<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[климат выдаёт ошибку]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">климат выдаёт ошибку  heater core temperature sensor circuit short to ground(50)  как я понял это что то с датчиком ?   дует не сильно жарко на hi... и еще при нажатии "воздушный поток вниз" ,то дует ещё и вверх... вот тут нашёл ещё инфо <a href="http://www.rangerovers.net/repairdetails/heateroring.html#replacement" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow ugc">ссылка</a></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/topic/966/klimat-vydayot-oshibku</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 22:35:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://jlrforum.ru/topic/966.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 15 Jan 2016 04:42:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Tue, 21 Jun 2016 06:25:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><strong>@любитель said:</strong><br />
что бы не плодить тем, подскажите какой датчик ковырять, Симптомы: при включении зажигания на дисплее климата выскакивает -40 и книжка, по ходу движения температура приходит в норму: -39;-38 и т.д.</p>
<p dir="auto">У меня такое было периодически(на одном блоке может так работать,а может и постоянно нормально всё быть)..когда занимался починкой блоков климата...всё зависит от года выпуска блока(платы в нём)...какая то разница в них всё таки есть,но не существенная...видимо(не хочу просто лезть в литературу) сопротивление у датчиков наружной температуры всё таки разное..</p>
<p dir="auto">На ДЖЕМСе(Лукас) он находится под левым салонным фильтром .. На БОШе около радиатора...</p>
<p dir="auto">Пы.Сы..Странно..но не нашёл фотки на форуме с их расположением..а они есть и не одна...страаанноооо плин   <img src="https://jlrforum.ru/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=f1ed3d8febd" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="😂" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22824</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22824</guid><dc:creator><![CDATA[VyacheslavVVS LR]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 06:25:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Tue, 21 Jun 2016 05:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Внешняя температуры датчик стоит либо в воздуходувке левой либо перед радиатором кондея, под бампером. Ищи там. Проверь его. Провода от него приходят к блоку климата.</p>
<p dir="auto">Около левой ноги водителя есть разъем под пластиком, надо снять подставку для ноги, три болтика отвернуть. В этой фишке подвеска, датчик температуры на улице и еще много всего.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22823</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22823</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Tue, 21 Jun 2016 05:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Mon, 20 Jun 2016 14:00:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">извиняюсь за долгое молчание - командировка. вернулся к старым проблемам (для меня) не могу найти датчик внешней температуры и Михалыч, что за разьем в ногах водителя (растолкуй пож.)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22822</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22822</guid><dc:creator><![CDATA[любитель]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Jun 2016 14:00:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Wed, 06 Apr 2016 05:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Было такое. Проводок протух где то.  Проверь разъем   в ногах водителя.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22821</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22821</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Wed, 06 Apr 2016 05:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Tue, 05 Apr 2016 18:20:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">спасибо. поковыряю отп</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22820</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22820</guid><dc:creator><![CDATA[любитель]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 Apr 2016 18:20:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Tue, 05 Apr 2016 18:09:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">датчик наружной температуры ковыряй...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22819</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22819</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 Apr 2016 18:09:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Tue, 05 Apr 2016 18:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">что бы не плодить тем, подскажите какой датчик ковырять, Симптомы: при включении зажигания на дисплее климата выскакивает -40 и книжка, по ходу движения температура приходит в норму: -39;-38 и т.д.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22818</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22818</guid><dc:creator><![CDATA[любитель]]></dc:creator><pubDate>Tue, 05 Apr 2016 18:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Sun, 17 Jan 2016 13:59:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">вот вставь и отпишись в этой теме...)</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22817</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22817</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Jan 2016 13:59:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Sun, 17 Jan 2016 13:18:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">а если вставлю резистор ,что должно произойти?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22816</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22816</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Jan 2016 13:18:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Sat, 16 Jan 2016 07:41:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Точно, за бардачком, на трубке . у меня книжка не горела когда этот датчик не работал.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22815</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22815</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Jan 2016 07:41:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Fri, 15 Jan 2016 20:02:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Датчик температуры радиатора отопителя висит на его трубке. Для доступа к нему нужно снять бардачок.</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22814</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22814</guid><dc:creator><![CDATA[Сергей83]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jan 2016 20:02:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Fri, 15 Jan 2016 19:53:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">видим , а есть фото где именно находится?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22813</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22813</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:53:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Fri, 15 Jan 2016 19:52:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">нанокомом , книжка горела и про диагностировал...</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22812</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22812</guid><dc:creator><![CDATA[Romik51]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jan 2016 19:52:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Fri, 15 Jan 2016 14:51:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">коротыш в датчике или в проводке к нему...попробуй вместо датчика подключить резистор на 5 ком</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22811</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22811</guid><dc:creator><![CDATA[Vadim61]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jan 2016 14:51:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to климат выдаёт ошибку on Fri, 15 Jan 2016 13:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Надо адаптацию б сделать. А где пишет про ошибку? Книжка горит?</p>
]]></description><link>https://jlrforum.ru/post/22810</link><guid isPermaLink="true">https://jlrforum.ru/post/22810</guid><dc:creator><![CDATA[Михалыч]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Jan 2016 13:56:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
