Есть вариант что машина сама зажимает своим весом эти трещины. А при каких то обстоятельствах - перепад температуры или разгон торможение. они начинают спускать. Ну или герметика для шин во внутрь баллонов влить - хуже точно не будет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36913</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36913</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Mon, 28 Dec 2020 21:08:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Sun, 29 Nov 2020 13:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Почитал я внимательно тему и железобетонной уверенности обрел, что не буду я ничего восстанавливать - пусть компрессор-агрессор за 5 секунд мне выставляет нужный уровень и без всяких танцев с бубном и глюков. На базе собственного блока управления лучше сделаю автоматическое управление из салона, если так уж будет нужно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36912</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36912</guid><dc:creator><![CDATA[HorheZBig]]></dc:creator><pubDate>Sun, 29 Nov 2020 13:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Sat, 28 Nov 2020 17:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня хоть правда на МАМЕ ну тоже пляска переда была, в результате оказался неисправный датчик. Давал постоянно разные показания.Хотя находился в состоянии покоя.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36911</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36911</guid><dc:creator><![CDATA[flexo]]></dc:creator><pubDate>Sat, 28 Nov 2020 17:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Tue, 24 Nov 2020 12:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Победил проблему с танцами?У меня такое было только с передком,пропаял с прристрастием шоколадку-ушла проблема года на два,сейчас она отказала подымать задок,время будет опять буду ревизить.Поставил подменную исправную когдато-но опять появилась проблема с передком- опять же не всегда.Видимо есть косяк и в ней.а как утебя все проходило интерестно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36910</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36910</guid><dc:creator><![CDATA[Mitka]]></dc:creator><pubDate>Tue, 24 Nov 2020 12:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Thu, 14 Mar 2019 12:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проблему с отломанными "ушами" решил планками.</p>
<p dir="auto">Ревизирую датчики по одному.</p>
<p dir="auto">На переднем от влаги отслоился токопроводящий слой - восстановил клеем для ремонта обогрева стёкол.</p>
<p dir="auto">С проблемой приплясывания так и не разобрался - потеплее станет, буду смотреть проводимость от каждого датчика до блока EAS.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190209_185052.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190209_185436.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190209_190210.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190306_140816.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190306_140828.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190310_195058.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36909</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36909</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Mar 2019 12:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Fri, 08 Feb 2019 06:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вчера выключился сабвуфер и начал пропадать звук в водительской двери.</p>
<p dir="auto">Открыл левый передний порог - почему то считал, что у меня там жгут отревизирован - оказалось нет.</p>
<p dir="auto">Близ средней стойки нашёл три зелёных соединения, переделал.</p>
<p dir="auto">Буду наблюдать  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Загнивает Европа, загнивает...  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36908</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36908</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Feb 2019 06:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Thu, 07 Feb 2019 13:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Здесь англичане-затейники сделали датчик не совсем герметичным - его внутренняя полость сообщается с полостью разъёма. Так что, если разъём негерметичен или недовоткнут - в датчик попадает влага.</p>
<p dir="auto">У меня один из датчиков уже был вскрыт и паян - одна из паек окислилась, но, это был передний.</p>
<p dir="auto">Теперь задний задурил - хотя, сегодня весь день нормально себя ведёт  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36907</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36907</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Feb 2019 13:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Thu, 07 Feb 2019 11:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я же написал. Маленькая дырочка  зубным бором (чтобы сверлом внутри не чего не повредить),  по размеру чтобы иголка влезла, ну или трубочка как на wd40. Потом обезжирить и капля цианокрилата (супер клея) сверху щепотка соды пищевой. Я ее в банку от капель для носа сухую насыпаю. И пшикаю порошком на клей. сверху еще каплю и еще соду.... Как 3d принтер. Пока дырку не заклеишь. В принципе при наличии терпения и клея можно хоть новую крышку в ручную "напечатать". Пластик получается прочный масло и бензо стойкий к воде и соли устойчивый.....</p>
<p dir="auto">Кстати таким образом можно и сквозные сколы в фарах заделывать. Скол будет (пластик белый получается) но дырки не будет. Вода внутрь не попадает.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36906</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36906</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Feb 2019 11:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Thu, 07 Feb 2019 10:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Почистить - это святое))</p>
<p dir="auto">Как потом его герметично собрать)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36905</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36905</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Feb 2019 10:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Thu, 07 Feb 2019 09:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Обоснование действий. Если дорожка до дыры не протерта то заработает. Видимо пыль (отработка стертого слоя) вносит свою лепту в работу системы.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36904</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36904</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Thu, 07 Feb 2019 09:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Долбался с такой проблемой в ауди аллроад. Были именно датчики. Других не было. Эти закисли. Вышел из положения так. в датчике бор машинкой сделал маленькую дырочку. Лучше 2 сверху и снизу. Но не обязательно. В дырочку очиститель контактов wurth. Стараюсь их химией работать. Но думаю не принципиально. Датчики пошевелить. Алроад у меня два здоровых мужика (хозяева) качали. Так как все закисло и ломать не хотелось. Потом дырки заклеил цианакрилатом с содой. Кричали что потом  поменяют. Уже три месяца ездят все ок.</p>
<p dir="auto">Типа бюджетный способ переборки датчиков без риска сломать.</p>
<p dir="auto">До этого так селекторы акпп промывал. В среднем по 2 года работают после. Если вместо wurth использовать керосин (однажды пришлось)  то на месяц - два эффект...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36903</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36903</guid><dc:creator><![CDATA[Keks139]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Feb 2019 09:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Wed, 06 Feb 2019 17:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Предположение оказалось неверным.</p>
