Привязка ключа!
11 Сообщения 4 Авторы 1 Просмотры 1 Отслеживается
  • ivan_rogovoyI Не в сети
    ivan_rogovoy
    Судя по всему отвязался ключ на MAM 2010 года! заводится на кнопку, при поднесении ключа ничего не происходит! машина не закрывается, есть ли возможность привязать ключ к машине в домашних условиях?
      Не плохо было бы указывать район нахождения авто..а то в наше время санкций,не всегда и не всем есть возможность выехать допустим в англию 😂
      Почитай,позвони ССЫЛКА
        Поднимем немного тему о привязке ключа.
        Садимся в машину, закрываем всё закрывающееся. Вставляем ключ, включаем зажигание (не заводим), выключаем - вытаскиваем ключ. После этого у вас есть 30 сек. для привязки всех имеющихся ключей.... Привязка (вариант 1) - держа ключ в руке, нажимаем и удерживая кнопку открытия, жмем три раза на кнопочку закрытия. Далее все отпускаем. Замки должны щелкнуть, если все так, то ключ готов и быстренько привязываем другой ключик... Привязка (вариант 2) - если первый фокус не получился, делаем немного по другому. Вставляем ключ и пять раз включаем зажигание, вытаскиваем и повторяем манипуляцию с кнопками как в первом варианте.
          Вариант №1 это скорее всего для суперчарджа..так как вариант №2 это способ для BMW и соответственно для LR(2003г-2006г) с потрохами от BMW..
            Да, верно. Извиняюсь, забыл дописать - оба варианта подходят точно на Мамку с двигателем м57, проверено не на одной машине. Хотя, в поваренной книге этот способ описан для всех моделей 2002-2006 годов.
              Ну я бы не сказал что только к дизелям (М57) но и к бензинкам с М62...один хрен от того же BMW 😂
                Я тоже так думаю, возможности проверить нет - в наличии только м 57. 🙂
                  Ладно, с привязкой ключа все ясно и просто. Другая проблема всплыла. Есть два ключа, оба идеально привязываются, отлично открывают и закрывают с кнопок и замка двери... Но!...Второй ключ не может разблокировать замок зажигания. Вставляется, а повернуть и завести не получается. Если вставить-вытащить первый и попробовать вторым хоть через час, то все идеально поворачивается и заводится. Думал семечка в ключе слетела, но тогда не понятно как он с кнопки снимает машину с сигналки и потом все-же заводит после первого... Чудеса.
                    Предположу что ключевая фраза - Вставляется, а повернуть и завести не получается...А ключевое слово - Повернуть..
                    Для того что бы повернуть ключ в замке зажигания, семечка вообще не нужна..там всё чисто механически происходит...чип же даёт информацию иммобилайзеру для разрешения запуска двигателя..
                    Недавно захлопнул свою мамку с ключами в багажнике.....после того как с бубнами,шаманами,клоунами и остальными помошниками,всё таки открыл её,сразу побёг в ближайший ларёк и сделал себе болванку..которая отлично открывает-закрывает...поворачивается в замке зажигания..но дрыгло само собой не заводится..если не приложить кончик настоящего ключа прямо к жалу болванки...радиус работы катушки иммо оооочень маленький...
                    После того как в первый раз воткнул болванку...родной ключ стал с трудом поворачиваться и можно сказать что приходилось ловить момент что бы повернуть его в замке....заипаааалоо за неделю другую конкретно.. :evil: Как говорится - Время сточило ударный механизм(х.ф. Брат) ..Потом сделал кое что и оба ключа заработали нормально..
                      Вот это кое чтонапрягает!!!! B)
                        В замке стоит электро блокировка. Если она не захочет, то и ключ не повернется даже и работающий хорошо раньше. Так же она если захочет, то и не отдаст ключ. У меня лежит один замок от Мамы с ключом внутри, забыл на какие контакты питание подать, чтобы он дал возможность его вытащить(там их мульен).
