Не заводится
16 Сообщения 7 Авторы 51 Просмотры 1 Отслеживается
    На дисплее передачи корректно отображаются?
    • ЮрийЮ Не в сети
      ЮрийЮ Не в сети
      Юрий
      МОСКВА , Пегас Р38
      Посмотри клемму на стартере, у меня было такое , на стартере клемма отошла и не заводилась , только щелчки....
      • N Не в сети
        N Не в сети
        Nordpilot
        Вот в тросике я меньше всего сомневаюсь. Я разные положения пробовал, причем у меня хорошо слышен щелчок при переключении на каждый режим коробки. Нет ли на коробке какого-нибудь проводка, который я мог случайно вы дернуть из разъема, что могло привести к такому результату? А насчет релюшек- я даже не знаю за что отвечают те, которые я менял. Я купил пакет отечественных 4 и 5 контактных реле, чтоб заменить их все
          Щелчок тут не при чём. Машина заводится ТОЛЬКО в положении селектора** P** или N, если с тросом что-то не так и допустим в паркинге у Вас на дисплее пишет R, то машина не заведётся. Поэтому и спрашиваю правильно ли отображаются передачи на дисплее.
          Если отвалился какой-то провод, то должна бы быть сразу ошибка "гербокс фаулт".
          Если Вы поставили не рабочее реле, то естественно из-за него тоже может не заводиться.
          • N Не в сети
            N Не в сети
            Nordpilot
            У меня не пегас, а диско1 с 4.0 гемс. Соответственно передачи не отображаются. Троик настроен как надо, все передачи переключаются. Уж нейтралку то при любом раскладе не пропустишь) менял его как раз по причине обрыва и невозможности включить P.
              Проверь АКБ!Проверь контакты массы!Частенько случается!
              • N Не в сети
                N Не в сети
                Nordpilot
                Проводка- это то в чем мне предстоит копаться и изучать, масс и вправду может где то не быть. Но в этот же день до этих операций все заводилось и работало. Реле надо проверить. Хотя мне говорили, что жигулевские подходят..
                • N Не в сети
                  N Не в сети
                  Nordpilot
                  Реле поменял обратно, как и стояли, но машина не заводится. просто щелкает один блок в ногах пассажира ( какжется тот, что с CAN- шиной)
                  В итоге, какие вообще могут быть причины того, что не крутит стартер?
                  1)неисправность АКБ
                  2)неверное положение селектора АКПП
                  1. Сигналка
                  Что еще? Если дело в проводке, то в каком направлении мне смотреть?
                    По первым двум пунктам всё настолько просто, что должен был уже проверить 🙂
                    • АКБ, мультиметром померил напряжение, можно немного нагрузить акумулятор чем то и тогда мерить напряжение. Если оно 12В, тогда причина не в этом. Да можно акумулятор <u>зарядить</u> по полной и пробовать. Делов то.
                    Можно занять у друзей и поменять местами. Просто прикурить можеть не прокатить если акумулятор в ноль посажен.
                    • По второму уже сам писал, что всё проверил. По мне протестировать положения коробки не проблема. Паркинг проверить легко, поставил в паркинг, машина должна шевелиться 5см ввперёд-назад. Да и неитралку то наити не проблема, паркинг есть - есть -, раз задний ход - раз неитраль, потолкать машину и убедится что стоит неитраль. А потом попробовать стартануть.
                    • N Не в сети
                      N Не в сети
                      Nordpilot
                      В паркинге почему то машина двигается довольно хорошо. Хотя по звуку вроде встает на блокировку. Не проверял, т.к. пока нет машины поблизости. Реле по моей просьбе заменили. Сегодня все проделаю.
                      • N Не в сети
                        N Не в сети
                        Nordpilot
                        Проблема решилась. Дело во втягивающем
                        • N Не в сети
                          N Не в сети
                          Nordpilot
                          Как своими силами это отремонтировать? Пока что я во 2м положении ключа напрямую замыкаю плюс аккумулятора и плюсовой провод стартера.
                          Почему с ключа не доходит сигнал, а с плюсового провода доходит? Где искать этот разрыв? Плюсовой провод стартера ведь не напрямую с плюса аккума идет? Я запутался..
                          • ХоритонХ Не в сети
                            ХоритонХ Не в сети
                            Хоритон
                            Москва P38
                            У меня тоже. Когда тепло то заводится . Чуть минус все начинает жужжать. Ключ в замке несколько раз пошевелишь туда сюда покачаешь и схватывает. Это дело в замке зажигания контакты со временем изнашиваются и получается плохой контакт. Решается заменой замка зажигания или врезанием реле в провод управления стартером. Тоже мучаюсь руки не как не доходят.
                              Что Вы имеете ввиду под "плюсовой провод стартера"?
                              Если это тонкий провод на втягивающем реле, то желательно найти схему и посмотреть откуда этот провод идёт напрямую от замка зажигания или через реле. Можно конечно и по проводу попробовать идти, но это сложно.
