<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Уважаемые форумчане . подскажите , на щитке приборов при включении зажигания не загорается индикатор Аккумулятора . При работающем двигателе ,зарядку выдает 13,9 .Щиток приборов снимали видимых повреждений не выявили . Что может быть . Спасибо и с уважением</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1062/ne-gorit-indikator-akkumulyatora-na-schitke-priborov</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 19:08:55 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1062.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 09 Apr 2016 13:08:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Thu, 07 Mar 2019 16:32:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">зажгли ?? не?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24145</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24145</guid><dc:creator><![CDATA[вадим42]]></dc:creator><pubDate>Thu, 07 Mar 2019 16:32:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Wed, 20 Apr 2016 18:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">на генераторе силовой провод крепится гайкой на 13 . а вот фишка от реле регулятора выходят три контакта . я делал как провод одеваю на один контакт,  а на аккумуляторе замеряем тестором , на заведенном двигателе показывает 13.9  так вот на  остальных двух показывал 12, 1  Посмотри я же выставлял фотки реле регулятора , на них четко видны те три контактика . да на том проводе плюс</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24144</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24144</guid><dc:creator><![CDATA[valdemar59]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Apr 2016 18:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Wed, 20 Apr 2016 16:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Что-то я совсем запутался. На каких контактах Вы зарядку мерили? На трёх, которые из регулятора напряжения торчат или на силовом проводе???</p>
<p dir="auto">Зарядку на силовом проводе меряют или на аккумуляторе.</p>
<p dir="auto">А контакт с маркировкой **"S" **у этого генератора должен быть подключен к плюсу, который появляется при включении зажигания.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24143</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24143</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Apr 2016 16:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Wed, 20 Apr 2016 12:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">12.1 В - для лампы нормально.- Для лампы то нормально ,а для зарядки маловато . Ведь зарядку на генератор контролькой мерили 12,1 маловато будет  согласись .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24142</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24142</guid><dc:creator><![CDATA[valdemar59]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Apr 2016 12:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Tue, 19 Apr 2016 18:15:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">К этому генератору контрольная лампа подключается к среднему контакту с маркировкой** "L"**.</p>
<p dir="auto">12.1 В - для лампы нормально.</p>
<p dir="auto">Если отключить этот провод от генератора и включить зажигание, на дисплее будет надпись "<strong>Alternator fault</strong>"?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24141</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24141</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Apr 2016 18:15:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Tue, 19 Apr 2016 11:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">первая от крыла , то есть с лева все остальные я тоже проверял их по одиночно не загоралась лампа . и там было всего 12, 1 вольт маловато будет</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24140</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24140</guid><dc:creator><![CDATA[valdemar59]]></dc:creator><pubDate>Tue, 19 Apr 2016 11:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Sun, 17 Apr 2016 16:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">К какой именно клемме подключен этот один проводок?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24139</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24139</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Apr 2016 16:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Sun, 17 Apr 2016 06:19:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вчера съездил на дачу в общей сложности 250 км . все шло нормально , первые пару мин немного так поругался щиток приборов всякими там фразами , после того как я снял этот блок сигнализации . После полной переборки генератора , лампочка индикатора аккумулятора так и не загорелась . Что интересно , когда подсоединял генератор , один толстый провод на ген , а в то место где должна быть фишка всего идет один проводок . Что интересно заметили с электриком  от одной клемки идет 13, 9 В , а с двух других на ген идет 12. 1 В. БЛИН А ПОЧЕМУ ЛАМПА НЕ ГОРИТ ВОТ ВОПРОС</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24138</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24138</guid><dc:creator><![CDATA[valdemar59]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Apr 2016 06:19:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Tue, 12 Apr 2016 18:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Втулки для натяжителя отдельно не продаются, только вместе с натяжителем. Ни каких хитростей в натяжении ремня нет - натяжитель автоматический.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24137</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24137</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Apr 2016 18:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Tue, 12 Apr 2016 18:10:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">мне теперь очень важен вопрос потом когда буду собирать как грамотно натянуть ремень .  не перетянуть бы его  если есть тонкости . хитрости . подскажите.Я посмотрел у меня вся резинка в нижнем болте съедена . выработана . Есть ли какая возможность ее поменять у этого натяжителя ремня ,  может там какая втулка от чего подходит. Спасибо и с уважением к вам .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24136</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24136</guid><dc:creator><![CDATA[valdemar59]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Apr 2016 18:10:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Tue, 12 Apr 2016 16:26:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ink" aria-label="Profile: Ink">@<bdi>Ink</bdi></a> said:</strong></p>