<p dir="auto">История повторяется.</p>
<p dir="auto">Чуть по-другому - не всегда, но есть.</p>
<p dir="auto">Добуду стрелочный омметр, просмотрю все 4 датчика на провалы, если не найду аномалий, то...</p>
<p dir="auto">Буду измерять проводимость от датчиков к блоку EAS и во все остальные стороны.</p>
<p dir="auto">Когда то...</p>
<p dir="auto">Хорошо, что воткнутый в псевдоOBDII провод EAS отключает автовыравнивание  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" />   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36902</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36902</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Feb 2019 17:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Wed, 06 Feb 2019 12:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Про датчики полностью согласен)</p>
<p dir="auto">Кстати есть в продаже 1,0 тр штучка)</p>
<p dir="auto">На заднем левом обломился штангу(((</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36901</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36901</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Feb 2019 12:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Wed, 06 Feb 2019 11:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Сегодня поменял местами задние датчики, перекалибровал.</p>
<p dir="auto">Всё стало нормально, самовыравнивается, не пляшет зазря.</p>
<p dir="auto">Скорее всего задний датчик на правом колесе дохнет - сейчас, когда он поставлен на левую сторону, он работает в другой области резистивного слоя. Программа, скорее всего, не ловит кратковременные пропадания сигнала. Я другого пока предположить не могу.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190206_120315.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190206_120328.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Автору крепления задних датчиков положения кузова нужно дать нобелевскую премию!</p>
<p dir="auto">Закладные позакисали и разорвали "уши" датчиков - оба датчика пришлось привязывать проволокой.</p>
<p dir="auto">Будет время, сделаю п-образные планки для крепления "за шею"...</p>
<p dir="auto">Вообще, ощущение, что крепление задних и передних датчиков изобретали два разных человека!</p>
<p dir="auto">Спереди - закладные с пластиковым уплотнением - болты в сухости, как новые. Сзади - полная порнуха!!!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36900</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36900</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Feb 2019 11:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Fri, 01 Feb 2019 08:54:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Нет, не на ровной.</p>
<p dir="auto">В скрине результаты калибровки по деревяшкам.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190118_182928.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Пробовал разные значения для заднего правого датчика - при некоторых вообще наблюдал качания заднего правого колеса по синусоиде в пределах границ значений для среднего положения подвески  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Разъёмы все чистые, поджатые.</p>
<p dir="auto">Попробую датчики задние местами поменять. Там видно будет.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36899</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36899</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Feb 2019 08:54:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Fri, 01 Feb 2019 07:57:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Если машина стоит на ровной поверхности, то слишком большая разница между правой и левой стороной, особенно сзади. Нужно звонить проводку. Провода от датчиков идут сразу к блоку управления пневмой, ни каких промежуточных разъёмов там нет. Ещё стоит поджать контакты в разъёмах на датчиках, т.к. они разжимаются и даже с новым датчиком может быть плохой контакт.</p>
<p dir="auto">Самое интересное, что провода как-будто теряют свою проводимость. К примеру, берёшь прозваниваешь провод от датчика, а он имеет сопротивление где-то 40 Ом (!), отрезаешь от него кусок остаётся 30 Ом и т. д...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36898</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36898</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Feb 2019 07:57:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Fri, 01 Feb 2019 04:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<ol>
<li>Согласен - очень похоже на. Я по каждому из &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery</a>"&gt;датчиков&lt;/a&gt; смотрел показания в реальном времени - никаких аномалий - допустим, задний правый - 128 128 128 128 128 129 130 131 132 133 134, потом сдуваемся до начального, через полминуты - вновь...</li>
<p dir="auto">У меня не так давно погиб передний - там всё было понятно - на 130 замирал, машина задирала переднее правое колесо, потом очухивался - она сдувала...</p>
<ol start="2">
<li>Все разъёмы давно выпилены, в порогах сухость - вчера проверял. В багажнике, похоже, жгут "удачно" лежал в зоне острия самореза. Странно, что англичане в такой проблемной зоне как задняя дверь, вообще перехватили в некоторых местах изолентой. Бросили бы ворохом, как ляжет, да и всё  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /> ...</li>
<p dir="auto">Кстати, эта песня проявляется только в двух средних положениях.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190201_091812.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190201_091402.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190201_090956.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/imported_images/3274/IMG_20190201_090524.jpg" alt="" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">На последнем скрине разрыв в начале - это "хвост" от другого колеса.</p>
<p dir="auto">Скачет заднее правое - возможно в программе не видно мелких провалов. Надо попробовать задний правый датчик поменять...</p>
<p dir="auto">Проверил на трассе - в движении не проявляется.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36897</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36897</guid><dc:creator><![CDATA[Zayazz]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Feb 2019 04:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Fri, 01 Feb 2019 04:06:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">всего скорее проблема в фишках в ногах водителя. Зелень и прочее</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36896</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36896</guid><dc:creator><![CDATA[Cowboy]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Feb 2019 04:06:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Задняя часть авто периодически опускается и поднимается, когда машина стоит :( on Fri, 01 Feb 2019 03:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ну это называется - машина "танцует"</p>
<p dir="auto">В твоём случае локально танцует жопа)))</p>
<p dir="auto">Если с механикой все ок (как ты пишешь), то остаётся электрика.</p>
<p dir="auto">Я бы сначала поменял датчики, еслиб не помогло - звонил бы проводку.</p>
<p dir="auto">Судя по фото проводки в крышке багажника - у тебя такое может быть везде.</p>
<p dir="auto">Пс. Но начал бы с датчиков)))</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/36895</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/36895</guid><dc:creator><![CDATA[m535i]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Feb 2019 03:21:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
