<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Привязка ключа!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Судя по всему отвязался ключ на MAM 2010 года! заводится на кнопку, при поднесении ключа ничего не происходит! машина не закрывается, есть ли возможность привязать ключ к машине в домашних условиях?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/1003/privyazka-klyucha</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 14:19:17 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/1003.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 15 Feb 2016 12:54:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Fri, 10 Nov 2017 21:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">В замке стоит электро блокировка. Если она не захочет, то и ключ не повернется даже и работающий хорошо раньше. Так же она если захочет, то и не отдаст ключ. У меня лежит один замок от Мамы с ключом внутри, забыл на какие контакты питание подать, чтобы он дал возможность его вытащить(там их мульен).</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23456</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23456</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Nov 2017 21:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Fri, 10 Nov 2017 19:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Вот это <em>кое что</em>напрягает!!!!  B)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23455</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23455</guid><dc:creator><![CDATA[alex1967]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Nov 2017 19:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Fri, 10 Nov 2017 12:34:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Ладно, с привязкой ключа все ясно и просто. Другая проблема всплыла. Есть два ключа, оба идеально привязываются, отлично открывают и закрывают с кнопок и замка двери... Но!...Второй ключ не может разблокировать замок зажигания. Вставляется, а повернуть и завести не получается. Если вставить-вытащить первый и попробовать вторым хоть через час, то все идеально поворачивается и заводится. Думал семечка в ключе слетела, но тогда не понятно как он с кнопки снимает машину с сигналки и потом все-же заводит после первого... Чудеса.</p>
<p dir="auto">Предположу что ключевая фраза - Вставляется, а повернуть и завести не получается...А ключевое слово - Повернуть..</p>
<p dir="auto">Для того что бы повернуть ключ в замке зажигания, семечка вообще не нужна..там всё чисто механически происходит...чип же даёт информацию иммобилайзеру для разрешения запуска двигателя..</p>
<p dir="auto">Недавно захлопнул свою мамку с ключами в багажнике.....после того как с бубнами,шаманами,клоунами и остальными помошниками,всё таки открыл её,сразу побёг в ближайший ларёк и сделал себе болванку..которая отлично открывает-закрывает...поворачивается в замке зажигания..но дрыгло само собой не заводится..если не приложить кончик настоящего ключа прямо к жалу болванки...радиус работы катушки иммо оооочень маленький...</p>
<p dir="auto">После того как в первый раз воткнул болванку...родной ключ стал с трудом поворачиваться и можно сказать что приходилось ловить момент что бы повернуть его в замке....заипаааалоо за неделю другую конкретно..  :evil:   Как говорится - Время сточило ударный механизм(х.ф. Брат) ..Потом сделал кое что и оба ключа заработали нормально..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23454</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23454</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Nov 2017 12:34:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Sun, 05 Nov 2017 00:21:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ладно, с привязкой ключа все ясно и просто. Другая проблема всплыла. Есть два ключа, оба идеально привязываются, отлично открывают и закрывают с кнопок и замка двери... Но!...Второй ключ не может разблокировать замок зажигания. Вставляется, а повернуть и завести не получается. Если вставить-вытащить первый и попробовать вторым хоть через час, то все идеально поворачивается и заводится. Думал семечка в ключе слетела, но тогда не понятно как он с кнопки снимает машину с сигналки и потом все-же заводит после первого... Чудеса.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23453</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23453</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Nov 2017 00:21:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Sun, 05 Nov 2017 00:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Я тоже так думаю, возможности проверить нет - в наличии только м 57.  <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":)" alt="🙂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23452</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23452</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Sun, 05 Nov 2017 00:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Sat, 04 Nov 2017 09:12:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Да, верно. Извиняюсь, забыл дописать - оба варианта подходят точно на Мамку с двигателем м57, проверено не на одной машине. Хотя, в поваренной книге этот способ описан для всех моделей 2002-2006 годов.</p>
<p dir="auto">Ну я бы не сказал что только к дизелям (М57) но и к бензинкам с М62...один хрен от того же BMW   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23451</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23451</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Sat, 04 Nov 2017 09:12:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Fri, 03 Nov 2017 12:28:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Да, верно. Извиняюсь, забыл дописать - оба варианта подходят точно на Мамку с двигателем м57, проверено не на одной машине. Хотя, в поваренной книге этот способ описан для всех моделей 2002-2006 годов.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23450</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23450</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Nov 2017 12:28:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Fri, 03 Nov 2017 07:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
Поднимем немного тему о привязке ключа.</p>
<p dir="auto">Садимся в машину, закрываем всё закрывающееся. Вставляем ключ, включаем зажигание (не заводим), выключаем -  вытаскиваем ключ. После этого у вас есть 30 сек. для привязки всех имеющихся ключей.... Привязка (вариант 1) - держа ключ в руке, нажимаем и удерживая кнопку открытия, жмем три раза на кнопочку закрытия. Далее все отпускаем. Замки должны щелкнуть, если все так, то ключ готов и быстренько привязываем другой ключик... Привязка (вариант 2) - если первый фокус не получился, делаем немного по другому. Вставляем ключ и пять раз включаем зажигание, вытаскиваем и повторяем манипуляцию с кнопками как в первом варианте.</p>
<p dir="auto">Вариант №1 это скорее всего для суперчарджа..так как вариант №2 это способ для BMW и соответственно для LR(2003г-2006г) с потрохами от BMW..</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23449</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23449</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Fri, 03 Nov 2017 07:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Thu, 02 Nov 2017 22:35:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Поднимем немного тему о привязке ключа.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23448</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23448</guid><dc:creator><![CDATA[Jevgenij]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Nov 2017 22:35:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Привязка ключа! on Mon, 15 Feb 2016 13:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Не плохо было бы указывать район нахождения авто..а то в наше время санкций,не всегда и не всем есть возможность выехать допустим в англию   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
<p dir="auto">Почитай,позвони <a href="https://jlrforum.ru/forum/partnjory/1001-test-buk-t4-elektrika-diagnostika-vyezd-k-klientu-zapusk-avtomobilya-vesm-zamena-pereproshivka">ССЫЛКА</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/23447</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/23447</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Mon, 15 Feb 2016 13:36:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