<p dir="auto">Амортизатор - это натяжитель ремня генератора. Снимать амортизатор не нужно . Нужно аккуратно монтировкой отвести рычаг натяжителя до упора, чтобы ремень ослаб и его можно было снять со шкива генератора. Далее отсоединяем провода и отворачиваем два болта крепления генератора. Главное перед снятием ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ аккумулятор.</p>
<p dir="auto">Я всегда это делал ключом на 15. За гайку ролика. Главное резких движений не делать и усилий богатырских не прилогать чтобы ролик не открутить.</p>
<p dir="auto">Потом фишку желательно снять с датчикатемпературы. Он рядом, справа, если смотреть на гену. Т.е когда будешь откручивать будешь генератор ключ на 13 в аккурат может съездить по фишке) больше подводных камней нету)</p>
<p dir="auto">Речь идёт о керосинке.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24135</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24135</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Apr 2016 16:26:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Tue, 12 Apr 2016 11:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Амортизатор - это натяжитель ремня генератора. Снимать амортизатор не нужно . Нужно аккуратно монтировкой отвести рычаг натяжителя до упора, чтобы ремень ослаб и его можно было снять со шкива генератора. Далее отсоединяем &lt;a href="<a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej</a>"&gt;провода&lt;/a&gt; и отворачиваем два болта крепления генератора. Главное перед снятием ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ аккумулятор.</p>
<p dir="auto">Потом фишку желательно снять с датчика температуры. Он рядом, справа, если смотреть на гену. Т.е когда будешь откручивать будешь генератор ключ на 13 в аккурат может съездить по фишке) больше подводных камней нету)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24134</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24134</guid><dc:creator><![CDATA[Ink]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Apr 2016 11:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Tue, 12 Apr 2016 05:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Спасибо ,здесь на много понятливее чем в книге . На следующей неделе попробую сделать .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24133</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24133</guid><dc:creator><![CDATA[valdemar59]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Apr 2016 05:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Mon, 11 Apr 2016 19:11:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Амортизатор - это натяжитель ремня генератора. Снимать амортизатор не нужно . Нужно аккуратно монтировкой отвести рычаг натяжителя до упора, чтобы ремень ослаб и его можно было снять со шкива генератора. Далее отсоединяем провода и отворачиваем два болта крепления генератора. Главное перед снятием ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ аккумулятор.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24132</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24132</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Apr 2016 19:11:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Mon, 11 Apr 2016 07:37:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">И потом если Щетки  их значить надо наверно купить, а марка их какая . у меня есть щетки от дрели новые они наверно не подойдут по составу . наверно не те сигменты заложены в материал щеток</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24131</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24131</guid><dc:creator><![CDATA[valdemar59]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Apr 2016 07:37:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Mon, 11 Apr 2016 07:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посмотри щетки на гене у меня так было..... Да я бы с удовольствием . но не особо разобрался по книге как снять генератор . Там вроде какой то маленький типа аморта надо снимать . не понял последовательности его снятия . если знаешь последовательность опиши пожалуйста .</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24130</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24130</guid><dc:creator><![CDATA[valdemar59]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Apr 2016 07:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Sun, 10 Apr 2016 17:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посмотри щетки на гене  у меня так было</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24129</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24129</guid><dc:creator><![CDATA[nicola]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Apr 2016 17:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Sun, 10 Apr 2016 08:13:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Электрик что то тюкал , говорит  рабочая . Сегодня посвящу целый день машине , сниму еще раз проверю . Что то меня терзают мутные сомнения ту ли лампочку я снял . вроде  сейчас заклинило она была зеленая .   не может такого быть . чтоб зеленая , вот и сомневаюсь . благо уже так наблатыкался его разбирать и собирать этого англичанина , хоть на разборку идти</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24128</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24128</guid><dc:creator><![CDATA[valdemar59]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Apr 2016 08:13:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не горит индикатор аккумулятора на щитке приборов on Sat, 09 Apr 2016 14:22:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Лампочка перегорела?   :whistle:</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/24127</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/24127</guid><dc:creator><![CDATA[Makc42RUS]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Apr 2016 14:22:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
