климат выдаёт ошибку
16 Сообщения 6 Авторы 0 Просмотры 1 Отслеживается
    Датчик температуры радиатора отопителя висит на его трубке. Для доступа к нему нужно снять бардачок.
      Точно, за бардачком, на трубке . у меня книжка не горела когда этот датчик не работал.
      • Romik51R Не в сети
        Romik51R Не в сети
        Romik51
        а если вставлю резистор ,что должно произойти?
          вот вставь и отпишись в этой теме...)
          • Л Не в сети
            Л Не в сети
            любитель
            что бы не плодить тем, подскажите какой датчик ковырять, Симптомы: при включении зажигания на дисплее климата выскакивает -40 и книжка, по ходу движения температура приходит в норму: -39;-38 и т.д.
              датчик наружной температуры ковыряй...
              • Л Не в сети
                Л Не в сети
                любитель
                спасибо. поковыряю отп
                  Было такое. Проводок протух где то. Проверь разъем в ногах водителя.
                  • Л Не в сети
                    Л Не в сети
                    любитель
                    извиняюсь за долгое молчание - командировка. вернулся к старым проблемам (для меня) не могу найти датчик внешней температуры и Михалыч, что за разьем в ногах водителя (растолкуй пож.)
                      Внешняя температуры датчик стоит либо в воздуходувке левой либо перед радиатором кондея, под бампером. Ищи там. Проверь его. Провода от него приходят к блоку климата.
                      Около левой ноги водителя есть разъем под пластиком, надо снять подставку для ноги, три болтика отвернуть. В этой фишке подвеска, датчик температуры на улице и еще много всего.
                        У меня такое было периодически(на одном блоке может так работать,а может и постоянно нормально всё быть)..когда занимался починкой блоков климата...всё зависит от года выпуска блока(платы в нём)...какая то разница в них всё таки есть,но не существенная...видимо(не хочу просто лезть в литературу) сопротивление у датчиков наружной температуры всё таки разное..
                        На ДЖЕМСе(Лукас) он находится под левым салонным фильтром .. На БОШе около радиатора...
                        Пы.Сы..Странно..но не нашёл фотки на форуме с их расположением..а они есть и не одна...страаанноооо плин 😂
