Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов
20 Сообщения 6 Авторы 27 Просмотры 1 Отслеживается
  • valdemar59V Не в сети
    valdemar59
    Уважаемые форумчане . подскажите , на щитке приборов при включении зажигания не загорается индикатор Аккумулятора . При работающем двигателе ,зарядку выдает 13,9 .Щиток приборов снимали видимых повреждений не выявили . Что может быть . Спасибо и с уважением
      Лампочка перегорела? :whistle:
        valdemar59
        Электрик что то тюкал , говорит рабочая . Сегодня посвящу целый день машине , сниму еще раз проверю . Что то меня терзают мутные сомнения ту ли лампочку я снял . вроде сейчас заклинило она была зеленая . не может такого быть . чтоб зеленая , вот и сомневаюсь . благо уже так наблатыкался его разбирать и собирать этого англичанина , хоть на разборку идти
        • nicolaN Не в сети
          nicolaN Не в сети
          nicola
          Посмотри щетки на гене у меня так было
            valdemar59
            Посмотри щетки на гене у меня так было..... Да я бы с удовольствием . но не особо разобрался по книге как снять генератор . Там вроде какой то маленький типа аморта надо снимать . не понял последовательности его снятия . если знаешь последовательность опиши пожалуйста .
              valdemar59
              И потом если Щетки их значить надо наверно купить, а марка их какая . у меня есть щетки от дрели новые они наверно не подойдут по составу . наверно не те сигменты заложены в материал щеток
                Амортизатор - это натяжитель ремня генератора. Снимать амортизатор не нужно . Нужно аккуратно монтировкой отвести рычаг натяжителя до упора, чтобы ремень ослаб и его можно было снять со шкива генератора. Далее отсоединяем провода и отворачиваем два болта крепления генератора. Главное перед снятием ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ аккумулятор.
                  valdemar59
                  Спасибо ,здесь на много понятливее чем в книге . На следующей неделе попробую сделать .
                  • InkI Не в сети
                    InkI Не в сети
                    Ink
                    Амортизатор - это натяжитель ремня генератора. Снимать амортизатор не нужно . Нужно аккуратно монтировкой отвести рычаг натяжителя до упора, чтобы ремень ослаб и его можно было снять со шкива генератора. Далее отсоединяем <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> и отворачиваем два болта крепления генератора. Главное перед снятием ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ аккумулятор.
                    Я всегда это делал ключом на 15. За гайку ролика. Главное резких движений не делать и усилий богатырских не прилогать чтобы ролик не открутить.
                    Потом фишку желательно снять с датчика температуры. Он рядом, справа, если смотреть на гену. Т.е когда будешь откручивать будешь генератор ключ на 13 в аккурат может съездить по фишке) больше подводных камней нету)
                      Потом фишку желательно снять с датчикатемпературы. Он рядом, справа, если смотреть на гену. Т.е когда будешь откручивать будешь генератор ключ на 13 в аккурат может съездить по фишке) больше подводных камней нету)
                      Речь идёт о керосинке.
                        valdemar59
                        мне теперь очень важен вопрос потом когда буду собирать как грамотно натянуть ремень . не перетянуть бы его если есть тонкости . хитрости . подскажите.Я посмотрел у меня вся резинка в нижнем болте съедена . выработана . Есть ли какая возможность ее поменять у этого натяжителя ремня , может там какая втулка от чего подходит. Спасибо и с уважением к вам .
                          Втулки для натяжителя отдельно не продаются, только вместе с натяжителем. Ни каких хитростей в натяжении ремня нет - натяжитель автоматический.
                            valdemar59
                            Вчера съездил на дачу в общей сложности 250 км . все шло нормально , первые пару мин немного так поругался щиток приборов всякими там фразами , после того как я снял этот блок сигнализации . После полной переборки генератора , лампочка индикатора аккумулятора так и не загорелась . Что интересно , когда подсоединял генератор , один толстый провод на ген , а в то место где должна быть фишка всего идет один проводок . Что интересно заметили с электриком от одной клемки идет 13, 9 В , а с двух других на ген идет 12. 1 В. БЛИН А ПОЧЕМУ ЛАМПА НЕ ГОРИТ ВОТ ВОПРОС
                              К какой именно клемме подключен этот один проводок?
                                valdemar59
                                первая от крыла , то есть с лева все остальные я тоже проверял их по одиночно не загоралась лампа . и там было всего 12, 1 вольт маловато будет
                                  К этому генератору контрольная лампа подключается к среднему контакту с маркировкой** "L"**.
                                  12.1 В - для лампы нормально.
                                  Если отключить этот провод от генератора и включить зажигание, на дисплее будет надпись "Alternator fault"?
                                    valdemar59
                                    12.1 В - для лампы нормально.- Для лампы то нормально ,а для зарядки маловато . Ведь зарядку на генератор контролькой мерили 12,1 маловато будет согласись .
                                      Что-то я совсем запутался. На каких контактах Вы зарядку мерили? На трёх, которые из регулятора напряжения торчат или на силовом проводе???
                                      Зарядку на силовом проводе меряют или на аккумуляторе.
                                      А контакт с маркировкой **"S" **у этого генератора должен быть подключен к плюсу, который появляется при включении зажигания.
                                        valdemar59
                                        на генераторе силовой провод крепится гайкой на 13 . а вот фишка от реле регулятора выходят три контакта . я делал как провод одеваю на один контакт, а на аккумуляторе замеряем тестором , на заведенном двигателе показывает 13.9 так вот на остальных двух показывал 12, 1 Посмотри я же выставлял фотки реле регулятора , на них четко видны те три контактика . да на том проводе плюс
                                        • вадим42В Не в сети
                                          вадим42В Не в сети
                                          вадим42
                                          зажгли ?? не?
