Как оживить Пегас 1996 год
106 Сообщения 12 Авторы 98 Просмотры 1 Отслеживается
    #61
    Извиняюсь за не точную информацию по форсункам!Но мыть форсунки надо! :whistle:
    • BAKSIKB Не в сети
      BAKSIKB Не в сети
      BAKSIK
      Насколько я помню..трос АКПП не регулируется...скорее проблема в самом селекторе..
      Трос может быть только засорён и в связи с этим довольно туго будет ходить рычаг АКПП..трос снимается...разбирается..проливается всяческими дрянями и счастье..рычаг АКПП двигаем одним пальчиком!! 😂
      Спасибо будем разбирать проверять!!
      • BAKSIKB Не в сети
        BAKSIKB Не в сети
        BAKSIK
        @BAKSIK said:
        Ну вот продолжение истории Пегаса))
        ... хотелось бы спросить как настроить Головку ТНВД пол миллиметра к лобовому стеклу обороты бешеные, пол миллиметра к <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">радиатору</a> обороты маленькие педаль газа вялая...
        Ну какие пол миллиметра? Я ж написал ДОЛИ миллиметра! Буквально по треть оборота приотпускают болты и через деревяшку постукивают молотком. Если сильно отпускать и двигать руками, то по чуть -чуть двигать не получиться.
        В идеале смотреть подачу сканером. На прогретом двигателе, на холостых оборотах настраивают от 2,5 мг. и до 6 мг. Каждый под свой двигатель.
        У себя я сделал 4 мг., на 3 мг. мне не очень понравилось.
        Можно настроить и на слух. Нужно на месте газонуть тысяч до трёх и резко бросить педаль газа. При нормальной подаче, обороты быстро упадут до тысячи, на тысяче немного притормозят и плавно опустятся до холостых. Если после перегазовки обороты быстро упали до холостых, то нужно голову подстучать к лобовому стеклу. Если поле перегазовки обороты подвисли на некоторое время в районе тысячи, то голову подстукиваем в сторону радиатора. Процедура достаточно муторная.
        Понял Сергей, спасибо тебе большое!! А не подскажишь номер датчика впускного воздуха который ставится снизу во впускной коллектор?
          #64
          ... А не подскажишь номер датчика впускного воздуха который ставится снизу во впускной коллектор?
          Оригинал (Land Rover) - LR006796, Fae (Испания) - 33166, Vernet (Франция) - AS0041
          • BAKSIKB Не в сети
            BAKSIKB Не в сети
            BAKSIK
            @Jevgenij said:
            ... А не подскажишь номер <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчика</a> впускного воздуха который ставится снизу во впускной коллектор?
            Спасибо большое Евгений)
            • BAKSIKB Не в сети
              BAKSIKB Не в сети
              BAKSIK
              В пятницу приедет датчик Fae (Испания) - 33166 в выходные буду колдовать с машиной)) поставлю датчик настрою ТНВД, и всякие мелочи)) полезу вниз ручник надо сделать Селектор АКПП мозг компосирует, разберу замки поотключаю все что можно)) ...после отпишусь!! Всем спасибо за помощь!!!
              • BAKSIKB Не в сети
                BAKSIKB Не в сети
                BAKSIK
                А что за книжка нарисована на климат контроле?
                  #68
                  Какато ошибка!
                  • BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIKB Не в сети
                    BAKSIK
                    @alex1967 said:
                    Какато ошибка!
                    Спасибо будем искать...
                      #70
                      Если вентиляторы работают,то серваки косячат!
                      • BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIKB Не в сети
                        BAKSIK
                        @alex1967 said:
                        Если <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">вентиляторы</a> работают,то серваки косячат!
                        Ка это исправляется?
                          #72
                          Желательно диагностировать,но если тепло дует,пока не лезь!Это ошибка комфорта и может быть чё угодно!Не мешай машине работать!!!!)))) :whistle:
                          • BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIKB Не в сети
                            BAKSIK
                            ))) Ну да)) это факт не мешать машине ездить))) Тепло дует вентиляторы работают, заслонки тоже)) Надо книжку купить наверно он пишет)))
                              #74
                              У меня по ремонту есть.Хорошая книжка.А по эксплуатации найти не могу!Звонил в типографию,сказали,что их перестали печатать! 😞
                              • BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIKB Не в сети
                                BAKSIK
                                Я посмотрю может у нас есть))
                                • Sergey_SMSS Не в сети
                                  Sergey_SMS
                                  Range Rover DSE
                                  #76
                                  А здесь книги разве нет?
                                  • BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIKB Не в сети
                                    BAKSIK
                                    По эксплуатации я не нашел))
                                      Sergey_SMS
                                      Range Rover DSE
                                      #78
                                      А это? Правда язык английский, как и автомобиль.
                                      • BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIKB Не в сети
                                        BAKSIK
                                        Эт я видел))) спасибо лучше книжку русскую))
                                        • BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIKB Не в сети
                                          BAKSIK
                                          Ребят вопрос по БК пока книжку не приобрел))) Вообщем на табло только киллометраж и ошибки, кнопочки на переключателе поворотников не реагируют, расход не показывает, может кто знает как настроить или опять косяк по проводке?
