климат выдаёт ошибку
16 Сообщения 6 Авторы 43 Просмотры 1 Отслеживается
  • Romik51R Не в сети
    Romik51R Не в сети
    Romik51
    климат выдаёт ошибку heater core temperature sensor circuit short to ground(50) как я понял это что то с датчиком ? дует не сильно жарко на hi... и еще при нажатии "воздушный поток вниз" ,то дует ещё и вверх... вот тут нашёл ещё инфо ссылка
      Надо адаптацию б сделать. А где пишет про ошибку? Книжка горит?
        коротыш в датчике или в проводке к нему...попробуй вместо датчика подключить резистор на 5 ком
          Romik51R Не в сети
          Romik51
          нанокомом , книжка горела и про диагностировал...
            Romik51R Не в сети
            Romik51
            видим , а есть фото где именно находится?
              Датчик температуры радиатора отопителя висит на его трубке. Для доступа к нему нужно снять бардачок.
                Точно, за бардачком, на трубке . у меня книжка не горела когда этот датчик не работал.
                  Romik51R Не в сети
                  Romik51
                  а если вставлю резистор ,что должно произойти?
                    вот вставь и отпишись в этой теме...)
                    • Л Не в сети
                      Л Не в сети
                      любитель
                      что бы не плодить тем, подскажите какой датчик ковырять, Симптомы: при включении зажигания на дисплее климата выскакивает -40 и книжка, по ходу движения температура приходит в норму: -39;-38 и т.д.
                        датчик наружной температуры ковыряй...
                        • Л Не в сети
                          Л Не в сети
                          любитель
                          спасибо. поковыряю отп
                            Было такое. Проводок протух где то. Проверь разъем в ногах водителя.
                            • Л Не в сети
                              Л Не в сети
                              любитель
                              извиняюсь за долгое молчание - командировка. вернулся к старым проблемам (для меня) не могу найти датчик внешней температуры и Михалыч, что за разьем в ногах водителя (растолкуй пож.)
                                Внешняя температуры датчик стоит либо в воздуходувке левой либо перед радиатором кондея, под бампером. Ищи там. Проверь его. Провода от него приходят к блоку климата.
                                Около левой ноги водителя есть разъем под пластиком, надо снять подставку для ноги, три болтика отвернуть. В этой фишке подвеска, датчик температуры на улице и еще много всего.
                                  У меня такое было периодически(на одном блоке может так работать,а может и постоянно нормально всё быть)..когда занимался починкой блоков климата...всё зависит от года выпуска блока(платы в нём)...какая то разница в них всё таки есть,но не существенная...видимо(не хочу просто лезть в литературу) сопротивление у датчиков наружной температуры всё таки разное..
                                  На ДЖЕМСе(Лукас) он находится под левым салонным фильтром .. На БОШе около радиатора...
                                  Пы.Сы..Странно..но не нашёл фотки на форуме с их расположением..а они есть и не одна...страаанноооо плин 😂
