<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Не заводится]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Перестал заводиться двигатель. Все, что перед этим делал- заменил троссик акпп и заменил несколько реле. Зажигание включается, а при дальнейшем поворачивании ключа раздаются различные щелчки в районе блоков ( точно не иммо). К сожалению, не успел обратно релюшки поменять,  поэтому не знаю в них ли дело. Сканер elm показал ошибки p1188, p1185, p0460, p3999 и у всех у них приписано- трансмиссия. Может ли это с акпп быть связано и как, еслиия просто троссик поменял?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1042/ne-zavoditsya</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 16:12:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1042.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 20 Mar 2016 19:02:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Sun, 03 Apr 2016 09:29:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nordpilot" aria-label="Profile: Nordpilot">@<bdi>Nordpilot</bdi></a> said:</strong><br />
Как своими силами это отремонтировать? Пока что я во 2м положении ключа напрямую замыкаю плюс аккумулятора и плюсовой провод стартера.</p>
<p dir="auto">Почему с ключа не доходит сигнал, а с плюсового провода доходит? Где искать этот разрыв? Плюсовой провод стартера ведь не напрямую с плюса аккума идет? Я запутался..</p>
<p dir="auto">Что Вы имеете ввиду под "плюсовой провод стартера"?</p>
<p dir="auto">Если это тонкий провод на втягивающем реле, то желательно найти схему и посмотреть откуда этот провод идёт напрямую от замка зажигания или через реле. Можно конечно и по проводу попробовать идти, но это сложно.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23949</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23949</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Apr 2016 09:29:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Sun, 03 Apr 2016 07:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня тоже. Когда тепло то заводится . Чуть минус все начинает жужжать. Ключ в замке несколько раз пошевелишь туда сюда покачаешь и схватывает. Это дело в замке зажигания контакты со временем изнашиваются и получается плохой контакт. Решается заменой замка зажигания или врезанием реле в провод управления стартером. Тоже мучаюсь руки не как не доходят.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23948</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23948</guid><dc:creator><![CDATA[Хоритон]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Apr 2016 07:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Sun, 03 Apr 2016 06:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Как своими силами это отремонтировать? Пока что я во 2м положении ключа напрямую замыкаю плюс аккумулятора и плюсовой провод стартера.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23947</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23947</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Sun, 03 Apr 2016 06:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Fri, 01 Apr 2016 11:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проблема решилась. Дело во втягивающем</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23946</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23946</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Apr 2016 11:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Fri, 01 Apr 2016 06:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В паркинге почему то машина двигается довольно хорошо. Хотя по звуку вроде встает на блокировку. Не проверял, т.к. пока нет машины поблизости. Реле по моей просьбе заменили. Сегодня все проделаю.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23945</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23945</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Apr 2016 06:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Fri, 01 Apr 2016 05:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">По первым двум пунктам всё настолько просто, что должен был уже проверить  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
<ul>
<li>АКБ, мультиметром померил напряжение, можно немного нагрузить акумулятор чем то и тогда мерить напряжение. Если оно 12В, тогда причина не в этом. Да можно акумулятор <strong>&lt;u&gt;зарядить&lt;/u&gt;</strong> по полной и пробовать. Делов то.</li>
</ul>
<p dir="auto">Можно занять у друзей и поменять местами. Просто прикурить можеть не прокатить если акумулятор в ноль посажен.</p>
<ul>
<li>По второму уже сам писал, что всё проверил. По мне протестировать положения коробки не проблема. Паркинг проверить легко, поставил в паркинг, машина должна шевелиться 5см ввперёд-назад. Да и неитралку то наити не проблема, паркинг есть - есть -, раз задний ход - раз неитраль, потолкать машину и убедится что стоит неитраль. А потом попробовать стартануть.</li>
</ul>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23944</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23944</guid><dc:creator><![CDATA[normis]]></dc:creator><pubDate>Fri, 01 Apr 2016 05:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Thu, 31 Mar 2016 20:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Реле поменял обратно, как и стояли, но машина не заводится. просто щелкает один блок в ногах пассажира ( какжется тот, что с CAN- шиной)</p>
<p dir="auto">В итоге, какие вообще могут быть причины того, что не крутит стартер?</p>
<p dir="auto">1)неисправность АКБ</p>
<p dir="auto">2)неверное положение селектора АКПП</p>
<ol start="3">
<li>Сигналка</li>
<p dir="auto">Что еще? Если дело в проводке, то в каком направлении мне смотреть?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23943</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23943</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Thu, 31 Mar 2016 20:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Mon, 21 Mar 2016 08:16:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проводка- это то в чем мне предстоит копаться и изучать, масс и вправду может где то не быть. Но в этот же день до этих операций все заводилось и работало. Реле надо проверить. Хотя мне говорили, что жигулевские подходят..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23942</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23942</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Mar 2016 08:16:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Mon, 21 Mar 2016 07:46:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Проверь АКБ!Проверь контакты массы!Частенько случается!</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23941</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23941</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Mon, 21 Mar 2016 07:46:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Sun, 20 Mar 2016 21:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">У меня не пегас, а диско1 с 4.0 гемс. Соответственно передачи не отображаются. Троик настроен как надо, все передачи переключаются. Уж нейтралку то при любом раскладе не пропустишь) менял его как раз по причине обрыва и невозможности включить P.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23940</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23940</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Mar 2016 21:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Sun, 20 Mar 2016 21:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Щелчок тут не при чём. Машина заводится ТОЛЬКО в положении селектора** P** или <strong>N</strong>, если с тросом что-то не так и допустим в паркинге у Вас на дисплее пишет <strong>R</strong>, то машина не заведётся. Поэтому и спрашиваю правильно ли отображаются передачи на дисплее.</p>
<p dir="auto">Если отвалился какой-то провод, то должна бы быть сразу ошибка "гербокс фаулт".</p>
<p dir="auto">Если Вы поставили не рабочее реле, то естественно из-за него тоже может не заводиться.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23939</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23939</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Mar 2016 21:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Sun, 20 Mar 2016 20:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот в тросике я меньше всего сомневаюсь. Я разные положения пробовал, причем у меня хорошо слышен щелчок при переключении на каждый режим коробки. Нет ли на коробке какого-нибудь проводка, который я мог случайно вы дернуть из разъема, что могло привести к такому результату? А насчет релюшек- я даже не знаю за что отвечают те, которые я менял. Я купил пакет отечественных 4 и 5 контактных реле, чтоб заменить их все</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23938</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23938</guid><dc:creator><![CDATA[Nordpilot]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Mar 2016 20:56:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Sun, 20 Mar 2016 19:55:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Посмотри клемму на стартере, у меня было такое , на стартере клемма отошла и не заводилась , только щелчки....</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23937</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23937</guid><dc:creator><![CDATA[Юрий]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Mar 2016 19:55:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Sun, 20 Mar 2016 19:33:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">На дисплее передачи корректно отображаются?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23936</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23936</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Mar 2016 19:33:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Не заводится on Sun, 20 Mar 2016 19:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Возможно трос АКПП  не правильно поставил, т.е. нужно его отрегулировать, селектор находится не точно в положении паркинга.</p>
<p dir="auto">Так-же и с реле может быть связано, какие реле менял, за что отвечают.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23935</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23935</guid><dc:creator><![CDATA[arustel]]></dc:creator><pubDate>Sun, 20 Mar 2016 19:20:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
